PL/SQL Oracle Discussion :
Procédure PL/SQL avec sql dynamique
PL/SQL Oracle
    Membre confirmé Avatar de Fiona08
    Juillet 2008
    Par défaut Procédure PL/SQL avec sql dynamique
    Salut à tous,
    Soit la procedure suivante:
    J’essaye de faire un update sur table. Mais avant de faire le update je veux verifier la syntaxe de mon code sql en l’ecrivant dans une table d’essaie. J’obtient toujours la faute suivante : ORA-00972: identifier is too long
    Quelqu’un peut-il me dire comment faire un update dynamique?
    J’ai lu le cours suivant(http://sheikyerbouti.developpez.com/execute_immediate/), mais n’a malheureusemet pas trouvé mon bonheur.
    Je cherche depuis des heures quelques exemples sur le net en vain.
    Mon code
    CREATE OR REPLACE PROCEDURE table_essaie_update IS
      erreur           varchar2(200);
      stmt_str         varchar2(32000);
      v_table          varchar2(256);
      CURSOR c1 IS SELECT * FROM ma_table WHERE id_medecin = '674' ;
    BEGIN
        FOR c1_rec IN c1 LOOP
          begin
            delete from table_essaie;
            select nom_table into v_table from toute_tables where id = c1_rec.tbl_id;
            stmt_str := 'UPDATE' || v_table ||
            'SET
              NAME = ''' || c1_rec.NAME|| ''' ';
              insert into table_essaie (table_essaie) values (stmt_str);
              execute immediate stmt_str;
              commit;
        exception
                when others then
            rollback;
                    erreur := substr(sqlerrm,1,200);
            insert into table_essaie (table_essaie ) values (erreur);
            end;
        END LOOP;
    COMMIT;
    END table_essaie_update;
    Fiona
    si vous voulez voir ce que vous lancez en dynamique, utilisez DBMS_OUTPUT : http://sheikyerbouti.developpez.com/pl_sql/?page=Chap7
    Avatar de Waldar
    Il manque les espaces autour du nom de la table : après update et avant set.
    Quelle est la longueur de la colonne qui stocke la requête ?
    Juillet 2008
    Salut Waldar,
    la longueur de la colonne qui stocke la requête est VARCHAR2(2000 Byte)
    Fiona
    Juin 2009
    et quelque chose comme ca !!!
    type r_cursor is ref cursor;
        c_cursor1 r_cursor;
        cursor_rc AU_AUX_FT%ROWTYPE;
    BEGIN
    vc2_select := 'SELECT * FROM UOAUP.AU_AUX_FT partition (' || vc2_partition_name || ') where rownum <10';
    open c_cursor1 for vc2_select;
        LOOP
            FETCH c_cursor1 INTO cursor_rc;
            EXIT WHEN c_cursor1%NOTFOUND;
            dbms_output.put_line(cursor_rc.EXE_IDT_NUM);
            vc2_requete := 'INSERT INTO ....
    Juillet 2008
    Salut à tous,
    j'ai resolu le probleme en faisant une insertion en plusieurs partie.
    insert into table_essaie (test) values (substr(sql_str,1,2000));
    insert into table_essaie (test) values (substr(sql_str,2001,4000));
    Merci encore pour vos propositions
    Fiona
  1. [SQL] Requête SQL avec 3 tables liées par la même relation
    Par lenstoi dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 28/08/2007, 23h32
  2. requete SQL avec where dynamique dans une servlet
    Par Mickael Scofild dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 12/08/2007, 12h05
  3. [SQL] Requête SQL avec || à la place de CONCAT
    Par Dsphinx dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 13/07/2007, 15h56
  4. Requête SQL avec groupement dynamique
    Par driou1 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/02/2007, 18h31
  5. [SQL] Requete sql avec dates
    Par SergeF dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/03/2006, 16h53
