Texture via shaders
    Juin 2004
    Par défaut Texture via shaders
    je suis en train d'apprendre à utiliser openGL 3 et je bloque sur l'utilisation de textures.
    J'ai chargé ma texture en mémoire de la carte graphique (je sais qu'elle est bien chargée car je peux la voir avec gDEBugger), ensuite j'envoie l'identifiant de cette texture à mon shader que voici (juste le fragment, le vertex n'est je pense, pas utile) :
    #version 140
    // float en haute précision
    precision highp float;
    // Uniform
    uniform sampler2D tex;
    // Entrées
    smooth in vec3 InterpolatedColor;
    smooth in vec2 texCoord;
    // Sortie du fragment shader, ira dans le framebuffer principal
    out vec4 Color;
    void main()
        Color = texture(tex, texCoord) + 0.5*vec4(InterpolatedColor, 1.0);
    Seulement il n'y a que la partie "0.5*vec4(InterpolatedColor, 1.0)" qui fonctionne.
    j'ai testé énormément de choses mais voici le code actuel permettant d'envoyer la texture :
    glUseProgram(m_shaderProgram);
    /* Envoi de la texture au fragment shader */
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, m_id_tex);
    glUniform1i(m_uniform_texture, 0);
    glDrawElements(...);
    Voila si vous avec des pistes, ou un lien, je suis preneur.
    Sinon deux petites questions dans le même sujet:
    1) Les coordonnées pour la fonction texture() dans le shader doivent etre entre 0 et 1 ou entre 0 et width/height ?
    2) D’après gDEBugger, glBindTexture semble déprécié, hors je ne trouve rien à ce sujet, est-ce vraiment le cas et si oui que faut il utiliser à le place ?
    Merci d'avance.
    Juin 2009
    Bonjours
    Cela ne dépend que de toi en vérité. les caractéristique de la fonction texture est que lorsque la composante en x (respectivement en y) de la coordonné de texture parcoure l'intervalle [0,1], çà va en faite parcourir l'ensemble de ta texture selon l'horizontale (respectivement la vertical). Donc si tu a une texture de taille (width, height), lorsque tu va faire un :
    texture(tex, vec2(0.2,0.5))
    tu va aller chercher le pixel en coordonné (0.2*width, O.5*height) de ta texture
    Ainsi çà à le bon gou d'être indépendant de la résolution de ta texture et donc très pratique pour faire du LOD (Level Of Detail). Mais note qu'il existe aussi des fonctions glsl pour accédé directement au pixel que tu désire. (très utile pour des shaders de post-production) Ensuite, en fonction de tes besoin, tu peut configuré le sampler associé de manière différente, Genre si tu souhaite que ta composante doit subir un clamp :
    vec4 texture(sampler2D tex_id, vec2 uv)
    uv = clamp(vec2(0.0), vec2(1.0), uv) ;
    //Ainsi, texture(tex_id, vec2(1.2,2.3)) renverra la même couleur que texture(tex_id, vec2(1.0,1.0))
    ou un module 1
    vec4 texture (sampler2D tex_id, vec2 uv)
    uv -= floor (uv);
    // donc ta texture va être appliqué comme une mosaïque ....
    //Ainsi, texture(tex_id, vec2(1.2,2.3)) renverra la même couleur que texture(tex_id, vec2(0.2,0.3))
    Mais ce choix se fait de coté API, ainsi tu peu configuré le comportement de ton sampler sans a être obligé de recompilé un nouveau shader. Il est donc inutile de faire un :
    texture(tex_id, texCoord - floor(texCoord))
    ou un :
    texture(tex_id,clamp(vec2(0.0), vec2(1.0), texCoord))
    Attention, il y a des différences notables sur la façon d'initialisé les textures. Si tu à crée un context OpenGL en mode core, tu doit respecté l'initialisation d'une texture (mais aussi de certain autres éléments) au mot près. Mais aussi, en compatibility mode, il faut éviter de faire des codes de version trop hétérogène. En d'autre thermes lorsque tu veux évolué ton code vers un OpenGL plus moderne, il faut assez souvent tout relire pour apporté certaine modification nécessaire au bon fonctionnement. Dans ce genre de cas, il est même préférable de réécrire les codes OpenGL avec la documentation à coté.
    Pour se qui est de ton shader, à tu vérifié dans un premier temps le rendu avec un shader du type :
    #version 140
    // Uniform
    // Entrées
    out vec4 Color;
    void main()
        Color = vec4 (texCoord, 0.0, 1.0); // dabord pour vérifié si les coordonné de texture fonctionnent
        Color = texture(tex, texCoord); // puis voir si le sampler est correctement configuré et ta texture prète à l'emploi
    Aussi, à tu pensé à faire un entre l'étape de "link" de ton m_shaderProgram et son utilisation pour le rendu ?
    glBindFragDataLocation (m_shaderProgram, 0, "Color");
    Cette ligne est très importantes sinon ton shaker n'écrira pas la couleur dans ton frambuffer.
    Quelque lien utiles :
    Official OpenGL SDK 3.2
    OpenGL 3.2 Quick Reference Card
    Bonne fêtes.
