Problème requête hiérarchique
    Mars 2006
    Par défaut Problème requête hiérarchique
    j'ai une table "service" construite de cette façon :
    Id, Id_parent, nom, niveau
    1,0, 'direction', 0
    2,1, 'ss direction 1', 1
    etc...
    j'essaie de faire une requete pour obtenir ceci :
    id, niv_1, niv_2, niv_3 etc....
    1, direction, null, null
    2, direction, ss direction, null
    etc...
    voici la requete qui devrait normalement fonctionner mais je n'ai pas le résultat ci dessus...
    select id,
             niv0.nom,
             niv1.nom,
             niv2.nom
         from ( select * from service where niveau=0) niv0
    left outer join
                (select * from service where niveau=1) niv1 on (niv0.id=niv1.id_parent)
    left outer join
                (select * from service where niveau =2) niv2 on (niv1.id=niv2.id_parent)
    et ceci pour autant de niveau de la table service...
    mais je n'ai pas le résultat souhaité...
    Merci pour votre aide.
    Data engineer
    Juin 2007
    Activité : Data engineer
    Les "SELECT * FROM service" ne servent à rien dans le FROM, il suffit de prendre la table service avec un alias différent à chaque fois.
    En inversant le sens des jointures externes on tombe sur un résultat plus proche de celui attendu :
    SELECT niv0.id,
             niv0.nom,
             niv1.nom,
             niv2.nom
         FROM service niv0
    LEFT OUTER JOIN service niv1 ON (niv1.id=niv0.id_parent)
    LEFT OUTER JOIN service niv2 ON (niv2.id=niv1.id_parent)
    Mars 2006
    Tedo01, merci pour ta réponse. Au départ j'ai utilisé ce type de script (que j'ai trouvé sur le net), mais il ne me retourne pas ce que je veux...
    Exemple, ton script me retournera ceci :
    id, niv0.nom, niv1.nom, niv2.nom
    1, direction, null, null,
    1, direction, ss dir1, null
    1, direction, ss dir1, ss dir2
    ce que je voudrais c'est :
    2, direction, ss dir1, null
    3, direction, ss dir1, ss dir2
    J'ai mis à jour mon script, j'y intègre le niveau. J'essaie de "morceler" le script car il ne me retourne pas l'id souhaité...
    Data engineer
    Juin 2007
    Le problème, c'est que dans le résultat attendu l'id ne correspond pas toujours au même niveau.
    Ce que je ferais pour représenter tous les niveaux possibles, c'est l'union de requêtes, chacune sur un niveau :
    WITH service AS
          SELECT 1 id, null id_parent, 'direction' nom, 1 niveau FROM dual
    UNION SELECT 2,    1,              'ss-dir1'      , 2        FROM dual
    UNION SELECT 3,    1,              'ss-dir2'      , 2        FROM dual
    UNION SELECT 4,    2,              'ss-dir3'      , 3        FROM dual
    UNION SELECT 5,    2,              'ss-dir4'      , 3        FROM dual
    SELECT niv3.id,
           niv3.niveau,
           niv1.nom,
           niv2.nom,
           niv3.nom
               FROM service niv3
    LEFT OUTER JOIN service niv2 ON (niv2.id=niv3.id_parent)
    LEFT OUTER JOIN service niv1 ON (niv1.id=niv2.id_parent)
    WHERE niv3.niveau = 3
    UNION
    SELECT niv2.id,
           niv2.niveau,
           niv1.nom,
           niv2.nom,
           NULL
               FROM service niv2
    WHERE niv2.niveau = 2
    UNION
    SELECT niv1.id,
           niv1.niveau,
           niv1.nom,
           NULL,
           NULL
    FROM service niv1
    WHERE niv1.niveau = 1
    Octobre 2007
    Utilisez sys_connect_by_path
    Connected to Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0
    Connected as mni
    SQL>
    SQL> WITH service AS
      2  (
      3        SELECT 1 id, NULL id_parent, 'direction' nom, 1 niveau FROM dual
      4  UNION SELECT 2,    1,              'ss-dir1'      , 2        FROM dual
      5  UNION SELECT 3,    1,              'ss-dir2'      , 2        FROM dual
      6  UNION SELECT 4,    2,              'ss-dir3'      , 3        FROM dual
      7  UNION SELECT 5,    2,              'ss-dir4'      , 3        FROM dual
      8  )
      9  Select id, nom, sys_connect_by_path(nom,'/') As text
     10    from service
     11   connect by prior id = id_parent
     12   start with id_parent Is Null
     13  /
            ID NOM       TEXT
             1 direction /direction
             2 ss-dir1   /direction/ss-dir1
             4 ss-dir3   /direction/ss-dir1/ss-dir3
             5 ss-dir4   /direction/ss-dir1/ss-dir4
             3 ss-dir2   /direction/ss-dir2
    SQL>
    Mars 2006
    Merci pour vos réponse, mais cela ne fonctionne pas...
    par exemple pour le niveau 1=> j'ai un mix du niveau 2 et niveau 1... alors que je prends bien en compte le nombre de niveau lorsque je fais mon self join...
