[OpenGL] Blur Gaussian Shader
    Novembre 2011
    Par défaut [OpenGL] Blur Gaussian Shader
    J'ai une application C++ utilisant la librairie OpenGL qui affiche notamment à l'écran un ensemble de cercle blanc.
    Je souhaite maintenant utiliser un shader GLSL me permettant de floutter l'ensemble des cercles.
    J'utilise pour cela le Shader suivant (Horitontal Blur) (je ne l'ai pas inventé!)
    //VERTEX
    varying vec2 vTexCoord;
    // remember that you should draw a screen aligned quad
    void main(void)
       gl_Position = ftransform();
       // Clean up inaccuracies
       vec2 Pos;
       Pos = sign(gl_Vertex.xy);
       gl_Position = vec4(Pos, 0.0, 1.0);
       // Image-space
       vTexCoord = Pos * 0.5 + 0.5;
    //FRAGMENT
    uniform sampler2D RTScene; // the texture with the scene you want to blur
    const float blurSize = 1.0/512.0; // I've chosen this size because this will result in that every step will be one pixel wide if the RTScene texture is of size 512x512
    void main(void)
       vec4 sum = vec4(0.0);
       // blur in y (vertical)
       // take nine samples, with the distance blurSize between them
       sum += texture2D(RTScene, vec2(vTexCoord.x - 4.0*blurSize, vTexCoord.y)) * 0.05;
       sum += texture2D(RTScene, vec2(vTexCoord.x - 3.0*blurSize, vTexCoord.y)) * 0.09;
       sum += texture2D(RTScene, vec2(vTexCoord.x - 2.0*blurSize, vTexCoord.y)) * 0.12;
       sum += texture2D(RTScene, vec2(vTexCoord.x - blurSize, vTexCoord.y)) * 0.15;
       sum += texture2D(RTScene, vec2(vTexCoord.x, vTexCoord.y)) * 0.16;
       sum += texture2D(RTScene, vec2(vTexCoord.x + blurSize, vTexCoord.y)) * 0.15;
       sum += texture2D(RTScene, vec2(vTexCoord.x + 2.0*blurSize, vTexCoord.y)) * 0.12;
       sum += texture2D(RTScene, vec2(vTexCoord.x + 3.0*blurSize, vTexCoord.y)) * 0.09;
       sum += texture2D(RTScene, vec2(vTexCoord.x + 4.0*blurSize, vTexCoord.y)) * 0.05;
       gl_FragColor = sum;
    Pour le moment j'ai un écran noir ...
    J'arrive à loader et linker correctement ce shader mais mes connaissances étant vraiment limitées je n'arrive pas à comprendre:
    1/ Comment et à quoi binder l'attribut "uniform sampler2D RTScene" dans mon programme?
    2/ A quel moment le faire?
    3/ Dans mon idée je pensais que l'ensemble des pixels étaient dans un buffer et je voulais appliquer le shader à l'ensemble de ce buffer, est-ce que c'est la bonne façon de faire?
    Merci d'avance pour tous vos éclaircissements ...
    Greg
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Pour que le flou fonctionne, il faut d'abord faire un rendu vers une texture (en utilisant un FBO), puis afficher la texture telle un quad sur tout l'écran. Ainsi, le fragment shader sera exécuté sur tout les pixels de la texture (donc de l'image des cercles) et le blur sera effectif.
    Vous passerer l'ID de la texture à cette uniform.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. Blur pixel shader
    Par saturn1 dans le forum Unity
    Dernier message: 18/11/2013, 18h02
  2. OpenGL VBO et shaders : rien ne s'affiche
    Par laurencew dans le forum OpenGL
    Dernier message: 15/05/2011, 23h27
  3. [Débutant inside] OpenGL et les shaders
    Par bloomenthal dans le forum OpenGL
    Dernier message: 02/06/2010, 19h06
  4. OpenGL/C++/Shader ne fonctionnant pas
    Par Guildem dans le forum OpenGL
    Réponses: 13
    Dernier message: 06/10/2005, 10h21
