Uniform Buffer Object marche pas
    Novembre 2008
    Par défaut Uniform Buffer Object marche pas
    J'ai besoin de passer un tableau de 256 entiers dans la mémoire global de mes shader et je n'y parvient pas.
    J'ai tenté d'utiliser un Uniform Buffer Object.
    EDIT : Voir la totalité 2 post plus bas
    Voila mon code c++ (résumé)
    PFNGLGETUNIFORMBLOCKINDEXPROC glGetUniformBlockIndex = 0;
    PFNGLUNIFORMBLOCKBINDINGPROC glUniformBlockBinding = 0;
    glGetUniformBlockIndex = (PFNGLGETUNIFORMBLOCKINDEXPROC) ctx->getProcAddress("glGetUniformBlockIndex"); // Ok : non nul
    glUniformBlockBinding = (PFNGLUNIFORMBLOCKBINDINGPROC) ctx->getProcAddress("glUniformBlockBinding"); // Ok : non nul
    // p est mon ShaderProgram (il est compilé et linké)
    GLuint uniformIndex = glGetUniformBlockIndex(p.programId(), "perm0");
    QGLBuffer ubo((QGLBuffer::Type)GL_UNIFORM_BUFFER); // Création du buffer
    ubo.create(); // Retourne true
    ubo.bind(); // Retourne true
    ubo.allocate(256 * sizeof (GLint));
    ubo.release();
    GLint perm[256];
    initRandomPerm(perm, 256);
    ubo.write(0, perm, 256 * sizeof (GLint));
    glUniformBlockBinding(p.programId(), uniformIndex, 0);
    ubo.release();
    // ici je dessine des rectangles...
    Et voila le code de mon fichier vertex
    #version 140
    in vec2 vertex;
    uniform perm0
        int perm[256];
    void main(void)
        int gi0 = perm[(ii + perm[jj]) % 256] % 8; // A partir d'ici je ne peux pas verifier mais d'après le résultat qui est de couleur uniforme, perm ne contient pas les bonnes valeurs
    Je n'ai plus aucune piste pour résoudre mon problème.
    Un peu d'aide serait la bienvenue.
    A+
    Juin 2009
    Bonjours,
    Tu n'a pas fais attention à l'alignement des donnés ... il faut spécifié le std140 sur l'uniforme dans le shader, et tu crée un tableau en C non pas de 256 int mais de 1024 int, dont tu vient modifié simplement les indice 0, 4, 8, ... , 4*N pour que les valeur qui devait être à l'indice N dans le shader.
    Novembre 2008
    Ok pour le std140, par contre l'histoire de 4 je comprends pas d’où sa sort... Et d’ailleurs si je veux maintenant envoyer des vec4 il faut aussi les dupliquer 4 fois ?
    J'ai fait un projet minimal pour essayer de faire fonctionner (au moins une fois) un UBO.
    Mais c'est pas encore sa.
    glwidget.h
    #ifndef GLWIDGET_H
    #define GLWIDGET_H
    #include <QtOpenGL/QGLWidget>
    #include <QtOpenGL/QGLShaderProgram>
    #include <QtOpenGL/QGLBuffer>
    class GLWidget : public QGLWidget
        Q_OBJECT
    public:
        GLWidget(QWidget *parent = 0);
        ~GLWidget();
    protected:
        void initializeGL();
        void resizeGL(int w, int h);
        void paintGL();
    private:
        QGLShaderProgram *_shader;
        QGLBuffer _uniformBuffer;
    #endif // GLWIDGET_H
    glwidget.cpp
    #include "glwidget.h"
    #include <QDebug>
    GLWidget::GLWidget(QWidget *parent)
        : QGLWidget(parent),
          _uniformBuffer((QGLBuffer::Type)GL_UNIFORM_BUFFER)
    GLWidget::~GLWidget()
        delete _shader;
    void GLWidget::initializeGL()
        _shader = new QGLShaderProgram(context(), this);
        _shader->addShaderFromSourceFile(QGLShader::Vertex, ":/glsl.vert");
        _shader->addShaderFromSourceFile(QGLShader::Fragment, ":/glsl.frag");
        _shader->bindAttributeLocation("vertex", 0);
        _shader->link();
        _shader->bind();
        const QGLContext *ctx = context();
        if (glGetUniformBlockIndex == 0 || glUniformBlockBinding == 0)
            qDebug("ERROR getProcAddress");
        GLuint uniformIndex = glGetUniformBlockIndex(_shader->programId(), "test");
        qDebug() << uniformIndex << (glGetError() == GL_NO_ERROR);
        static GLfloat const triangleColors[] = {
            1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f,
            0.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f,
            0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f
        _uniformBuffer.create();
        _uniformBuffer.bind();
        _uniformBuffer.allocate(triangleColors, 3 * 4 * sizeof (GLfloat));
        glUniformBlockBinding(_shader->programId(), uniformIndex, 0);
        _uniformBuffer.release();
    void GLWidget::resizeGL(int w, int h)
        glViewport(0, 0, w, h);
