Bases de données Delphi Discussion :
Problème avec requête SQL
    Mars 2007
    Par défaut Problème avec requête SQL
    Je bloque sur un truc, je vous explique :
    je veux faire une requête SQL qui me donne tous les enregistrements entre deux dates que l'utilisateur choisie à partir de deux combobox, voici mon bout de code quand je clique sur un bouton :
    var
    a:Tdate;
    b:Tdate;
    v:boolean;
    begin
    a:=strtodate(form1.ComboBox1.Text);
    b:=strtodate(form1.ComboBox2.Text);
    form1.DataSource1.DataSet:=form1.ADOQuery1;
    form1.ADOQuery1.Open;
    form1.ADOQuery1.first;
    end;
    Dans le code SQL de ADOQuery1 j'ai en déclarant les paramètres a et b comme Date :
    Select Date1, Clients
    From Table
    Where Table.Date1 BETWEEN a AND b;
    Je n'ai pas d'erreur mais je n'ai rien en sortie et je ne comprends pas pourquoi .
    Merci de m'aider .
    Salutations,
    H.
    Membre éprouvé Avatar de redoran
    Développeur-Amateur
    Juin 2010
    Activité : Développeur-Amateur
    Secteur : Santé
    Slt ;
    var
    a,b:Tdate;
    v:boolean;
    begin
    end;
    ta pas affecter les valeurs des paramètres a et b
    form1.adoquery1.Parameters.ParamByName('a').value:= a; et la meme chose pour b
    là je me demande pourquoi combobox ???? tu peut utilisé datetimepicker ou un maskedit pour facilité la saisie aux utilisteurs , c'est un avis
    exemple :
    dm.q1.Close;
    dm.q1.Parameters.ParamByName('dt1').value:= datetostr(Date1);
    dm.q1.Parameters.ParamByName('dt2').value:= datetostr(Date2);
    dm.q1.Open;
    Mai 2006
    Effectivement il vaut mieux utiliser datetimepicker DTP1 et DTP2 et écrire
    au lieu de .value -- > asDate
    dm.q1.Close;
    dm.q1.Parameters.ParamByName('dt1').asdate:= DTP1.Date;
    dm.q1.Parameters.ParamByName('dt2').asdate:= DTP2.Date;
    dm.q1.Open;
    Bon courage;
    Membre confirmé Avatar de abdelghani_k
    Octobre 2002
    Les valeurs de date dans SQL sont toujours enregistrées dans le format "MM/DD/YYYY".
    utilises la fonction :
    FormatDateTime('mm"/"dd"/"yyyy', Date)
    donc tes paramètre deviennent :
    a:=FormatDateTime('mm"/"dd"/"yyyy', strtodate(form1.ComboBox1.Text));
    b:=FormatDateTime('mm"/"dd"/"yyyy', strtodate(form1.ComboBox2.Text));
    Membre chevronné Avatar de archonte
    Mai 2007
    En passant par l'usage des paramètres comme indiqué par Redoran et Kaouane plus haut, tu n'as pas besoin de connaitre le format de date dans ta table ! D'ailleurs celui-ci pourrait changer en cas de changement de SGDB ...
    Avatar de Rayek
    Mars 2005
    Citation Envoyé par kaouane Voir le message
    dm.q1.Close;
    dm.q1.Open;
    Bon courage;
    Sauf que avec les composants Ado, AsDate n'existe pas pour les paramètres et c'est bien Value qui est correct.
    Il n'en reste pas moins que l'utilisation des paramètres est conseillé et surtout de ne pas oublié de les paramétrer
    Modérateur Delphi
    Le guide du bon forumeur :
    __________
    Rayek World : Youtube Facebook
    Avatar de SergioMaster
    Janvier 2007
    Ne manquerait-il pas les ':' devant les paramètres dans la query ?
    ceci dit , je ne suis pas un spécialiste de ADO
    SELECT Date1, Clients
    FROM TABLE
    WHERE TABLE.Date1 BETWEEN :a AND :b;
    Mais ca me permettra de le savoir Bonne Année
    Développeur-Amateur
    Juin 2010
    Secteur : Santé
    Slt; oui serge exemple de requête
    SELECT *
    FROM matable
    where
    param >=:dt1
    and
    param1 <=:dt2
    Mars 2007
    Bonjour tout le monde,
    Merci merci merci à tous pour votre contribution, je n'avais qu'à ajouter form1.Adoquery1.Parameters.ParamByName('a').value:=a et tout c'est débloqué, ça marche tiptop maintenant . J'ai utilisé des combobox car j'aimerais qu'ils renferment que les dates que j'ai dans ma base de données, je fais ça par le biais d'une requête SQL .
    Merci encore.
    Salutations,
    H.
    Mars 2007
    Pardon, juste pour plus d'éclaircissements, je n'ai pas changé ma requête SQL, je l'ai laissé comme suit et ça a fonctionné nickel :
    FROM TABLE
    WHERE TABLE.Date1 BETWEEN a AND b;
    Salutations,
    H.
  1. [SQL] Problème avec requête SQL
    Par Kenya dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 28/01/2008, 22h13
  2. Problème avec requête SQL dans VBA
    Par Mimisio dans le forum VBA Access
    Dernier message: 13/07/2007, 11h00
  3. [SQL] problème avec requête sql
    Par belakhdarbts10 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 14/05/2007, 11h58
  4. probléme avec requête SQL
    Par richard60 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/03/2007, 18h18
  5. Problème avec requête SQL avec variables
    Par harry25 dans le forum ASP
    Dernier message: 03/01/2007, 03h41
