Problème de texture : les arêtes sont visible
    Janvier 2009
    Par défaut Problème de texture : les arêtes sont visible
    J'ai un petit problème au niveau de l'affichage des textures sur mes cubes.
    Les arêtes du cube sont visible :
    Comme on peu le voir les arêtes horizontale sont plus épaisse que les verticales. Je pense que c'est un bug de texture a cause de ce constat.
    Par contre je ne vois pas du tout d'où cela pourrai provenir.
    La texture appliqué au cube contient une texture par face dans le même fichier.
    Est il possible que ce soit une erreur d'arrondi au moment de donner les coordonnées de texture a la face du cube? Je ne pense pas car toutes mes opération sont faite en float.
    Merci et bonne soiré
    Mai 2006
    Comment est ce que tu configure tes textures ?
    Janvier 2009
    Heu... Comment ça? :p
    Avant l'affichage je fait :
    glDisable(GL_BLEND);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, this->textures[0].at(0));
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    Mai 2006
    Je parle de la commande : http://www.opengl.org/sdk/docs/man3/...xParameter.xml
    qui permet de paramétrer ta texture. Je te conseil de regarder de ce côté là
    Janvier 2009
    Merci pour le lien j'ai fais quelques tests.
    Mais a l'aveuglette c'est pas évident...
    Pourrais tu m'expliquer les plus utiles/importantes, ou au pire juste me les données et je me renseignerais.
    Bonne soirée
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Les parametres qui devraient t'intéresser sont je pense :
    GL_TEXTURE_WRAP_S et GL_TEXTURE_WRAP_T, qui permettent de déterminer comment la texture est placée par rapport aux coordonnées de texture qui sont données.
    GL_CLAMP permet de mettre la texture entre 0.0 et 1.0, les valeurs en deça de 0 et au delà de 1 ne sont pas prises en compte (noir si je me souviens bien)
    GL_REPEAT permet de répéter la texture (en fait OpenGl ne tiendra pas compte de l'unité mais uniquement des décimales, càd à droite du '.')
    Pour GL_CLAMP_TO_BORDER ET GL_CLAMP_TO_EDGE, c'est plus complexe.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 12/12/2007, 20h32
  2. [SQL] Problème d'encodage : les caractères accentués, sont affichés en "?"
    Par arnaudperfect dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 12/10/2007, 15h57
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 14/05/2007, 20h35
  4. Tous les fichiers sont visibles ?? que faire
    Par titouille dans le forum Apache
    Dernier message: 29/11/2005, 18h08
  5. Comment savoir si les ScrollBar sont visibles sur un TRichEdit ?
    Par vanquish dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 16/10/2003, 11h28
