SQL Firebird Discussion :
Probleme SQL - Requetes Donnees Blob
SQL Firebird
    Septembre 2010
    Par défaut Probleme SQL - Requetes Donnees Blob
    j'ai un problème au niveau d'une requête SQL (firebird) que je dois absolument mettre en place.
    Voici m'a requête :
    UPDATE VALUATION_SYSTEM
    SET EQUATIONS = EQUATIONS  || 'equation'
    WHERE NAME = 'nom'
    Le problème est que EQUATIONS est de type BLOB. Je veux concaténer EQUATIONS avec une chaîne de caractère. Il faudrait donc que j'utilise la fonction CAST.
    J'ai teste de cette facon :
    CAST(EQUATIONS AS VARCHAR(100))
    (EQUATIONS représente une équation mathématique très très longue. Environ 100.000 caractères. Je ne peux pas la diminuer).
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Julien.
    Septembre 2010
    Par défaut Precision
    Je viens de me rendre compte que ma question n'est pas claire.
    Ma requête SQL est intégré dans une petite application Python (j'utilise la librairie kinterbasdb). Mon équation est contenu dans un fichier, que je vais lire. La lecture fonctionne bien, je l'ai teste a part.
    Voici exactement m'a requête :
    cur.execute("
      SET EQUATIONS = CAST(EQUATIONS AS VARCHAR(100)) || 'equation'
      WHERE NAME = 'nom'
    (EQUATIONS de type BLOB)
    Comme je veux concaténer un BLOB avec un STRING, il y a conflit.
    Comment faire pour résoudre cela ?
    Merci.
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Si tu réduis ton équation très longue à une chaîne de 100 caractères, tu vas perdre le texte complet de ton équation.
    Mais pourquoi veux-tu donc ajouter le mot 'equation' au texte de l'équation ?
    Septembre 2010
    Par défaut Re
    Hi.
    En faites, étant donnez que mon équation est très longue je lis mon fichier 10000 par 10000. Sinon ma requête ne passe pas( + de 65000 caractère).
    C'est pour cela que je dois concaténer 'équation' (c'est le nom de ma variable , je l'ai mis entre cote sans faire expres) ,contenant un bout de mon équation, avec la partie déjà présente dans la table (j'ai mis 100 pour l'exemple).
    J'avais pense faire comme cela, mais si une autre solution est possible pour l'introduire dans la table, je suis preneur .
    Merci.
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Vas-tu faire des recherches sur le contenu du texte de l'équation ?
    Si la réponse est non, autant laisser l'équation dans un fichier texte et ne stocker que le chemin vers le fichier, comme tu le ferais pour une image.
    Septembre 2010
    Par défaut Re
    Je pensais aussi faire de cette manière, le seul problème est que la table que je manipule contient déjà des équations au format 'chaîne de caractères' (je réalise des recherches sur certaines équations auparavant).
    ps : j'aurais une question a part, comment savoir si c'est fichier ou une chaîne qui est stocké dans le champ ?
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Quelle est la structure de la table ?
    Septembre 2010
    Par défaut Re
    J'ai fais un screenshot de Flamerobin :
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Si je comprends bien, tu as un programme qui lit le fichier texte contenant l'équation en plusieurs fois afin d'insérer progressivement les morceaux dans la colonne EQUATIONS de type "Blob sub_type 1" ?
    N'y a t-il pas une instruction sous Firebird qui permettrait directement de lire le fichier texte pour insérer la donnée en une seule fois dans la colonne ?
    Un équivalent de LOAD DATA INFILE de MySQL ?
    Septembre 2010
    Par défaut Re
    C'est exactement cela
    Je me suis aussi demande si ce type de fonction existe sous firebird. J'ai beau cherché, je ne trouve rien...
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Si j'en crois ce qui est dit ici, cette fonction n'existait pas en 2009. Ne connaissant pas Firebird et n'ayant jamais stocké en BDD des données BLOB externes, je ne saurais t'aider davantage.
    Bonne chance !
