glTexGen() pour java ?
    Février 2011
    Par défaut glTexGen() pour java ?
    Bonjour, j'aimerais savoir si il existe un équivalent à la méthode "glTexGen()" pour java parce que j'essaye de développer une appli OpenGL pour smartphone android et du coup faut coder en java =)...
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    En fait il n'existe pas d'équivalent à glTexGen...
    ... glTexGen existe tout simplement en Java...
                gl.glTexGeni(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_OBJECT_LINEAR);
                gl.glTexGeni(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_OBJECT_LINEAR);
                gl.glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S);
                gl.glEnable(GL_TEXTURE_GEN_T);
    Février 2011
    Ben du coup j'ai du mal m'en servir alors parce que j'ai essayé de l'utiliser mais sans grand resultat.
    Comment je dois m'y prendre si je veux m'en servir pour "texturer" un cube ? J'm'explique, j'développe une petite appli pour prendre en main l'OpenGL pour android et j'veux juste afficher une cube avec une texture sur chaque face. le seul problème c'est qu'en passant moi meme les coordonnées, ca fait un peu n'importe quoi (soit j'ai pas bien compris l'UVmapping soit ca bug...). Du coup j'voudrais utiliser glTexGen pour générer automatiquement mes coordonnées de texture. Pour le moment ma classe ressemble à ca :
    public class Cube extends Mesh {
    	public Cube(float width, float height, float depth) {
    		width /= 2;
    		height /= 2;
    		depth /= 2;
    		float vertices[] = {
    				-width, -height, -depth, // 0
    				width, -height, -depth, // 1
    				width, height, -depth, // 2
    				-width, height, -depth, // 3
    				-width, -height, depth, // 4
    				width, -height, depth, // 5
    				width, height, depth, // 6
    				-width, height, depth, // 7
    		short indices[] = {
    				4,0,5,
    				0,1,5,
    				5,1,6,
    				1,2,6,
    				6,2,7,
    				2,3,7,
    				3,2,0,
    				2,1,0,
    				7,3,4,
    				3,0,4,
    				4,5,7,
    				5,6,7
    		// Mapping coordinates for the vertices
    		float textureCoordinates[] = {
    				0.0f, 1.0f,
                    1.0f, 1.0f,
                    0.0f, 0.0f,
                    1.0f, 0.0f,
                    0.0f, 1.0f,
                    1.0f, 1.0f,
                    0.0f, 0.0f,
                    1.0f, 0.0f,
                    0.0f, 1.0f,
                    1.0f, 1.0f,
                    0.0f, 0.0f,
                    1.0f, 0.0f,
                    0.0f, 1.0f,
                    1.0f, 1.0f,
                    0.0f, 0.0f,
                    1.0f, 0.0f,
                    0.0f, 1.0f,
                    1.0f, 1.0f,
                    0.0f, 0.0f,
                    1.0f, 0.0f,
                    0.0f, 1.0f,
                    1.0f, 1.0f,
                    0.0f, 0.0f,
                    1.0f, 0.0f
    		setIndices(indices);
    		setVertices(vertices);
    		setTextureCoordinates(textureCoordinates);
    Une idée de comment on s'en sert du coup ??
    Software Developer
    Juin 2005
    Essaie le bout de code que j'ai posté, tu le mets au moment d'appliquer tes propriétés de material (ambient, diffuse, ...), juste avant le dessin des vertex de ton objet. N'oublie pas de désactiver les coordonnées de texture que tu as définies toi-même.
  1. Votre EDI préferé pour Java (2003-2004) ?
    Par christopheJ dans le forum EDI et Outils pour Java
    Réponses: 73
    Dernier message: 17/10/2005, 18h05
  2. glut pour Java
    Par Daedar dans le forum GLUT
    Dernier message: 30/05/2005, 16h22
  3. Quel outil pour diagrame UML pour Java ?
    Par yup dans le forum Outils
    Dernier message: 27/08/2004, 17h24
  4. Configuration de UltraEdit pour java
    Par lantfeust dans le forum Environnement de Développement Intégré (EDI)
    Dernier message: 19/12/2003, 17h57
  5. Profiler pour Java
    Par donde dans le forum Tests et Performance
    Dernier message: 10/02/2003, 18h36
