une fois compilé, os.system ne fonctionne pas alors qu'en .py il marche
    Avatar de clavier12AZQSWX
    Technicien maintenance
    Avril 2009
    Par défaut une fois compilé, os.system ne fonctionne pas alors qu'en .py il marche
    bonjour,
    je suis face à un problème étrange.
    j'ai une ligne de commande à lancer dans mon programme python :
    return lambda fn: os.system("cd c:\\ireport\\bin\\ && ireport.exe " + fn)
    quand je lance mon programme python en script ça fonctionne bien :
    mais quand je lance le programme compilé, la ligne ne fonctionne pas et je vois rapidement un message d'erreur "programme non trouvé.."
    avez-vous une idée du pourquoi ?
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Salut
    Qu'entendez vous par "compilé"?
    La ligne que vous montrez commence par "#".
    S'agit-il du seul contenu du script?
    Désolé pour ces questions.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avril 2009
    j'entends par "compilé", la production d'un exe avec py2exe.
    oups, j'ai enlevé le commentaire, mais c'était juste ici donc hélas le probleme ne vient pas de là.
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Essaie de remplacer os.system par subprocess.Popen.
    from subprocess import Popen
    return Popen("cd c:\\ireport\\bin\\ && ireport.exe " + fn, shell=True)
    Tyrtamos
    Avril 2009
    bonjour,
    merci de ta proposition, je l'essaierai lundi.
    quelle différence fondamentale il y a entre subprocess et os.system ?
    Pour infos, je compile en p2.5, je peux pas upgrader le reste à cause d'autre librairy qui n'existe pas en 2.7
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Le module subprocess est arrivé avec Python 2.4, donc, ok pour le 2.5. La doc pour le Python 2.5 est ici: http://docs.python.org/release/2.5/.
    A la réflexion, Popen ne doit pas renvoyer la même chose qu'os.system, et il faut probablement adapter le code (je pense au 'return'): dans la doc du module subprocess, il y a une liste des remplacements recommandés avec des exemples de code (http://docs.python.org/release/2.5/lib/node537.html).
    Tyrtamos
    Octobre 2008
    Ici aussi beaucoup d'exemples concrets :
    http://www.doughellmann.com/PyMOTW/subprocess/
    mais de toutes façons il faudra faire quelques essais avec ".communicate" et ".poll"
    selon le type de retour que tu désire récupérer.
    Juin 2008
    Ceci est un clone d'une fonction - get_status_output - de la bibliothèque command subit le même sort que os.system... que j'avais déjà posté il y a quelque temps.
    from subprocess import *
    def get_status_output(cmd, input=None, cwd=None, env=None):
        pipe =  Popen(
                 cmd, shell=True, cwd=cwd, env=env, stdout=PIPE, stderr=STDOUT
        output, errors = pipe.communicate(input=input)
        assert not errors
        return pipe.returncode, output
    if __name__ == '__main__':
        status, output = get_status_output("python foo.py")
        print output
    - W
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 23/11/2010, 17h15
  2. Comportement différent une fois compilé
    Par Le Furet dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 19/01/2007, 19h12
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 15/09/2006, 19h37
  4. [ODBC] une requete d'insertion qui ne fonctionne pas
    Par boulhous dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 26/05/2006, 13h56
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 31/08/2005, 14h03
