Extraire une chaîne commençant par
    Par défaut Extraire une chaîne commençant par
    J'aimerais savoir, en SQL, comment faire une extraction d'une sous-chaîne qui commencerait soit par BDRJ soit par BDRH.
    Pour l'instant, j'ai fait une bidouille avec un instr qui calcule la position du 'B', puis un autre instr qui calcule la position de l'espace qui suit ma sous-chaîne, et enfin je fais un substr à partir du 'B' sur une longueur = rés de l'instr de l'espace - rés de l'instr du 'B'.
    Compliqué n'est-ce-pas ? Je suis sûr qu'il y a une solution plus simple.
    Qqn a-t-il une idée ?
    Merci.
    David
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    WHERE la_colonne LIKE '%BDRH%'
      OR la_colonne LIKE '%BDRJ%'
    Avatar de Waldar
    Quel est votre SGBD (apparemment Oracle, c'est pour être sûr) ?
    Avez-vous quelques exemples concrets pour illustrer votre besoin ?
    Par défaut suite
    Il s'agit d'Oracle.
    Voilà par exemple le type de chaîne que j'ai :
    BDR- BDRJBLUS session incidented - on server bdrprdap01
    C'est donc la sous-chaîne BDRJBLUS que je voudrais extraire.
    Mais comme je disais précédemment, la sous-chaîne pourrait très bien être BDRHBLUS à la place.
    J'avais donc pensé aussi à utiliser un LIKE mais le souci c'est que ne veux pas extraire plus que BDRJBLUS (pas le reste de la chaîne).
    C'est pourquoi j'avais pensé à SUBSTR et INSTR mais je n'arrive pas à les utiliser simplement :
    select substr(summary,instr(summary,' ',1,1),instr(summary,' ',1,2) - instr(summary,' ',1,1))
    Avatar de Waldar
    Quelle version ? Les 10g+ permettent l'emploi des expressions régulières.
    Octobre 2007
    Quelque chose comme ça si vous avez la 10g
    Connected to Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0
    Connected as mni
    SQL>
    SQL> with data as (
      2  select 'BDR- BDRJBLUS session incidented - on server bdrprdap01' some_text from dual union all
      3  select 'BDR- BDRHBLUS session incidented - on server bdrprdap01' some_text from dual union all
      4  select 'another text' from dual
      5  )
      6  select regexp_substr(some_text,'BDR(J|H)[[:alpha:]]*')
      7    from data
      8   where regexp_like (some_text,'BDR(J|H)')
      9  /
    REGEXP_SUBSTR(SOME_TEXT,'BDR(J
    BDRJBLUS
    BDRHBLUS
    SQL>
    Par défaut MERCI
    Merci pour votre réponse, c'est parfait !
    Je vais à présent chercher à comprendre comment utiliser à fond les PATTERN.
    C'est une bonne trouvaille.
    Bonne soirée.
    Je ferme la discussion.
    Par défaut dernière question
    et si mes sous-chaînes peuvent aussi se terminer par des chiffres ?
    désolé mais je ne connaîs rien aux regular expressions.
    je suis en train de regarder sur ce site qui m'a l'air très bien : http://www.sqlsnippets.com/en/topic-11741.html
    néanmoins tte info est bonne à prendre !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/09/2014, 14h00
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/03/2014, 23h49
  3. [Tableaux] Extraire une chaîne entre des < et >
    Par DocCoinCoin dans le forum Langage
    Dernier message: 02/11/2006, 14h54
  4. [VB6] Recherche d'une chaine commençant par XX
    Par Asdorve dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 16/05/2006, 09h23
  5. Vérifier qu'une chaîne commence par
    Par BenoitDenis dans le forum Langage
    Dernier message: 02/05/2006, 12h00
