Une question sur le count
    Avril 2007
    Par défaut Une question sur le count
    J'ai vu dans une requete un select count(0), etc..
    Est ce que quelqu'un saurait ce que count(0) signifie exactement ?
    Merci par avance
    Avatar de David55
    Ingénieur informatique
    Août 2010
    Activité : Ingénieur informatique
    Apres testes, ceci a l'air de faire la même chose qu'un count(*) sauf que lorsqu'il n'y a aucune ligne cela affiche 1.
    Avatar de Golgotha
    Full-stack Web Developer
    Août 2007
    Activité : Full-stack Web Developer
    Je n'avais jamais vu ça non plus, mais sur la doc, une personne (Philip Stoev : QA Engineer chez MySQL) à ajouter une note :
    COUNT(*) is internally converted to COUNT(0), however any other number or string produce the same result.
    source : http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/...functions.html
    Consultant et développeur full-stack spécialiste du Web
    faq jQuery - règles du forum - faqs web
    Octobre 2007
    Avec Oracle, Count(0) c’est un peu de n’importe quoi utilisé par le gens qui sont convaincu qu’il plus performant que count(*)
    COUNT({ * | [ DISTINCT | ALL ] expr })
    [ OVER (analytic_clause) ]
    Purpose
    COUNT returns the number of rows returned by the query. You can use it as an aggregate or analytic function.
    If you specify DISTINCT, then you can specify only the query_partition_clause of the analytic_clause. The order_by_clause and windowing_clause are not allowed.
    If you specify expr, then COUNT returns the number of rows where expr is not null. You can count either all rows, or only distinct values of expr.
    If you specify the asterisk (*), then this function returns all rows, including duplicates and nulls. COUNT never returns null.
    Avril 2007
    Okay.
    Merci pour vos réponses.
    C'est devenu la légende urbaine des dbas.
    Il me semble cependant que c'était vraiment plus efficace sur les vieilles version d'Oracle (<7).
    Ce n'est plus le cas maintenant.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    alors pour rejouter au mythe :
    Il était une fois un rule base optimiseur qui ne faisait que ce qu'on lui demandait.
    /*+INDEX*/ --> utilise un index
    /*+FULL*/ --> fait un full table scan
    COUNT(*) --> conte les lignes
    COUNT(col1) --> conte le nombre de lignes ou col1 n'est pas nulle
    COUNT(0) --> conte le nombre de lignes ou l'expression 0 n'est pas nulle
    Bien sûr les seuls clowns qui faisaient du COUNT(0) ou du COUNT(1) sont ceux qui écoutaient ce que leurs chefs disaient et ne remettait rien en question pour ne pas avoir l'air idiot. COUNT(*) était parfois beaucoup plus performant. Mais souvent à peu près pareil à un COUNT(0) ou à un comme SUM(1) ou à un count(*)+0 si on veut.
    Plus tard, en 7.3, 8, 9, 10, 11 etc, Oracle a rendu ces bases plus performantes en corrigeant secrètements ces défaut de la pensée
    Un exemple que j'adore.
    Citation Envoyé par Jacques a dit
    COUNT(*) est lent parcqu'il compte toute les colonnes. Il faut employer COUNT(PRIMARYKEY).
    create table t(pk raw(16) constraint t_pk primary key, y number not null);
    create bitmap index t_b on t(y);
    insert into t select sys_guid(),1 from dual connect by level<1001 ;
    commit;
    exec dbms_stats.gather_table_stats(user,'T',cascade=>true)
    Voilà je vais donc employer COUNT(PK).
    select count(pk) from t;
     COUNT(PK)
          1000
    Execution Plan
    Plan hash value: 2332936558
    | Id  | Operation                     | Name | Rows  | Cost (%CPU)| Time     |
    |   0 | SELECT STATEMENT              |      |     1 |     1   (0)| 00:00:01 |
    |   1 |  SORT AGGREGATE               |      |     1 |            |          |
    |   2 |   BITMAP CONVERSION COUNT     |      |  1000 |     1   (0)| 00:00:01 |
    |   3 |    BITMAP INDEX FAST FULL SCAN| T_B  |       |            |          |
    Oh surprise! Oracle sait bien que compter toutes les occurences d'une colonne non-nulle (ou d'une expression 0, 1, 'titi et grosminet') reviens à faire un COUNT(*). Ensuite, bien que tu aies du COUNT(PK), oracle choisis le plus petit index :-)
    Bravo pour le test
    COUNT(*) est toujours le même que COUNT(0)
    Ce n'est pas parcequ'Oracle a acheter MySQL qu'il faut tout mélanger
    Avatar de David55
    Août 2010
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    Bravo pour le test
    J'ai juste constaté! Voici ce que j'ai fait:
    Et ceci m'a renvoyé 1. C'est tout
    Août 2008
    Citation Envoyé par David55 Voir le message
    Oui mais tu n'as pas été assez loin dans ton test pour en tirer une conclusion :
    mysql> select count(*);
    | count(*) |
    |        1 |
    1 row in set (0.00 sec)
    PS : Je soupsonne que ce post a été déplacé du forum de mysql vers celui d'oracle d'où les allusions à mysql.
    Sinon très bon le coup du bitmap laurent
    Décembre 2005
    ok, désolé pour la fessée, je ne connais rien à mysql...
    Avatar de David55
    Août 2010
    Désolé autant pour moi dans ce cas
  1. [VxiR2] Une question sur count()
    Par EmmanuelleC dans le forum Designer
    Dernier message: 15/06/2011, 15h41
  2. une question sur les includes comportement bizard
    Par e-m.guillaume dans le forum Langage
    Dernier message: 24/02/2006, 22h12
  3. une question sur le code ASP-Nuke
    Par ghita269 dans le forum ASP
    Dernier message: 14/01/2006, 10h41
  4. Une question sur le wap
    Par fabiofabio dans le forum Langages de programmation
    Dernier message: 19/11/2005, 17h24
  5. Encore une question sur malloc
    Par IG88 dans le forum C
    Dernier message: 23/06/2004, 16h35
