[Light Maps] Question avancée sur le lightmapping...
    Juin 2004
    Par défaut [Light Maps] Question avancée sur le lightmapping...
    J'ai une question assez avancée sur le light mapping;
    Aussi ne répondez que si réellement vous savez!
    Je comprend bien que chaque polygone doit avoir sa propre light map, mais comment savoir, au moment du multitexturing (combinaison texture de base multiplié par la light-map) quel lumière impacte tel surface... je m'explique:
    - Dans un tout petit labyrinthe parsemé de lumière ça et là (donc dans les couloirs de ce labi.) par exemple (donc en milieu clos) comment savoir, pour chaque mur, si tel lumière doit être utilisé;
    Meme exemple pour 2 pièces cubiques SEPAREES (qui ne se rejoignent pas!) dont chacune de ces pièces aurait sa propre lumière :
    la lumière d'une pièce "A" n'a pas besoin d'être utilisée pour l'autre ("B") car un mur la bloque!
    - j'ai aussi une autre question qui se rapproche de la seconde:
    Comment alors calculer les ombres portés que projètent un pilonne ou un mur?
    merci encore!
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    là encore il y a plusieurs méthodes
    tout dépend également si tu fais dans le dynamique ou dans le statique, si tu calcules en temps réel au lancement de l'appli ou si c'est précalculé
    une lumière n'a pas une portée infinie, ou alors elle touche tous les polygones, donc là dessus tu peux tester le "champ d'action" de chaque lumière, c'est une solution
    la technique des portals marche aussi pour les lumières si elle est bien implémentée, sachant qu'une lumière peut très bien émettre dans une zone qui n'est pas celle où la lumière se trouve
    tu peux regarder également comment fonctionne l'outil d'idsoftware qui génère les shadowmaps (q3Radiant je crois)
    pour les ombres si c'est du statique tu n'as pas à t'en inquiéter, sinon pareil il y a plusieurs méthodes, shadow volumes, shadow maps, occlusion mapping également je crois
    tout ça sans parler des shaders
    en tout cas en espace clos, il y a du portal dans l'air, ou du PVS
    Tutoriels OpenGL
    Avatar de bafman
    Novembre 2003
    effectivement, tout depend du dynamisme de la scene...
    avec des lightmap 100% statiques, pas de probleme pour calculer l'occlusion de la lumiere sur les objets statiques, par contre tu risque d'avoir des probleme avec les objets dynamiques
    par contre, si tout est dynamique, la il faut utiliser un algo d'eclairage + un algo d'ombrage (les 2 etant generalement tres lié)
    Mes articles
    Juin 2004
    Ce je souhaite faire du lightmapping statique mais c'est l'algo qui me gène, non le concept général!
    ET SUROUT: je ne sais pas comment calculer les ombres portés : est-ce toujours du light-mapping dans ce cas pour ces ombres postés??
    merci encore!
  1. Question map avec pointeur sur class.
    Par shirohige dans le forum C++
    Dernier message: 22/11/2013, 10h45
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/05/2012, 18h20
  3. Bump mapping. Question sur l'espace tangent.
    Par themoye dans le forum OpenGL
    Dernier message: 14/03/2011, 01h18
  4. [Std::map] Question sur les clés
    Par Kreeg dans le forum SL & STL
    Dernier message: 26/02/2008, 23h32
  5. Question simple sur les threads :)
    Par momox dans le forum C++Builder
    Dernier message: 15/06/2003, 05h13
