select trop lent
    Septembre 2006
    Par défaut select trop lent
    Bonjour à tous
    une question qui me taraude !
    je suis sur une base oracle 10.2.04, j'utilise le client sqldeveloper.
    je fais un simple cela prend des années avant de retourner un résultat ! pourtant ca doit juste lire le début de la table et afficher le résultat !
    (la table fait environ 300 000 ligne sur 5 colonne)
    même quand je fais un
    select count(*) from MaTable;
    cela rend la main très rapidement
    est ce que quelqu'un aurait une idée !
    Membre Expert Avatar de Yanika_bzh
    Responsable Applicatif et R&D
    Février 2006
    Activité : Responsable Applicatif et R&D
    Citation Envoyé par cyclone_yas Voir le message
    Bonjour à tous
    Pourquoi cela ne lirait que le debut de la table ???
    Cela vous lit votre table entierement, donc vous renvoie le maximum de données possibles, donc un flux important, donc lenteur !!
    Septembre 2006
    Citation Envoyé par Yanika_bzh Voir le message
    Désolé l'ami, il va lire que le début de la table
    et au fur et à mesure que tu scrole il lit la suite
    Février 2006
    C'est moi qui suis désolé pour vous ...
    Comment faites vous donc pour lire completement un table alors ?
    Septembre 2006
    si ta table fait 10 000 000 de ligne
    un select * ne ramènera pas toutes les lignes en mémoire
    le select * s'affichera instantanément, il ramènera les première lignes !
    Février 2006
    Je ré itère donc ma question, comment faites vous pour selectionner TOUTES les lignes de votre table !
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Un count(*) peut utiliser un index de clé primaire, sans aller lire la table.
    Le select * va effectivement aller chercher que les premières lignes (en fonction du fetch size). Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles c'est plus long.
    Par exemple: une table qu'on remplit de bcp d'enregistrement, puis où on delete tous les enregistrements sauf les derniers. Alors, le full scan devra lire bcp de blocs vides avant de trouver les premiers enregistrements.
    Ou une table vidée par des delete mais remplie par des inserts en direct path.
    Cordialement,
    Franck.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Ca dépend aussi du type des colonnes. Si tu as un blob alors là le select * va prendre beaucoup de temps.
    Août 2008
    Bonjour Pachot,
    Je précise qu'en même que le fetchsize n'influe pas sur le nombre de lignes retournées, il influe seulement sur le nombre d'aller/retour entre le client et le serveur pour ramener toutes les lignes demandées (et par conséquent sur le consistent get nécessaire).
    Certes le client commence à récupérer des données mais il ne récupère pas la main avant d'atteindre la dernière ligne comme avec sqlplus par exemple.
    Par contre, le comportement décrit par cyclone_yas ressemble à celui de Toad qui effectivement pagine la requête automatiquement pour ne renvoyer que les 500 1eres lignes il me semble.
    Donc si rien ne se passe pendant longtemps avant d'obtenir les 1eres lignes ça ressemble effectivement à un problème de High Water Mark.
    Avatar de pachot
    Novembre 2007
    Citation Envoyé par skuatamad Voir le message
    ici, il s'agit de sqldeveloper. Donc les lignes ne sont fetchées que pour les afficher. Si on ne scroole pas jusqu'en base, toutes les lignes ne sont pas lues.
    Août 2008
    Ah oui je n'avais pas vu que c'était SqlDeveloper mais je pense que ça ne change rien, à mon avis SqlDeveloper comme Toad réécrit la requête pour paginer et refetch les lignes au fur et à mesure du scroll, à mon avis rien à voir avec le fetch size.
    [edit]OK il semble que le fetch size de SqlDeveloper correspond au nombre de lignes fetch par SqlDeveloper contrairement à l'array fetch size de sqlplus.
    Donc SqlDeveloper s'appuie bien sur le fetch size pour paginer la requête (mais on est d'accord, il s'agit bien de pagination ?)
    Février 2006
    Citation Envoyé par pachot Voir le message
    Donc ca n'a pas grand chose a voir avec SQL, mais devrait plutot etre posté dans la rubrique outil.
  1. Convolution trop lente...
    Par progfou dans le forum Traitement d'images
    Dernier message: 05/08/2006, 11h44
  2. [Eclipse] Editeur de code trop lent
    Par Benzeghiba dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 10/11/2005, 14h02
  3. boucle while trop lente
    Par atouze dans le forum Access
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/06/2005, 16h35
  4. [SAGE] ODBC trop lent
    Par tileffeleauzed dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 14/11/2004, 09h56
  5. Envoi de mail trop lent
    Par MASSAKA dans le forum ASP
    Dernier message: 15/10/2004, 10h57