    void GLWidget::paintGL()
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
        static GLfloat const triangleVertices[] = {
            0.0,    1.0,   0.0,    1.0,
            -1.0,   0.0,   0.0,    1.0,
            1.0,   -1.0,   0.0,    1.0,
        _shader->setAttributeArray(0, triangleVertices, 4);
        _shader->enableAttributeArray(0);
        glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 3);
        _shader->disableAttributeArray(0);
    glsl.vert
    #version 150
    in vec4 vertex;
    layout(std140) uniform test
        vec4 vertexColor[3];
    out vec4 color;
    void main(void)
        gl_Position = vertex;
        int i = int(vertex.x) + 1;
        color = vertexColor[i];
    glsl.frag
    #version 150
    in vec4 color;
    out vec4 fragColor;
    void main(void)
        fragColor = color;
    Juin 2009
    En vérité, c'est que les cartes graphiques utilisent essentiellement des registres 128bit pour pouvoir faire des opération vectoriel le plus rapidement possible. Donc il faut impérativement aligné sur 128bit les informations dans un uniform buffer. Mais pour des vec4, ce sont 4 float donc 4x32 bit = 128 bit, donc c'est alignement est respecté et le souci disparait tout simplement.
    Voici ci dessous 3 exemples de tableau dans un uniform buffer avec des int, des vec2 et vec4 pour bien montré ce qu'est l'alignement.
    Tableau d'integer
    // GLSL
        int IntegerArray[2];
    // chaque lignes représente une zone de 128 bits de l'uniform buffer
     IntegerArray[0] | unused 32 bit | unused 32 bit | unused 32 bit
     IntegerArray[1] | unused 32 bit | unused 32 bit | unused 32 bit
    // C/C++
    int Array[2 * 4];
     Array[0] | Array[1] | Array[2] | Array[3]
     Array[4] | Array[5] | Array[6] | Array[7]
    Vouala pourquoi lorsque tu créé un tableau d'intèger, il en faut 4x plus, et il faudra utilisé que les multiple de 4. Parce que la dans cet exemple, on voit bienque Array[1], Array[2], Array[3], Array[5], Array[6], Array[7] ne serviront pas.
    Tableau de vec2
    // GLSL
        vec2 Vector2Array[2];
     Vector2Array[0].x | Vector2Array[0].y | unused 32 bit | unused 32 bit
     Vector2Array[1].x | Vector2Array[1].y | unused 32 bit | unused 32 bit
    // C/C++
    float2 Array[2 * 2];
     Array[0].x | Array[0].y | Array[1].x | Array[1].y
     Array[2].x | Array[2].y | Array[3].x | Array[3].y
    Là il en faut 2x plus, et il faudra utilisé que les multiple de 2. Parce que la dans cet exemple, on voit bienque Array[1] et Array[3] ne serviront pas.
    Tableau de vec4
    // GLSL
        vec4 Vector4Array[2];
     Vector4Array[0].x | Vector4Array[0].y | Vector4Array[0].z | Vector4Array[0].w
     Vector4Array[1].x | Vector4Array[1].y | Vector4Array[1].z | Vector4Array[1].w
    // C/C++
    float4 Array[2];
     Array[0].x | Array[0].y | Array[0].z | Array[0].w
     Array[1].x | Array[1].y | Array[1].z | Array[1].w
    Là, plus besoin de se soucier d'alignement, car la taille des float4 est de 128 bit.
    EXPLICITATION de float2 et float4
    class float2
    public:
        float x, y ;
    class float4
    public:
        float x, y, z, w ;
    En espérant avoir aidé.
    Novembre 2008
    Merci beaucoup pour cette explication très détaillée ! J'en demandais pas tant
    Par contre, malheureusement, le code que j'ai posté ne fonctionne pas, en tout cas sur ma carte graphique...
    Si quelqu'un qui utilise Qt pourrait voir si sa fonctionne chez lui ?
    Histoire de savoir si c'est une question de code ou de hardware.
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Citation Envoyé par Aratox Voir le message
    Pour le test, pouvez vous donner le projet dans une archive avec le .pro, s'il vous plait.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. À la découverte des Uniform Buffer Objects d'OpenGL 3.1
    Par LittleWhite dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 19/07/2014, 22h19
  2. object.equals et arraylist.contains ne marche pas
    Par bobby51 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 10/03/2009, 11h36
  3. affichage dans le front buffers ne marche pas!
    Par jamal24 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 22/08/2003, 20h14
  4. Sysdate qui marche pas ??
    Par StouffR dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 28/08/2002, 14h23
