Différence entre tab.schema tab@schema
    Novembre 2009
    Par défaut Différence entre tab.schema tab@schema
    Bonjour à tous.
    Je suis actuellement dans la maintenance et le développement d'une appli avec une base Oracle.
    Y a des vues et des schémas différents.
    En schema j'ai BUDGET_2009, BUDGET_2010, BUDGET_2011
    Et des vues...
    Pourquoi parfois j'ai par exemple:
    select ... BUDGET_2010.TABLE
    select une_vue_view@BUDGET_2010
    Sur une requête j'ai :
    select ... BUDGET_2011.TABLE
    Ça me retourne une erreur :
    "table or view does not exist" alors que le dblink existe, la vue aussi et que la même requête, exactement la même mais avec le schéma :
    fonctionne.
    Si je mets pour 2011:
    select ... TABLE@BUDGET_2011
    là ça fonctionne...
    Bref j'ai du mal à comprendre si quelqu'un pouvait m'éclairer sur la syntaxe entre les vues, schémas, table et les . ou les @ dans quel cas utiliser une forme plutôt que l'autre, je suis preneur
    Merci à tous.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    l'expression complète est
    SELECT [NOM DU SCHEMA.]Nom de la table/vue[@DBLINK]
    donc quand il y a un @, c'est que tu vas aller chercher sur une autre base
    Quand il y a un . c'est que tu vas chercher dans un schéma particulier.
    Novembre 2009
    Merci McM j'y vois plus clair
    Mais dans ce cas j'ai une autre question.
    J'ai donc 2 schemas EBUDGET_2010 et EBUDGET_2011.
    Pourquoi si je fais :
    select ... EBUDGET_2010.table
    OK
    select ... EBUDGET_2011.table
    KO
    select ... table@EBUDGET_2011
    OK
    Pourtant EBUDGET_2011 est un schemas donc je devrais pas mettre @EBUDGET_2011 pour que ca fonctionne. Et pourtant EBUDGET_2011.table ca fonctionne pas alors que EBUDGET_2010.table c'est ok...
    Février 2010
    Disons que c'est la meme difference qu'entre demander une info a son collegue de bureau, et aller la demander a une personne qui est dans un autre batiment.
    TMP2@minilhc >select count(*) from tmp.tmp;
      COUNT(*)
         99999
    TMP2@minilhc >select count(*) from tmp@my_link2;
      COUNT(*)
    TMP2@minilhc >select count(*) from tmp;
    ERROR at line 1:
    ORA-00942: table or view does not exist
    Dans le premier cas, j'ai un utilisateur 'TMP' qui existe avec son schema sur la meme BdD que l'utilisateur TMP2. Je precise donc que je veux co;pter les lignes de la table 'TMP' de l'utilisateur appele TMP.
    Dans le second cas, j'utilise une base totalement differente. Ca ete defini a quel base je me connectais lors de la creation du db-link
    CREATE  DATABASE LINK <link_name>
     CONNECT TO <user_name_on_remote_DB> IDENTIFIED BY <his_password>
     USING '<service_name>';
    Et dans le 3eme cas, comme je precise rien, je regarde sur la table TMP de l'utilisateur courant. Ce qui revient a faire SELECT count(*) from TMP2.TMP;
    Malheureusement, cette table n'existe pas pour cet utilisateur la.
    Novembre 2009
    Merci Rams7s, je comprends bien les histoires de schemas, link mais y a encore des choses qui me tracassent.
    En fait doit-on créer un link entre 2 schemas?
    Dans ton premier cas tu comptes donc le nb de ligne de la table TMP de l'utilisateur TMP en étant TMP2 ok. Mais faut-il pour cela créer un link entre les deux schemas? Ou le fait que ce soit la même base la lecture est possible par defaut?
    Aussi autre question, entre deux bases A et B. Si je veux que A puisse lire sur B.
    A> SELECT count(*) FROM tab@my_link2;
    avec un dblink bien sur. Faut créer le DBlink sur A pour lire B. Ou le créer sur B pour autoriser A à venir lire? Ou sur les deux bases?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Il faut le créer dans la base qui va l'utiliser bien entendu, donc dans A
    Novembre 2009
    Ok merci pour vos réponses
    Je comprends beaucoup mieux.
    Entre temps j'ai trouvé d'ou venait mon problème.
    Sur mon schema EBUDGET j'ai des utilisateurs EBUDGET_2009, EBUDGET_2010, EBUDGET_2011 (qui sont des schemas) avec pour chaque utilisateur deux tables.
    Or pour l'utilisateur EBUDGET_2011 je vois qu'une table, c'est pour ca qu'il me marque "table or view does not exist" lorsque j'interroge cette fameuse table qu'il ne voit pas. Alors qu'il voit l'autre...
    Comment faire pour que les deux tables apparaissent?
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Il faut que le propriétaire de la table donne le droit de voir la table (grant select)
    Maintenant, si les 2 tables sont normalement créées dans chaque schéma, et que l'utilisateur EBUDGET_2011 n'en possède qu'une.. alors c'est qu'il manque simplement la table.
    maintenant le plus simple c'est de voir les objets au niveau base (avec le propriétaire). A faire en tant qu'utilisateur ayant le rôle dba
    SELECT owner, table_name
      FROM all_tables
      WHERE table_name = 'TATABLE'
    Novembre 2009
    Merci McM, j'ai effectivement donné les droits à EBUDGET de voir la table en question du schema EBUDGET_2011 et ca marche
    Bon et bien le sujet est résolu, merci à tous et bonnes vacances pour ceux qui partent
  1. Différence entre USER et SCHEMA ?
    Par Bounty Killer dans le forum Oracle
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/07/2014, 08h35
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 01/04/2013, 16h55
  3. Différence entre DATABASE et SCHEMA
    Par lightstring4 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 03/12/2009, 11h21
  4. quelle différence entre mondrian et mondrian schema workbench
    Par helene0618 dans le forum Autres outils décisionnels
    Dernier message: 19/03/2009, 09h43
  5. Différence entre tab**, *tab[] et tab[][]
    Par Dud225 dans le forum C
    Dernier message: 10/04/2007, 09h42
