Problème avec requête SQL sous Oracle8I
    Juin 2010
    Secteur : Service public
    Par défaut Problème avec requête SQL sous Oracle8I
    j'ai créer une requête sous pl/sql avec oracle XE 10, cette dernière marche très bien mais lorsque je la lance sous pl/sql avec oracle 8i au travail, la requête s’exécute sans résultat avec les sablier qui tourne sans arrêt.
    voici ma requête:
    Select T.Ident, SUM(t.debit), SUM(t.credit)
     from ecr T
    WHERE EXISTS (SELECT * FROM ECR B
                         where T.Ident=B.Ident
                         AND   T.Per=B.Per
                         --AND B.journee='20160128' AND B.can='12'
    GROUP BY T.Ident, t.debit, t.credit, T.CAN, T.JOURNEE
    HAVING (((T.JOURNEE)='20160128') AND ((T.CAN)='12'))
    ORDER BY T.Ident
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Vous dites que votre requête fonctionne très bien, or les colonnes du group by ne correspondent pas à celles du select et les colonnes du having ne correspondent pas non plus au group by
    Juin 2010
    La requête marche bien sur ma base oracle xe 10 que j'ai installé chez moi mais elle ne marche pas sur la base oracle 8i au travail.
    es possible de l'optimisé merci.
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Comme indiqué dans ma 1ere réponse, mettez en conformité select, group by et having, comme suit
    Select T.Ident,
           SUM(t.debit),
           SUM(t.credit)
    from ecr T
    WHERE EXISTS
         (SELECT 1 FROM ECR as B
            AND T.Per  =B.Per)
      AND T.JOURNEE='20160128'
      AND T.CAN='12'
    GROUP BY T.Ident,
    ORDER BY T.Ident
    Les éléments du having ne correspondaient à aucun critère de groupage, je les ai donc mis dans le where
    Je doute qu'aucune version Oracle n'accepte un SQL aussi approximatif
    Ca ne change aucunement le résultat, mais je préfèrè mettre "select 1" ou "select null" plutot que "select *" dans un test d'existence,
    je trouve que ça met mieux en évidence le fait qu'on ne s’intéresse pas au contenu, qui de toutes façon n'est pas transporté avec exists
    Juin 2010
    Salut, est merci pour la réponse, mais malheureusement elle ne marche toujours pas sur oracle 8i avec pl/sql. es possible de la faire d'une autre manière.
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Elle ne marche pas, c'est à dire ?
    quel est votre résultat obtenu ?
    quel est le message d'erreur si erreur il y a ?
    Je vois que j'avais laissé une virgule par erreur après le group by, peut etre n'est-ce que ça
    Juin 2010
    Salut, je n'es aucun résultat juste le sablier qui tourne sans arrêt.
    SGBD utiliser ORACLE 8i et pl/sql.
    il faut utiliser (+) pour la jointure mais je n'arrive pas.
    Juin 2010
    Voici une Requête que j'ai réalisé est qui marche bien avec le résultat souhaité, est je voudrais l'exécuté sous oracle 8i, LEFT JOIN ne marche pas sous oracle 8i alors comment faire.
    SELECT T.Ident, Sum(B.DEBIT), Sum(B.CREDIT)
    FROM Ecriture_Comp T LEFT JOIN Ecriture_Comp B  ON (T.PER = B.PER)
    AND (T.Ident = B.Ident)
    GROUP BY t.Ident, T.Per, T.Journee, T.CAN
    ORDER BY T.Ident
    Sous la même Table.
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Vous devez utiliser l'ancienne syntaxe :
    Table1 right outer join table2 : where table1.col1 = table2.col2(+)
    Table1 left outer join table2 : where table1.col1(+) = table2.col2
    cf. http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/...queries006.htm
    Octobre 2007
    •To write a query that performs an outer join of tables A and B and returns all rows from A (a left outer join), use the LEFT [OUTER] JOIN syntax in the FROM clause, or apply the outer join operator (+) to all columns of B in the join condition in the WHERE clause. For all rows in A that have no matching rows in B, Oracle Database returns null for any select list expressions containing columns of B
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Personne ne t'a déjà montré la différence de notation ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
  1. [SQL] Problème avec requête SQL
    Par Kenya dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 28/01/2008, 22h13
  2. Problème avec requête SQL dans VBA
    Par Mimisio dans le forum VBA Access
    Dernier message: 13/07/2007, 11h00
  3. [SQL] problème avec requête sql
    Par belakhdarbts10 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 14/05/2007, 11h58
  4. probléme avec requête SQL
    Par richard60 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/03/2007, 18h18
  5. Problème avec requête SQL avec variables
    Par harry25 dans le forum ASP
    Dernier message: 03/01/2007, 03h41
