Problème envoi de données du geometry shader au fragment shader [OpenGL 3.x]
    Futur Membre du Club
    Mars 2016
    Par défaut Problème envoi de données du geometry shader au fragment shader
    J'ai un problème avec l'envoi de données du geometry shader au fragment shader : le geometry shader envoi 2 vec3 mais je ne peux pas faire d’opérations dessus :
    Dans le geometry shader j'ai :
    out GS_OUT {
        vec3 Normal;
        vec3 FragPos;
    } gs_out
    Et je réceptionne les données dans le fragment shader :
    in GS_OUT {
        vec3 Normal;
        vec3 FragPos;
    } fs_in;
    Jusqu'ici aucun problème, ces 2 codes marchent :
    FragColor = vec4(fs_in.Normal, 1.0);
    FragColor = vec4(fs_in.FragPos, 1.0);
    Ce qui montre bien que les données sont bien envoyées.
    Le problème c'est que ce code ne marche pas :
    FragColor = vec4(fs_in.FragPos + fs_in.Normal, 1.0);
    Il n'y a pas d'erreur de compilation mais l'écran devient blanc.
    Merci.
    Avatar de dragonjoker59
    Software Developer
    Juin 2005
    Activité : Software Developer
    Salut!
    On peut avoir des captures d'écran des 2 rendus non blancs? (donc l'affichage de la normale et l'affichage de la position)
    Mars 2016
    Nom : fragpos.png
Affichages : 138
Taille : 42,6 KoNom : normal.png
Affichages : 134
Taille : 32,2 Ko
    Mars 2016
    J'ai réussi à mieux situer le problème, il vient du geometry shader :
    while(inTriangle(vec3(pointEmit)))
        gs_out.FragPos = pointReel;
        gl_Position = pointEmit;
        EmitVertex();
        EndPrimitive();
        vec3 pointReelY = pointReel + translationReelY;
        vec4 pointEmitY = pointEmit + translationEmiseY;
    La fonction inTriangle revoit un bool et n’émet pas de point.
    Là on pourrait se dire qu'il y a un problème avec la fonction inTriangle mais ce code ne marche pas non plus (si dans le fragment je fais FragColor = vec4(fs_in.Normal + fs_in.FragPos, 1.0); ) :
    bool continuer = true;
    while(continuer)
        EmitVertex();
        EndPrimitive();
        continuer = false;
    Alors que ce code marche :
    int continuer = 0;
    while(continuer < 1)
        EmitVertex();
        EndPrimitive();
        continuer++;
    Je ne comprend pas du tout pourquoi et ça ne marche pas si je fais continuer += inTriangle(vec3(pointEmit)) (dans ce cas inTriangle renvoi 0 ou 1) si inTriangle renvoi au moins une fois 0.
    C'est comme si ça ne marchait que si le nombre d’exécutions de la boucle était prédéfinit à l'avance.
    Est-il possible d'utiliser une boucle while en glsl ?
    Mars 2016
    J'ai à peu près résolu le problème (je dis "à peu près" car en faites je n'ai pas supprimé mais contourné le problème). Apparemment c'est un problème assez courant en GLSL concernant les boucles dynamiques.
    Pour mon problème j'ai tout simplement ajouté le vecteur de l’opération (ici c'était Normal + FragPos) dans les variables envoyés par le geometry shader. Ainsi c'est donc le geometry shader qui s'occupe des calculs et non le fragment shader.
    Je ne sais pas pourquoi ce problème intervient et comment le corriger réellement donc si quelqu'un à une solution je suis preneur
  1. Client/Serveur problème envoi de données
    Par france38 dans le forum Débuter
    Dernier message: 02/05/2011, 10h49
  2. Problème envoi de données de jQuery et PHP
    Par Paul75 dans le forum Général Conception Web
    Dernier message: 05/01/2010, 10h31
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 02/03/2009, 22h34
  4. Problème envoie de données sur le port Serie
    Par petiteso dans le forum C#
    Dernier message: 06/12/2007, 13h33
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 07/02/2007, 07h43
