Python avec sqlite
    Par défaut Python avec sqlite
    bonjour,
    J'ai crée un formulaire avec PyQt4 et je voudrais le relier avec sqlite3 mais je reçois l'erreur: ValueError: parameters are of unsupported type
    voila mon code:
        def insertDataPatient(self):
            Nom = self.Nom_lineEdit
            Prenom = self.Prenom_lineEdit
            Date_naissance = self.naissance_dateEdit
            Numero_SS = self.Numero_SS_lineEdit
            Telephone = self.Telephone_lineEdit
            Email = self.Email_lineEdit
            Genre = "Homme"
            if self.Homme_radioButton == True:
                Genre = "Homme"
            if self.Femme_radioButton == True:
                Genre = "Femme"
            Poids = self.Poids_lineEdit
            Taille = self.Taille_lineEdit
            Adresse = self.Adresse_lineEdit
            Docteur = self.Docteur_lineEdit
            Date = self.dateEdit
            Description = self.Description_TextEdit
            connection  = sqlite3.connect("patient_form.db")
            #connection.executemany("INSERT INTO PATIENT_TAB VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)",(Nom, Prenom, Date_naissance, Numero_SS, Telephone, Email, Genre, Poids, Taille, Adresse, Docteur, Date, Description))
            connection.executemany("""
            INSERT INTO PATIENT_TAB(Nom, Prenom, Date_naissance, Numero_SS, Telephone, Email, Genre, Poids, Taille, Adresse, Docteur, Date, Description) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)""", (Nom, Prenom, Date_naissance, Numero_SS, Telephone, Email, Genre, Poids, Taille, Adresse, Docteur, Date, Description))
            connection.commit()
            connection.close()
    et voila le code la base de données:
    import sqlite3
    def createTable():
        connection = sqlite3.connect('patient_form.db')
        connection.execute("CREATE TABLE PATIENT_TAB(Nom TEXT NOT NULL, Prenom TEXT NOT NULL, Date_naissance INTEGER, Numero_SS TEXT NOT NULL, Telephone TEXT, Email TEXT, Genre TEXT, Poids TEXT, Taille TEXT, Adresse TEXT, Docteur TEXT, Date INTEGER, Description TEXT)")
        #connection.execute("INSERT INTO PATIENT_TAB VALUES(?,?,?)",('ajayssj4','ajay@gmail.com','ajayajay'))
        connection.commit()
        result = connection.execute("SELECT * FROM PATIENT_TAB")
        for data in result:
            print("Nom : ",data[0])
            print("Prenom : ",data[1])
            print("Date_naissance :",data[2])
            print("Numero_SS : ",data[3])
            print("Telephone : ",data[4])
            print("Email :",data[5])
            print("Genre : ",data[6])
            print("Poids : ",data[7])
            print("Taille :",data[8])
            print("Adresse : ",data[9])
            print("Docteur : ",data[10])
            print("Date :",data[11])
            print("Description :",data[12])
        connection.close()
    createTable()
    Pouvez vous m'aider svp
    Merci.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    .executemany attend une liste de... si vous lui passez un seul enregistrement, il fera ce qu'il peut... et çà ne plantera pas forcément avec un message intelligible.
    - W
    Architectures post-modernes.
    - W
    Est ce que vous pouvez m'expliquer plus. je n'ai pas compris.
    quand je supprime many, je reçois l'erreur: sqlite3.InterfaceError: Error binding parameter 0 - probably unsupported type.
    Juin 2008
    Citation Envoyé par zsoufianz Voir le message
    est ce que vous pouvez m'expliquer plus. je n'ai pas compris
    En fait, il n'y a rien à comprendre.
    Vous devez lire la documentation d'executemany et expliquer pourquoi l'instruction que vous avez écrite:
    devrait fonctionner.
    Pour moi, comme il n'y a qu'un record, .execute serait largement suffisant. Mais rien ne vous interdit de passer une liste d'un seul record à executemany. Donc çà pourrait tomber en marche... mais c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire...
