Conserver les texture OpenGL
    Février 2011
    Par défaut Conserver les texture OpenGL
    Bonjours, je travaille actuellement sur un gestionnaire de ressource, et je cherche a garder mes texture dans un map avec un id. Le problème est le suivant : je ne sais pas quoi garder en mémoire!
    Après avoir observé les codes sur internet et dans mes livre, j'en suis venu a conclusion que c'était la variable de type GLuint qu'il faut garder en mémoire, mais en pratique, ca ne marche pas du tout!
    Si quelqu'un pourrait m'expliquer comment ca marche exactement quand on load une texture ou si quelqu'un pourrait me donner la solution pour stocker mes textures dans un map, ce serait vraiment aimable
    Voici mon code :
    Ici je load:
    int GRessources::LoadImageFile(string ImgFile)
    	GLuint texture;
    	int id=0;
    	GLenum texture_format=NULL;
    	GLint nofcolors;
    	SDL_Surface *surface;
    	if ( (surface = SDL_LoadBMP(ImgFile.c_str())) )
    		nofcolors=surface->format->BytesPerPixel;
    		if(nofcolors==4)
    			if(surface->format->Rmask==0x000000ff)
    			texture_format=GL_RGBA;
    			else
    			texture_format=GL_BGRA;
    		else if(nofcolors==3) //no alpha channel
    			texture_format=GL_RGB;
    			else
    			texture_format=GL_BGR;
    		else
    			printf("pas truecolor ");
    		// C'est ici que je comprend plus ou moin ce que je fait!
    		glGenTextures( 1, &texture );
    		glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, texture );
    		glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR );
    		glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR );
    		glTexImage2D( GL_TEXTURE_2D, 0, nofcolors, surface->w, surface->h, 0,
    		texture_format, GL_UNSIGNED_BYTE, surface->pixels );
    		id = TextureMap.size();
    		TextureMap[id] = texture;// Mon map de type map<int,Gluint>
    	else
    		printf("cannot load image.bmp: %s\n", SDL_GetError());
    		SDL_Quit();
    	if ( surface )
    		SDL_FreeSurface( surface );
    	return id;
    Et ici j'affiche :
    void GDisplay::DrawMap()
    	glEnable( GL_TEXTURE_2D );
    	GLuint texture=NULL;
    	CGame * Game = CGame::GetInstance();
    	GRessources * Ressources = GRessources::GetInstance();
    	CWorldMap * WorldMap = Game->GetWorldMap();
    	SWorldMap CurrentMap = WorldMap->GetCurrentMap();
    	STile Tile;
    	int TileSize = WorldMap->GetTileSize();
    	float HalfTile = TileSize * 0.5;
    	for(int i = 0; i < CurrentMap.SizeY;i++)
    		for(int j = 0; j < CurrentMap.SizeX;j++)
    			Tile = Ressources->GetTile(CurrentMap.TileMap[j][i]);
    			texture = Ressources->GetTexture(Tile.TextureFileID);
    			glLoadIdentity();
    			glPushMatrix();
    			glTranslatef(j*TileSize  + HalfTile + OffsetX,i*TileSize + HalfTile + OffsetY,0);
    			//glColor4f(Tile.color.X,Tile.color.Y,Tile.color.Z,1);
    			glBegin(GL_QUADS);
    			glTexCoord2i( 0, 0 );
    			glVertex3f(-HalfTile,HalfTile,0);
    			glTexCoord2i( 1, 0 );
    			glVertex3f(HalfTile,HalfTile,0);
    			glTexCoord2i( 1, 1 );
    			glVertex3f(HalfTile,-HalfTile,0);
    			glTexCoord2i( 0, 1 );
    			glVertex3f(-HalfTile,-HalfTile,0);
    			glEnd();
    			glPopMatrix();
    Février 2011
    Rebonjours, j'ai trouvé ma réponse, pour ceux qui veulent savoir, c'est bien des gluint qu'il faut garder en mémoire, et la raison pourquoi cela ne fonctionnai pas, c'est que je n'avais pas encore d'instance de ma fenêtre SDL quand j'essayais de loader des textures, il ne me retournait pas d'id pour stocker la texture.
    maintenant ca marche nickel !
  1. OpenGL et les textures
    Par ZeroDono dans le forum OpenGL
    Dernier message: 18/12/2011, 20h15
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 03/02/2011, 17h18
  3. [OpenGL/C++] Opérations sur les Textures
    Par Bob.Killer dans le forum OpenGL
    Dernier message: 10/08/2005, 10h27
  4. Conserver les retours à la ligne
    Par arwen dans le forum ASP
    Dernier message: 04/12/2003, 12h50
  5. Afficher une image sans passer par les textures
    Par Black_Daimond dans le forum DirectX
    Dernier message: 09/05/2003, 19h13
