OpenGL 3 et les matrices
    Septembre 2009
    Par défaut OpenGL 3 et les matrices
    Salut à tous,
    Je cherche à savoir s'il y a un ordre strict dans lequel créer les matrices pour effectuer un rendu avec OpenGL 3.
    J'ai besoin dans mon cas de générer les matrices modelViewMatrix, modelViewProjectionMatrix et normalMatrix. Suivant les termes d'OpenGL.
    Savoir comment les générer individuellement ne me pose aucun problème. J'ai juste l'impression que je ne fais pas les choses dans le bon ordre, pour le moment je fais :
    1. Génération de la matrice de projection, je la stocke dans un coin et je n'y touche plus.
    "Pour chaque image"
    2. Je positionne ma camera et donc génère une matrice de base que j'appel (peut-être à tord) la base de ma modelViewMatrix.
    3. Je génére ma normalMatrix depuis la modelViewMatrix.
    4. Je génére une nouvelle matrice en multipliant ma modelViewMatrix avec matrice de projection (1), j'obtient la modelViewProjectionMatrix.
    "Pour chaque objet"
    5. Je reprend mes trois matrices modelViewMatrix, modelViewProjectionMatrix et normalMatrix, et j'applique les coordonnées de l'objet en cours.
    6. J'envois le tout au program GLSL pour le rendu.
    Voila, c'était donc pour savoir si l'ordre était correct ?
    Pour infos, mes images sont droites , j'essaie simplement d'appliquer une éclairage de type Phong, et je m'en sort pas avec les reflets (ils sont figés) et je doute des matrices, particulièrement de la modelViewMatrix et la normalMatrix.
    Mars 2011
    Le problème vient peut être de l'ordre dans lequel tu multiplies tes matrices modelView et projection. En notant les vecteurs en colonne (<troll> La seul réel convention qui devrait exister </troll>):
    modelViewProj = Projection * modelView.
    Et p(ecran) = modelViewProj * p(local).
    Septembre 2009
    Voici les lignes responsables des multiplications :
    // Avant de dessiner un objet
    Math3D::Geomatrix mvp = static_cast< Math3D::Geomatrix >( m_3dProjectionMatrix * m_modelViewMatrix );
    // Dans le shader
    gl_Position = em_ModelViewProjectionMatrix * em_VertexPosition;
    Je pense que c'est bon. Par contre l'histoire des colonnes en vecteur Si c'est l'ordre des matrices, elles sont "column major".
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Je ne serai pas contre le code du shader qui fait le Phong et d'une image pour accompagner la description du bug.
    Sinon, utilisez une bibliothèque telle que GLM ? (pour les matrices)
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Septembre 2009
    J'ai compris mon erreur !
    J'ai en fait mixé deux tutoriels dont un (celui du livre OpenGL Superbible 5) qui s'appliquait sur une espèce de visionneuse d'objet, et l'autre dans une scène avec camera libre.
    Je n'avais pas tenu compte d'une petite subtilité avec le vecteur de la camera pendant le calcule de la réflexion.
    Voici quand même les shaders avec un commentaire aux endroits qui manquaient. Les lumières sont générées dans le shader pour le moment, et il manque plusieurs paramètres comme les couleurs etc.
    #version 330
    precision highp float;
    uniform mat4 em_ModelViewMatrix;
    uniform mat4 em_ModelViewProjectionMatrix;
    uniform mat3 em_NormalMatrix;
    in vec4 em_VertexPosition;
    in vec4 em_VertexColor;
    in vec3 em_VertexNormal;
    in vec2 em_VertexTexCoord0;
    smooth out vec2 em_FragTexCoord0;
    smooth out vec4 em_FrontColor;
    smooth out vec3 normal;
    smooth out vec3 lightDir[3];
    smooth out vec3 eyeVec; // La petite subtilité (1)
    void main (void)
    	em_FragTexCoord0 = em_VertexTexCoord0;
    	em_FrontColor = em_VertexColor;
    	normal = em_NormalMatrix * em_VertexNormal;
        // Get vertex position in eye coordinates
        vec4 vPosition4 = em_ModelViewMatrix * em_VertexPosition;
        vec3 vPosition3 = vPosition4.xyz / vPosition4.w;
        eyeVec = -vPosition3;  // La petite subtilité (2)
        vec4 lPos[3];
        lPos[0] = vec4(128000.0, 256000.0, 128000.0, 1.0);
        lPos[1] = vec4(-96000.0, 256000.0, 64000.0, 1.0);
        lPos[2] = vec4(64000.0, 196000.0, -128000.0, 1.0);
    	int i;
    	for ( i = 0; i < 3; i++ )
    		// Get light position in eye coordinates
    		vec4 lPosition4 = em_ModelViewMatrix * lPos[i];
    		vec3 lPosition3 = lPosition4.xyz / lPosition4.w;
    		// Get vector to light source
    		lightDir[i] = normalize(lPosition3 - vPosition3);
    #version 330
    uniform sampler2D em_DiffuseTexture;
    smooth in vec2 em_FragTexCoord0;
    smooth in vec4 em_FrontColor;
    smooth in vec3 normal;
    smooth in vec3 lightDir[3];
    smooth in vec3 eyeVec;  // La petite subtilité (3)
    float computeFog (float density)
    	const float LOG2 = 1.442695;
    	float z = gl_FragCoord.z / gl_FragCoord.w;
    	float fogFactor = exp2(-density * density * z * z * LOG2);
    	return clamp(fogFactor, 0.0, 1.0);
    void main (void)
    	vec4 fogColor = vec4(0.1, 0.0, 0.0, 1.0);
    	float fogFactor = computeFog(0.0001);
    	vec4 baseColor = mix(texture2D(em_DiffuseTexture, em_FragTexCoord0), em_FrontColor, 0.5);
    	// Ambient
    	vec4 finalColor = vec4(0.01, 0.0, 0.0, 1.0);
    	int i;
    		// Diffuse
    		float diffuseFactor = max(0.0, dot(normalize(normal), normalize(lightDir[i])));
    		if ( diffuseFactor > 0.0 )
    			finalColor += diffuseFactor * baseColor;
    			// Specular
    			vec3 E = normalize(eyeVec);  // La petite subtilité (4)
    			vec3 R = normalize(reflect(-normalize(lightDir[i]), normalize(normal)));
    			float spec = max(0.0, dot(R, E)); //  // La petite subtilité (5), avant j'utilisais le vecteur normal.
    		    float fSpec = pow(spec, 128.0);
    			finalColor.rgb += vec3(fSpec, fSpec, fSpec);
    	gl_FragColor = mix(fogColor, vec4(finalColor.rgb, 1.0), fogFactor);
    Membre Expert Avatar de DonQuiche
    Septembre 2010
    Citation Envoyé par pyros Voir le message
    Au risque de paraître cavalier, je t'aime, toi.
  1. Tutoriel OpenGL Moderne : les matrices
    Par LittleWhite dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 30/03/2014, 21h54
  2. Comprendre les matrices 3D
    Par tavman dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 11/09/2005, 14h18
  3. Opérations sur les matrices...
    Par aokiseiichiro dans le forum C
    Réponses: 32
    Dernier message: 28/07/2005, 18h10
