Je reviens vers vous sûrement encore avec un problème de débutant mais je n'y peux rien, mes neurones ont du mal à comprendre les subtilités de l'AS3, désolée...
J'aimerais faire avancer un MovieClip (Mouton) à l'aide de quatre touches du clavier (1,2,3 et 4), j'ai essayé avec un if, avec switch case, mais rien ne fonctionne alors si l'un ou l'une d'entre vous pouvait m'éclairer... Merci !
Pour l'instant, je n'ai pas encore implémenté le déplacement avec les touches 1,2,3 et 4 mais même juste comme ça, ça ne fonctionne pas :/
Voilà mon code :EDIT : je n'ai pas d'erreurs, le mouton s'affiche mais ne se déplace pas.
47 package{ // importation des classes import flash.display.MovieClip; import flash.display.Stage; import flash.events.*; import flash.display.Stage; import flash.ui.Keyboard; // classe principale public class Mouton extends MovieClip{ // les propriétés private var st:Stage; // le constructeur public function Mouton(s:Stage){ st = s; // mise à jour de la propriété st this.y = 440; this.x = 550; // ajouts des écouteurs de touches this.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, bouger); } function bouger (evt:KeyboardEvent):void{ switch(evt.keyCode){ // déplacement vers la gauche case Keyboard.LEFT: evt.target.x-=5; break; // déplacement vers le haut case Keyboard.UP: evt.target.y-=5; break; // déplacement vers la droite case Keyboard.RIGHT: evt.target.x+=5; break; //déplacement vers le bas case Keyboard.DOWN: evt.target.y+=5; break; // pas de déplacement default : evt.target.x+=0; } } } }