    De plus, le ne fonctionne pas chez moi (sous sqldeveloper)...
    Merci pour votre aide!
    Data engineer
    Juin 2007
    Je ne comprends ton problème.
    1. J'ai testé ma requête sous SQL Developer et elle fonctionne. Le WITH est connu d'Oracle.
    2. En mettant les données de ton premier post, j'obtiens le résultat que tu demandes...
    Est-ce que tu peux nous donner un jeu d'essai un peu plus étoffé du contenu de la table service accompagné du résultat attendu ?
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par tedo01 Voir le message
    À partir de la 9i !
    Data engineer
    Juin 2007
    C'est juste
    Comme go_ahead mentionnait le client SQL Developer, je n'ai pas pensé à la version d'Oracle.
    Mars 2006
    Je suis en 10g ...
    il me met cette erreur lorsque j'essaie d'executer un
    ORA-00905
    Août 2008
    C'est la version du client qui compte (à moins que tu ais mal copier/coller) donc si client 8i sur une 10g WITH ne fonctionne pas.
    De toute façon dans les solutions proposées avec WITH, WITH n'est là que pour simuler ta table, tu n'en as pas besoin pour executer la requête sur ton environnement.
    Mars 2006
    voici un jeu de ma table...(p.j.)
    je suspecte que les niveaux ne reflètent pas la réalité...
    Data engineer
    Juin 2007
    Re-bonjour,
    Est-ce que le résultat de cette requête correspond au résultat attendu (tu ne l'as pas donné) :
        SELECT N1.id,
               N1.nom,
               NVL(N4.nom, NVL(N3.nom, NVL(N2.nom, N1.nom))) Niv4,
               (CASE WHEN N4.nom IS NOT NULL THEN N3.nom
                     WHEN N4.nom IS NULL AND N3.nom IS NOT NULL THEN N2.nom
                     WHEN N4.nom IS NULL AND N3.nom IS NULL AND N2.nom IS NOT NULL THEN N1.nom
                     ELSE NULL
                END)    Niv3,
               (CASE WHEN N4.nom IS NOT NULL THEN N2.nom
                     WHEN N4.nom IS NULL AND N3.nom IS NOT NULL THEN N1.nom
                     ELSE NULL
                END)    Niv2,
               (CASE WHEN N4.nom IS NOT NULL THEN N1.nom
                     ELSE NULL
                END)    Niv1
    FROM service N1
    LEFT JOIN service   N2 ON N1.id_parent=N2.ID
    LEFT JOIN service   N3 ON N2.id_parent=N3.ID
    LEFT JOIN service   N4 ON N3.id_parent=N4.ID
    Mars 2006
    @tedo01 :
    je vais essayer ce script et vous dirais si cela fonctionne.
    Moi j'attends un résultat de ce type
    niveau_0 , niveau_1, niveau_2, niveau_3, id_service
    direction , null , null , null , 1
    direction , ss dir , null , null , 2
    direction , ss dir , ss dir 2 , null , 3
    direction , ss dir , ss dir 2 , div , 4
    merci pour votre aide
    Mars 2006
    Re-bonjour,
        SELECT N1.id,
               N1.nom,
                     ELSE NULL
                END)    Niv3,
                     ELSE NULL
                END)    Niv2,
                     ELSE NULL
                END)    Niv1
    FROM service N1
    J'ai pu essayé cette requete mais cela ne produit pas ce que je souhaite...
    Data engineer
    Juin 2007
    OK, mais est-ce que tu peux nous donner le résultat attendu avec le jeu d'essai que tu nous a envoyé ? Sinon, on ne va pas avancer...