    Septembre 2010
    Par défaut Re
    Ok.
    Merci pour votre aide en tout cas
    Consultant spécialité Firebird
    Mai 2002
    Activité : Consultant spécialité Firebird
    1/ quelle version de Firebird ?
    2/ ton code Python ?
    3/ tu as lu la doc de kinterbasdb ?
    http://www.firebirdsql.org/devel/pyt...sdb.BlobReader
    Septembre 2010
    Par défaut Re
    - Alors la version de firebird dont je dispose est 1.5 (je ne peux la mettre a jour, car firebird fonctionne en relation avec un logiciel professionnel qui demande cette version).
    - Mon code python : (je vous donne seulement une toute petite partie de mon code, car le reste n'a rien a voir avec mon probleme)
    fd = open("file.txt", 'r')
    file = fd.readlines()
    for f in file :
          cur.execute("UPDATE VALUATION_SYSTEM SET EQUATIONS = EQUATIONS || \'%s\' WHERE NAME = \'%s\'" % (f, Name))
          con.commit()
    Comme je l'ai note en haut, mon problème reside dans le fait que je ne peux concaténer EQUATIONS avec f etant donne que EQUATIONS est un type BLOB.
    - Je n'avais pas encore cherche du cote de la doc de kinterbasdb. C'est un bonne idée. Je vais creuser de ce cote.
    Julien.
    Mai 2002
    Citation Envoyé par ridrum Voir le message
    Il faudra leur imposer le changement, Firebird 1.5 n'est plus supporté
    et avec la 2.1 tu aurais eu moins de problème
    mais bon je pense qu'en modifiant ton code Python après lecture de la doc, tu trouveras la solution.
    Au pire il y a l'UDF String2blob() qui devrait aider http://www.firebirdsql.org/refdocs/l...ring2blob.html
    Septembre 2010
    Par défaut Re
    Je leur ai déjà propose de mettre leur version de firebird a jour, car elle date. Ils ne veulent rien savoir. Je ne suis qu'un petit stagiaire.... .
    Je crois avoir trouve la solution dans la documentation que vous m'avez fournis.
    Je vous remercie pour vos réponses rapides.
    Bonne journée et bonne continuation.
    Julien.
    ps : petite question, qu'entendez vous par : 'Firebird 1.5 n'est plus supporté' ? Ce serait peut être un argument a donner aux développeurs du logiciel.
    Mai 2002
    08-Oct-2009 Firebird 1.5.6 Released
    The project is pleased to announce that Firebird 1.5.6 release kits are now available for all the supported main-line platforms (Win32, Linux i86 and MacOS-X/Darwin i86 and PPC). No further sub-releases are planned for the V.1.5.x series.
    donc plus de maintenance de ce code
    cette version est déclarée obsolète
    Septembre 2010
    Par défaut Re
    Je viens vous donner des nouvelles a propos de ma requête SQL. J'ai réussi a la faire fonctionner grâce a l'aide précieuse de makowski (MERCI ).
    De plus, j'ai 'découvert' un truc a propos des BLOB. Je ne sais pas si c'est spécifique a Kinterbasdb (la bibliothèque python), mais il m’était impossible de réaliser un UPDATE sur un champ BLOB. Je suis oblige de faire un INSERT. Apres je ne sais pas si c'est a cause de ma version de firebird. Mais je voulais tout de même le souligne, au cas ou quelqu'un aurait le même problème.
    Merci de votre aide.
    Problème résolu.
  1. [Access] debutant sql, probleme de requete
    Par claude delattre dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 08/02/2006, 14h02
  2. Probleme de requete SQL
    Par arcane dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 04/10/2005, 12h59
  3. Probleme de requete SQL avec un champs date
    Par ju360modena dans le forum ASP
    Dernier message: 16/06/2005, 12h18
  4. Probleme Session/requete SQL
    Par kolib dans le forum ASP
    Dernier message: 14/06/2005, 17h23
  5. probleme avec requete sql aime pas les strings
    Par lil_jam63 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 24/02/2004, 15h45
