 C++ Discussion :
Probleme sur un switch case
C++
    Hew
    Hew est déconnecté
    Février 2006
    Par défaut Probleme sur un switch case
    J'ai un probleme sur un switch case pour une option que je passe dans ma classe.
    Voici comment je definis ma classe :
    template<typename T>
    class LumpyBkg : public BkgGen<T>
    public:
    	enum LumpOption {uniform, gaussian};
    	LumpyBkg(int3vector dim, int Nbar, float DC, float magnitude, float radius, LumpOption theLumpOption);
    	~LumpyBkg();
            void addBackground();
    private:
    	LumpOption _theLumpOption;
    Ensuite ma fonction addBackground est comme ceci :
    void LumpyBkg<T>::addBackground()
    	switch (_theLumpOption)
    	case uniform:
    		cout << "I am adding uniform lumps now\n";
    		this->makeUniform();
            case gaussian:
    		cout << "I am adding gaussian lumps now\n";
    		this->makeGaussian();
    Ensuite dans ma fonction main je construis mon objet comme ceci :
    LumpyBkg<double> test(dim,Nbar,DC,magnitude,radius,LumpyBkg<double>::gaussian);
    Et j'ai remarque les choses suivantes :
    -si je laisse mon switch case comme il est, si mon option est "uniform" alors les deux cas vont s'executer : uniform puis gaussian. Si mon option est "gaussian" seul le cas gaussian s'execute (c'est ce que je veux)
    - si je change l'ordre de mon switch case (gaussian avant uniform), il va se passer l'inverse : si j'appelle l'option "uniform", seul le cas uniform va s'executer, si j'appelle l'option "gaussian", les deux vont s'executer.
    Bizarre
    Je ne comprends pas pourquoi ca fait ca, alors si vous avez une idee, je prends !
    Avatar de 3DArchi
    Juin 2008
    T'as jamais entendu parler de break Cours et Tutoriels C++ : Pour débuter
    	case uniform:
    		break;
            case gaussian:
    		break;
    P.S. : on tend à éviter les noms de variable commençant par un souligné ('_') car ces schémas de noms sont réservés aux compilateurs.
    Hew
    Hew est déconnecté
    Février 2006
    Aaaaah "break" merci
    Maintenant que tu me le dis, ca me parait evident !
    Pour les noms de variables, dans du code ecrit par quelqu'un d'autre et que je regarde pour m'inspirer c'est comme ca que sont definis les attributs... je pensais que c'etait la norme du coup
    Mars 2011
    Juste pour info, la norme pour nommer les attribut est plus du style: m_toto ou mToto (avec m comme "Member).
    Et du coup (moins répandu mais ça se trouve quand même) g_toto/gToto pour les globales ou s_toto/sToto pour les static
    Hew
    Hew est déconnecté
    Février 2006
    Ok merci ! Je m'en souviendrai !
    Novembre 2004
    Citation Envoyé par Hew Voir le message
    Oublier le break arrive même au meilleur.
    Mais quand ça déconne, il faut savoir tout de suite se poser la question : "Aurais-je oublié des break ??"
  1. Petit probleme sur un select case
    Par Nono Sto dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 17/12/2012, 17h49
  2. [Système] Probleme avec un switch case!
    Par Death83 dans le forum Langage
    Dernier message: 29/01/2006, 16h28
  3. exercice c probleme sur les switch
    Par john93 dans le forum C
    Dernier message: 14/01/2006, 09h53
  4. probleme gestion condition switch - case
    Par DarkMax dans le forum Langage
    Dernier message: 07/09/2005, 14h25
  5. [Language] aide sur les switch case
    Par pouss dans le forum Langage
    Dernier message: 05/04/2005, 11h34