    - W
    Par défaut mais ni execute ni executemany marche !!! je ne sais pas si le problem est au niveau de la fonction ou autres
    - W
    Juin 2008
    Dans ce cas, c'est que vos paramètres ne sont pas d'un type Python cohérent avec ceux déclarés côté table.
    >>> import sqlite3
    >>> conn = sqlite3.connect(':memory:')
    >>> c = conn.cursor()
    >>> c.execute('CREATE TABLE test(nom text, count integer)')
    >>> c.execute('insert into test values(?,?)', (c, 'ab'))
      File "<stdin>", line 1, in <module>
    >>>>>> c.execute('insert into test values(?,?)', ('ab', c))
    sqlite3.InterfaceError: Error binding parameter 1 - probably unsupported type.
    Et l'erreur vous donne l'index du paramètre en défaut.
    - W
    Par défaut je ne comprend pas. le premier terme c'est Nom et je l'ai déclarer TEXT et je recois Error binding parameter 0
    >>> import sqlite3
    >>> c = conn.cursor()
    - W
    Avatar de tyrtamos
    Retraité
    Décembre 2007
    Activité : Retraité
    Quand tu écris:
    <c> est alors un curseur de la connexion à sqlite: en tout cas, ce n'est pas du "TEXT" comme attendu.
    Et le message d'erreur dit bien qu'il y a un pb sur le paramètre 0
    Et quand tu recommences:
    il dit bien qu'il y a un pb avec le paramètre 1.
    Juin 2008
    Certes mais... le "Nom" fait défaut est l'objet Python définit (dans votre code) par:
    Et il faut que ce soit autre chose qu'un type simple car sinon sqlite3 l'accepterait très bien (même si ce n'est pas le type déclaré):
    >>> c = conn.cursor()
    >>> c.execute('CREATE TABLE test(a text, b float, c integer)')
    <sqlite3.Cursor object at 0x0000000000F09180>
    >>> c.execute('insert into test values(?, ?, ?)', (1, 'cd', 3.4))
    >>> conn.commit()
    >>> c.execute('select * from test')
    >>> _.fetchall()
    [('1', 'cd', 3.4)]
    Citation Envoyé par tyrtamos Voir le message
    Quand tu écris:
    C'est un premier exemple construit pour montrer au PO que sqlite3 pouvait râler lorsqu'on fait vraiment n'importe quoi. Le deuxième exemple illustre que sqlite3 ne râle pas autant qu'on pourrait s'y attendre.
    - W
    Par défaut je ne trouve pas de solution... si vous voulez me donné la solution ça va être très gentil de votre part
    >>> c = conn.cursor()
    >>> conn.commit()
    >>> _.fetchall()
    [('1', 'cd', 3.4)]
    - W
    Juin 2008
    Il n'y a que vous qui sachiez quel est le type de "self.Nom_lineEdit" que vous avez assigné à "Nom".
    Si vous ne le savez pas, vous pouvez toujours faire print(type(self.Nom_lineEdit)): çà vous dira que ce n'est pas un type simple mais comment à partir de là récupérer le "Nom" qui vous intéresse... çà dépend du code que vous ne montrez pas (et que je ne veux pas voir).
    - W
    voila:Nom = self.Nom_lineEdit.text()
    faut ajouter l'attribut .text()
    Merci pour votre aide
    Juin 2008
    Et il eût été plus simple de demander comment récupérer le texte saisi dans un QLineEdit...
    - W
    Par défaut oui mais je suis débutant en python c'est pour ca
    - W
  1. Python et les variables avec SQLite
    Par Paulove dans le forum Général Python
    Dernier message: 17/03/2012, 01h13
  2. [Glade]Exporter le code en Python avec Glade
    Par Sebmox dans le forum GTK+ avec Python
    Dernier message: 06/08/2006, 00h02
  3. connexion avec sqlite
    Par islem dans le forum SQLite
    Dernier message: 17/07/2006, 12h54
  4. Pb Python avec 'getservbyport()'
    Par tse_tilky_moje_imja dans le forum Réseau/Web
    Dernier message: 26/02/2006, 16h11
  5. Installer Python avec Apache
    Par vincent_nk dans le forum Déploiement/Installation
    Dernier message: 28/01/2006, 18h21
