Trigger déclenché aprés chaque insert (insert par bloc)
    Avril 2009
    Par défaut Trigger déclenché aprés chaque insert (insert par bloc)
    J'ai un premier trigger qui se déclenche pour faire des inserts dans une deuxème table, dans le trigger en question l'insert se fait de la manière suivante:
    insert into g_dosser(
                    doss_num,
                    doss_type,
                    doss_code,
                    doss_group_code,
                    doss_id_fl)
    select      :new.dbd_num,
                    dbd_type,
                    decode( dbd_ind, 'i', 'itnn', 'a', 'itnn', null ),
                    decode( dbd_ind, 'b', 'rppd', 'a', 'rppd', null ),
                    'n'
    from    dbd_type
    where   :new.dbd_flag = 'y';
    Donc c'est un insert par bloc.
    Le deuxème trigger est censé controler les lignes insérés (validation), sauf qu'ici il ne traite que la première ligne, donc pas tous les inserts initialement insérsés par le premier trigger.
    CREATE OR REPLACE TRIGGER dbd_pre_ins
    BEFORE INSERT  ON dbd_type
    FOR EACH ROW
    Comment faire pour que le 2 éme trigger se déclenche et traite tous les inserts de la requête du premier trigger.
    Merci.
    Avatar de islamov2000
    Ingénieur d'études & developpement en informatique
    Septembre 2007
    Activité : Ingénieur d'études & developpement en informatique
    tu mets le premier en BEFORE et le deuxieme en AFTER.
    Octobre 2007
    Nous n’avons pas vos tables ni vos triggers ! Mettez donc un petit jeu d’essai qui permet de reproduire votre problème.
    Avril 2009
    Salut à tous,
    Ma description était assez standard, peut importe les tables ou les triggers utilisés.
    Comment faire en sorte que le trigger se déclenche pour les insertion en masse du forme "insert into db_table select * from",
    le trigger doit traiter chaque ligne insérée.
    Voici un ex:
    on a les deux tables suivantes
    CREATE TABLE test_bulk
     CMPY_NUM  NUMBER,
     PROCESSING_TYPE CHAR(4),
     CLASS_GROUP_CODE  CHAR(4),
     BORG_GROUP_CODE CHAR(4),
     DEFAULT_BCG_FLAG CHAR(4));
    CREATE TABLE test_bulk_ref
     CMPY_NUM  NUMBER);
    et le trigger suivant
    CREATE OR REPLACE TRIGGER test_asi
      AFTER INSERT
      ON TEST_BULK
       begin
         insert into test_bulk_ref (CMPY_NUM) values(1)
      end;
    Lorsque j'exécute cette requête
    insert into test_bulk select * from COMPANY_CLASS
    SELECT COUNT(*) FROM test_bulk_ref;
    j'ai eu une seule ligne inséré alors que je veux avoir autant de ligne insérée dans test_bulk_ref que les lignes qui ont été insérées dans TEST_BULK, donc le trigger s'est lancé une seule fois aprés TOUT l'insert, je veux qu'il traite les lignes insérés en masse une par une.
    Août 2008
    Il manque le FOR EACH ROW, un trigger statement ne s'execute qu'une fois par requête.
    Avril 2009
    Citation Envoyé par skuatamad Voir le message
    Ca marche ! Merci.
  1. TRIGGER d'insertion après une requête INSERT
    Par nasimpat7 dans le forum Développement
    Dernier message: 06/04/2009, 16h45
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 17/01/2008, 19h53
  3. Trigger auto_increment apres chaque insertion
    Par agur29 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 29/10/2007, 17h47
  4. Trigger Incrementation apres insertion
    Par agur29 dans le forum Développement
    Dernier message: 02/08/2007, 19h15
  5. Trigger Incrementation apres insertion
    Dernier message: 02/08/2007, 14h40