    Juin 2004
    Merci pour ces éclaircissements, j'ai réussi à afficher ma texture
    Néanmoins, je veux maintenant passer au multitexturing et encore une fois, je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas. J'ai chargé toutes mes textures sur le GPU (4 au total) seulement c'est uniquement la première qui est toujours active, peut importe laquelle j'essaye d'afficher.
    Voici mon code :
    void Terrain::loadTextures()
        sf::Image textures[4];
        std::string srcTextures[4] =
            m_srcHeightmap,
            "textures/sand.jpg",
            "textures/grass.jpg",
            "textures/rock.jpg"
        glGenTextures(4, m_id_tex);
        for(uint i=0; i<4; i++)
            if( textures[i].LoadFromFile(srcTextures[i]) == false )
                std::cout << "Terrain : Erreur lors du chargement de la texture " << srcTextures[i] << "." << std::endl;
                std::exit(1);
            glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, m_id_tex[i]);
                /* Génération de la mipmap */
                glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);
                glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
                glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
                glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
                gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, GL_RGBA, textures[i].GetWidth(), textures[i].GetHeight(), GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, textures[i].GetPixelsPtr());
            glActiveTexture(GL_TEXTURE0);
                glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, m_id_tex[0]);
                glUniform1i(m_uniform_heightmap, 0);
            glActiveTexture(GL_TEXTURE1);
                glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, m_id_tex[1]);
                glUniform1i(m_uniform_sand, 1);
            glActiveTexture(GL_TEXTURE2);
                glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, m_id_tex[2]);
                glUniform1i(m_uniform_grass, 2);
            glActiveTexture(GL_TEXTURE3);
                glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, m_id_tex[3]);
                glUniform1i(m_uniform_rock, 3);
            /* Envoi des données au shader + affichage de la géométrie */
    C'est à devenir fou :o
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Je ne vois pas le problème dans le code. Serait-ce à cause du shader ?
    Sinon, si vous utilisez le pipeline fixe (je doute, vu la conversation), il manque des glEnable(GL_TEXTURE_2D); lors de l'activation de chaque texture.
    Un autre problème peut venir du faire que vous fassiez un unbind de la texture ?
    Finalement, pour être sur que tout le code est bon, j'afficherai bien les IDs des textures et des uniforms, pour voir si on moins, ils sont bien tous différents.
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Juin 2004
    En effet, pas de pipeline fixe, que du shader.
    D'ailleurs, le voici :
    #version 140
    // Attributs
    in vec3 VertexPosition;
    in vec2 VertexTexCoord;
    // Uniform
    uniform mat4 projection;
    uniform mat4 modelview;
    // gl_Position déclaré invariant
    invariant gl_Position;
    smooth out vec2 texCoord;
    void main ()
        texCoord = VertexTexCoord;
        gl_Position = projection * modelview * vec4(VertexPosition, 1.0);
    #version 140
    uniform sampler2D heightmap; // HeightMap
    uniform sampler2D sand;      // ground0
    uniform sampler2D grass;     // ground1
    uniform sampler2D rock;     // ground1
    out vec4 Color;
    void main()
        Color = texture(sand, texCoord);
    et voici les id des textures :
    m_id_tex[1] = 1
    m_id_tex[2] = 2
    m_id_tex[3] = 3
    m_id_tex[4] = 4
    Juin 2009
    C'est tout a fait curieux ... Il doit y avoir un problème avec des lignes non affichées ici. Vérifie bien si les valeur m_uniform_heightmap ainsi que ses congénères m_uniform ont une valeur cohérente.
    Aussi je te conseille de placer des lignes :
    if ( glGetError() != GL_NO_ERROR )
    printf ("[%s:%i] opengl survenu", __FILE__, __LINE__);
    entre tes lignes de rendu pour tester s'il n'y a pas eu d'erreur. En théorie il doit en y avoir 0 dans un moteur 3D, sinon il se passe des "undefine behavior" (je site la documentation OpenGL) soit des comportements inattendus ... comme ici. A mon avis il y a des erreurs OpenGL. donc places-en, et si tu en trouves, tu résous chacune de tes erreurs. glGetError() te permet de savoir si il y a des erreurs OpenGL qui sont survenues depuis son dernier appel (ou création du contexte si tu l'as jamais appelé)
    A mon avis, les erreurs viennent des lignes :
    car les sampler heightmap, grass et rock n'existe pas étant donné qu'il sont pas utilisé dans le shader (le compilo GLSL détecte les variables inutilisées et les virent automatiquement) donc les glGetUniformLocation de ses sampler doivent surement retourner -1 pour m_uniform_heightmap, m_uniform_grass et m_uniform_rock, et donc glUniform1i fait une erreur étant donner que l'uniform -1 n'existe pas.
  1. Problème de texture avec shaders
    Par killerjeff dans le forum OpenGL
    Dernier message: 07/06/2010, 16h23
  2. Matrice orthogonale pour OpenGL 3.2 via shader
    Par iliak dans le forum OpenGL
    Dernier message: 31/03/2010, 21h12
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/03/2009, 19h22
  4. Passer plusieurs textures à un shader : PROBLEME
    Par Bakura dans le forum OpenGL
    Dernier message: 06/05/2008, 22h54
  5. Texture float / shaders
    Par Codeur masqué dans le forum OpenGL
    Dernier message: 14/09/2007, 13h04
