Bonjours à tous
Je suis enfin en train de bossé sur mon système HDR, avec flou de profondeur, seulement, le souci est que la depth texture avec la quel j'ai rendu ma scène ne semble pas être remplis. Quand je dessine directement à l'écran la texture du fbo, tout fonctionne : la scène est affiché. Mais quand je veux dessiner la depth texture pour vérifié ses valeurs, c'est tout noir. or j'ai besoin que la depth texture fonctionne pour appliqué mon flou gaussien sur les objet lointain.
CODE GLSL:
MA CLASS HDR
44 /* le shader se compile bien et les "uniform's location" son bien récupéré. */ HdrShader.vertex { #version 330 in vec4 Vertex ; void main () { gl_Position = Vertex ; } } HdrShader.fragment { #version 330 #define GAUSSIAN_COUNT 225 uniform sampler2D PixelBuffer ; // GL_TEXTURE1 uniform sampler2D DepthBuffer ; // GL_TEXTURE0 uniform vec2 ResolutionCoefs ; out vec4 FragColor ; void main () { vec2 ReflectCoord = gl_FragCoord.xy * ResolutionCoefs ; /* j'ai retiré tout ce qui est relatif au flou gaussien pour vous simplifié la lecture du shader */ //FragColor.rgb = texture2D (PixelBuffer, ReflectCoord).rgb; FragColor.rgb = texture2D (DepthBuffer, ReflectCoord).rgb; FragColor.a = 1.0f ; } }
CREATION DU FBO
63 class HDR_PROCESSING { private: // ------------------------------------ SHADER class : public shader::classic { public: buffer::location ResolutionCoefs ; } Render ; GLuint FramId, TextureId, DepthTextureId ; GLuint DepthBuffer ; vec2f ResolutionCoefs ; size2i FramDimension ; public: // ------------------------------------ FUNCTION void creat (const size2i & NewSize); // ------------------------------------ DRAWING inline void select () { glBindFramebuffer (GL_FRAMEBUFFER_EXT, FramId); } inline void unSelect () { glBindFramebuffer (GL_FRAMEBUFFER_EXT, 0); } // ------------------------------------ RENDER inline void render () { glActiveTexture (GL_TEXTURE1); glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, TextureId); glActiveTexture (GL_TEXTURE0); glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, DepthTextureId); glUseProgram (Render.ProgramId); glBegin (GL_TRIANGLES); glVertex2i (-1, 1); glVertex2i (1, -1); glVertex2i (-1, -1); glVertex2i (1, -1); glVertex2i (-1, 1); glVertex2i (1, 1); glEnd (); } // ------------------------------------ IDLE HDR_PROCESSING (); };
RENDU:
35 // -------------------------------- INIT TEXTURES glGenTextures (1, &TextureId); glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, TextureId); glTexImage2D (GL_TEXTURE_2D, 0, 4, NewSize.Width, NewSize.Height, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, NULL); glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR); glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR); glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT); glTexParameteri (GL_TEXTURE_3D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT); glGenTextures (1, &DepthTextureId); glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, DepthTextureId); glTexImage2D (GL_TEXTURE_2D, 0, GL_DEPTH_COMPONENT, NewSize.Width, NewSize.Height, 0, GL_DEPTH_COMPONENT, GL_UNSIGNED_BYTE, 0); glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_COMPARE_MODE, GL_NONE); glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST); glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST); glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP); glTexParameteri (GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP); // -------------------------------- INIT BUFFER glGenFramebuffersEXT (1, &FramId); glBindFramebuffer (GL_FRAMEBUFFER_EXT, FramId); glFramebufferTexture2DEXT (GL_FRAMEBUFFER_EXT, GL_COLOR_ATTACHMENT0_EXT, GL_TEXTURE_2D, TextureId, 0); glFramebufferTexture2DEXT (GL_FRAMEBUFFER_EXT, GL_DEPTH_ATTACHMENT_EXT, GL_TEXTURE_2D, DepthTextureId, 0); // -------------------------------- INIT DEPTH TEST glGenRenderbuffersEXT (1, &DepthBuffer); glBindRenderbufferEXT (GL_RENDERBUFFER_EXT, DepthBuffer); glRenderbufferStorageEXT (GL_RENDERBUFFER_EXT, GL_DEPTH_COMPONENT, NewSize.Width, NewSize.Height); glFramebufferRenderbufferEXT (GL_FRAMEBUFFER_EXT, GL_DEPTH_ATTACHMENT_EXT, GL_RENDERBUFFER_EXT, DepthBuffer); glBindFramebuffer (GL_FRAMEBUFFER_EXT, 0); glBindRenderbufferEXT (GL_RENDERBUFFER_EXT, DepthBuffer);
En l'attente de votre aide, je vous remercie de votre lecture.
7 Hdr.select (); // rendu de la scène Hdr.unSelect (); Hdr.render ();
