[GLSL] perlin noise
    Membre éclairé Avatar de venomelektro
    Avril 2004
    Par défaut [GLSL] perlin noise
    j aimerais utiliser le perlin noise dans un fragment shader pour animer des textures type eau/nuages etc..
    j ai déjà plein d algos utilisant openGL (avec upload de texture) mais j ai un soucis pour utiliser ce type d effet en GLSL
    pour l instant , la stratégie choisie et l utilisation des fonctions noise* du GLSL
    je bloque sur cet exemple simple, qui ne sort une couleur unie quelque soit le pixel et la valeur pour fTime (qui change a chaque frame)
    uniform sampler2D Tex_Sampler;
    varying vec2 texcoord;
    void main(void)
        vec4 tex_color = texture2D(Tex_Sampler,texcoord.st);
          float nr = noise1(texcoord.s + fTime)+0.6;
          float ng = noise1(texcoord.t + fTime)+0.6;
          tex_color = vec4(nr,ng,1,1);
          tex_color = clamp(tex_color,vec4(0,0,0,0),vec4(1,1,1,1));
         gl_FragColor = tex_color;
    quelqu'un a t il une idée sur ce qui peut causer ce problème ?
    Responsable 2D/3D/Jeux
    Avatar de LittleWhite
    Mai 2008
    Un prof m'a sorti que les fonctions de noise (GLSL et HLSL) ne donnent jamais rien de convainquant (lorsque l'on arrive à les faire fonctionner, ce que je ne j'ai jamais vu).
    Donc je vous conseille plus la texture de bruit généré par le CPU que la fonction du langage.
    Maintenant, si vous arrivez à faire quelque chose avec, dites le nous (moi)
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
    Avril 2004
    merci pour la réponse.
    dans mon cas, c est pas que le resultat n est pas satisfaisant , c est qu on a l impression que la fonction noise1 retourne tout le temps la meme valeur quelque soit l input (ce qui semble etrange quand meme)
    sinon en suivant cet exemple , j ai reussi a avoir qq chose qui convient
    http://lumina.sourceforge.net/Tutorials/Noise.html
    uniform bool NoiseEffect;
    vec4 rand(vec2 A,vec2 B,vec2 C,vec2 D){
            vec2 s=vec2(12.9898,78.233);
            vec4 tmp=vec4(dot(A,s),dot(B,s),dot(C,s),dot(D,s));
            return fract(sin(tmp) * 43758.5453)* 2.0 - 1.0;
    float noise(vec2 coord,float d){
            vec2 C[4];
            float d1 = 1.0/d;
            C[0]=floor(coord*d)*d1;
            C[1]=C[0]+vec2(d1,0.0);
            C[2]=C[0]+vec2(d1,d1);
            C[3]=C[0]+vec2(0.0,d1);
            vec2 p=fract(coord*d);
            vec2 q=1.0-p;
            vec4 w=vec4(q.x*q.y,p.x*q.y,p.x*p.y,q.x*p.y);
            return dot(vec4(rand(C[0],C[1],C[2],C[3])),w);
    void main(void)
        if (tex_color.a>0 && NoiseEffect ){
          vec4 noisevec;
          float level=-log2(min(length(dFdx(texcoord.st)),length(dFdy(texcoord.st))));
          level = min(level,10.0); //limit the level to avoid slowness
          float n = 0.35;
          for(int i = 3; i< level;i++){ //3 is the lowest noise level
                    n +=  0.80 * noise(texcoord.xy+fTime, exp2(i));
          noisevec = vec4(n*0.5,0.7,0.1,1);
          tex_color = noisevec;
    dans cet exemple j ai une texture acceptable pour ce que je cherche a faire (texture noisy aminée dans les tons verts)
    Avatar de wax78
    R&D - Palefrenier programmeur
    Août 2006
    Citation Envoyé par venomelektro Voir le message
    Comme le dit LittleWhite, je rajouterai, la fonction Noise NE MARCHE PAS sur les carte graphique "normales". Dans mes souvenirs, y'a une carte genre Wildcat Realizm qui avait la fonction noise implementée et c'etait une des seules.
    Maintenant la derniere fois que j'ai essayé c'etait sur une Geforce 8800 donc peut etre que mtn ...
    Avril 2004
    bizarre je suis en train de lire le bouquin openGL Shading language third edition et il n est mentionné nulle part que l implémentation est foireuse.
    dommage car si c est le cas, c est une information importante a savoir.
    Avatar de wax78
    Août 2006
    Bizzare meme nvidia dans son guide sur les shader dit que ca fonctionne pas ... Je pense surtout que les guide generaux d'opengl font fi de savoir si oui ou non c'est implementé, car c'est censé être le cas, meme si ce n'est pas la réalité.
    6.1.1. Noise Functions Always Return Zero
    The GLSL standard library contains several noise functions of differing dimensions:
    noise1, noise2, noise3, and noise4.
    NVIDIA’s implementation of these functions (currently) always returns zero results.
    cf : http://http.download.nvidia.com/deve....0_Support.pdf
    ou encore
    Lien 2
    Liens 1
    Mais cela n'est peut etre plus d'actualités mais j'en doute....
    Mai 2008
    Sauf que, une implementation c'est:
    - Une specification (Khronos)
    - Une carte d'un constructeur (NVidia / ATI / Imagination Technologies / ...)
    - Un driver
    OpenGL, contrairement a DirectX (et malheureusement) subi seulement quelques tests (disons moindre) afin de savoir si une implementation est conforme.
    Les Orange Book sont principalement base sur la specification. Sachant que la fonction noise peut fonctionner d'une carte a une autre et meme d'une version d'un pilote a un autre ... c'est quelque chose d'assez relatif.
    Finalement, je voulais dire (malgre que je ne connais pas vraiment la fonction noise (faut que j'aille lire la spec )), mais faire un generateur aleatoire (ou pseudo aleatoire) et ultra couteux ... donc j'ai du mal a voir l'avantage d'une telle fonction ...
    Ma page sur DVP
    Mon Portfolio
  1. Perlin Noise en C# XNA
    Par Naografix dans le forum XNA/Monogame
    Dernier message: 20/02/2014, 10h09
  2. Générateur de map 2D avec Perlin Noise (Problème)
    Par firepolo dans le forum Création de jeux vidéo
    Dernier message: 23/10/2013, 23h37
  3. Implémentations Perlin Noise
    Par benDelphic dans le forum Contribuez
    Dernier message: 25/07/2010, 14h03