    Membre Expert Avatar de ojo77
    Architecte de base de données
    Décembre 2010
    Activité : Architecte de base de données
    Avec cette table :
    drop table service;
    create table service AS
    UNION SELECT  2,    1,              's-dir1'       , 2        FROM dual
    UNION SELECT  3,    1,              's-dir2'       , 2        FROM dual
    UNION SELECT  4,    2,              'ss-dir1'      , 3        FROM dual
    UNION SELECT  5,    2,              'ss-dir2'      , 3        FROM dual
    UNION SELECT  6,    4,              'div1'         , 4        FROM dual
    UNION SELECT  7,    4,              'div2'         , 4        FROM dual
    UNION SELECT  8,    5,              'div3'         , 4        FROM dual
    UNION SELECT  9,    5,              'div4'         , 4        FROM dual
    UNION SELECT 10,    4,              'div5'         , 4        FROM dual
    UNION SELECT 11,    5,              'div6'         , 4        FROM dual
    et ce SQL
    SELECT case when niveau >= 1 then nvl(Direction         ,last_value(Direction ignore nulls)         over (order by rn ))
                                 else null end Dir
         , case when niveau >= 2 then nvl(SousDirection     ,last_value(SousDirection ignore nulls)     over (order by rn ))
                                 else null end SDir
         , case when niveau >= 3 then nvl(SousSousDirection ,last_value(SousSousDirection ignore nulls) over (order by rn ))
                                 else null end SSDir
         , case when niveau >= 4 then nvl(Division          ,last_value(Division ignore nulls)          over (order by rn ))
                                 else null end Div
         , id
    from (SELECT rn
               , decode( niveau, 1, nom, null ) Direction
               , decode( niveau, 2, nom, null ) SousDirection
               , decode( niveau, 3, nom, null ) SousSousDirection
               , decode( niveau, 4, nom, null ) Division
    		   , niveau
    		   , id
          from (SELECT rownum rn, nom, niveau, id
                FROM service
                connect BY prior id = id_parent
                start WITH id_parent IS NULL ) ) ;
    On obtient ce résultat (testé en 11gR1)
    DIR       SDIR      SSDIR     DIV               ID
    direction                                        1
    direction s-dir1                                 2
    direction s-dir1    ss-dir1                      4
    direction s-dir1    ss-dir1   div1               6
    direction s-dir1    ss-dir1   div2               7
    direction s-dir1    ss-dir1   div5              10
    direction s-dir1    ss-dir2                      5
    direction s-dir1    ss-dir2   div3               8
    direction s-dir1    ss-dir2   div4               9
    direction s-dir1    ss-dir2   div6              11
    direction s-dir2                                 3
    Cela correspond-t-il à ce que vous attendez ?
    Mars 2006
    @ojo77 :
    cela fonctionne parfaitement ! S'il serait possible d'avoir un peu d'explication ça serait super.
    Un grand merci d'avance à tous pour votre aide (même si je n'ai pas été très clair...)
    Décembre 2010
    Les explications :
    La première requête imbriquée (ou vue dynamique) est une requête hyérarchique, elle permet d'obtenir en colonne l'organigramme de la société. Ce sont les instruction connect by et start with qui permettent à la requête d'ordonner les lignes hyérarchiquement. On ajoute la colonne rownum (numéro de ligne) pour garder l'ordre hyérérchique en mémoire.
    SQL> SELECT rownum rn, nom, niveau, id
      2  FROM service
      3  connect BY prior id = id_parent
      4  start WITH id_parent IS NULL
      5  /
            RN NOM           NIVEAU         ID
             1 direction          1          1
             2 s-dir1             2          2
             3 ss-dir1            3          4
             4 div1               4          6
             5 div2               4          7
             6 div5               4         10
             7 ss-dir2            3          5
             8 div3               4          8
             9 div4               4          9
            10 div6               4         11
            11 s-dir2             2          3
    La deuxième requête effectue un simple pivot par rapport à la colonne niveau, en fonction dela valeur de niveau, elle affiche le nom dans une colonne ou dans une autre.
    SQL> SELECT rn
      2       , decode( niveau, 1, nom, NULL ) Direction
      3       , decode( niveau, 2, nom, NULL ) SousDirection
      4       , decode( niveau, 3, nom, NULL ) SousSousDirection
      5       , decode( niveau, 4, nom, NULL ) Division
      6          , niveau
      7          , id
      8  FROM (SELECT rownum rn, nom, niveau, id
      9        FROM service
     10        connect BY prior id = id_parent
     11        start WITH id_parent IS NULL ) ;
            RN DIRECTION SOUSDIREC SOUSSOUSD DIVISION      NIVEAU         ID
             1 direction                                        1          1
             2           s-dir1                                 2          2
             3                     ss-dir1                      3          4
             4                               div1               4          6
             5                               div2               4          7
             6                               div5               4         10
             7                     ss-dir2                      3          5
             8                               div3               4          8
             9                               div4               4          9
            10                               div6               4         11
            11           s-dir2                                 2          3
    La requête finale, ajoute les valeurs souhaitées dans les blancs (nulls) du résultat de la vue dynamique précédente.
    en suivant quelques règles :
    1°)
    • On ne remplit toujours la colonne DIRECTION.
    • On ne remplit la colonne SOUSDIRECTION que si on est sur une ligne qui ne décrit pas une direction
    • On ne remplit la colonne SOUSSOUSDIRECTION que si on est sur une ligne qui ne décrit ni une direction ni une sous direction
    • On ne remplit la colonne DIVISION que si on est sur une ligne qui décrit une division
    C'est l'instruction case qui s'occupe de gérer ces règles
    2°)
    Pour remplir une valeur de la table on utilise la dernière valeur calculée non nulle et c'est l'instruction LAST VALUE qui effectue cette partie du travail.
  1. Problème avec requête hiérarchique
    Par moezsokrati dans le forum SQL
    Dernier message: 27/08/2008, 16h33
  2. erreur3073 Problème requête
    Par amel123456789 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/04/2004, 10h15
  3. Problème requête qui renvoie plusieurs
    Par dai.kaioh dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/04/2004, 10h07
  4. Problème requête avec UNION et ORDER BY
    Par Yann21 dans le forum Langage SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 12/12/2003, 11h02
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 23/10/2003, 16h22
