Problème de date sur la fonction BETWEEN
    Juillet 2009
    Par défaut Problème de date sur la fonction BETWEEN
    Je suis entrain de créer un script SQL sous Oracle.
    Je cherche à savoir si la date système est comprise entre deux dates.
    Cependant, en analysant le résultat de la requête je trouve une erreur quand la date système = une des deux bornes.
    Par exemple avec date système = 04/08/2010
    Limite basse de la borne 1 = 26/07/2010
    Limite haute de la borne 1 = 04/08/2010
    Limite basse de la borne 2 = 05/08/2010
    Limite haute de la borne 2 = 15/08/2010
    Dans ce cas, le système ne considère pas la date système dans la tranche 1 ni dans la tranche 2.
    Comment puis-je résoudre le problème ?
    Merci à vous.
    Ci-joint un morceau du code :
    SUM(CASE WHEN SYSDATE < to_date(DECVM,'YYYYMMDD')  THEN DECODE(INDCMV,'D',MTVMV,-MTVMV) ELSE 0 END) AS "NON ECHU",
    SUM(CASE WHEN SYSDATE BETWEEN to_date(DECVM,'YYYYMMDD') + 00 AND to_date(DECVM,'YYYYMMDD') + 10 THEN DECODE(INDCMV,'D',MTVMV,-MTVMV) ELSE 0 END) AS "A_0_10_jours",
    SUM(CASE WHEN SYSDATE BETWEEN to_date(DECVM,'YYYYMMDD') + 11 AND to_date(DECVM,'YYYYMMDD') + 20 THEN DECODE(INDCMV,'D',MTVMV,-MTVMV) ELSE 0 END) AS "A_11_20_jours",
    SUM(CASE WHEN SYSDATE BETWEEN to_date(DECVM,'YYYYMMDD') + 21 AND to_date(DECVM,'YYYYMMDD') + 30 THEN DECODE(INDCMV,'D',MTVMV,-MTVMV) ELSE 0 END) AS "A_21_30_jours",
    SUM(CASE WHEN SYSDATE BETWEEN to_date(DECVM,'YYYYMMDD') + 31 AND to_date(DECVM,'YYYYMMDD') + 40 THEN DECODE(INDCMV,'D',MTVMV,-MTVMV) ELSE 0 END) AS "A_31_40_jours",
    SUM(CASE WHEN SYSDATE BETWEEN to_date(DECVM,'YYYYMMDD') + 41 AND to_date(DECVM,'YYYYMMDD') + 50 THEN DECODE(INDCMV,'D',MTVMV,-MTVMV) ELSE 0 END) AS "A_41_50_jours",
    SUM(CASE WHEN SYSDATE > to_date(DECVM,'YYYYMMDD') + 51 THEN DECODE(INDCMV,'D',MTVMV,-MTVMV) ELSE 0 END) AS "SUP_51_jours"
    Octobre 2007
    Le type date d'Oracle contient une date avec une heure (granularité à la seconde). La fonction To_date dans votre contexte contient minuit pour la partie heure de votre date.
    SQL> alter session set nls_date_format = 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS';
    Session modifiÚe.
    SQL> Select to_date('20100805','YYYYMMDD') a_date, sysdate sys_date
      2  from dual
      3  /
    A_DATE              SYS_DATE
    05/08/2010 00:00:00 05/08/2010 08:56:43
    SQL>
    Membre expérimenté
    Février 2007
    Par défaut trunc
    Vous pouvez aussi utiliser une opération trunc sur sysdate
    Pozzo
    Juillet 2009
    Merci de vos réponses
    je vais essayer
    Fcap
  1. Problème de date sur HOTMAIL
    Par devdev dans le forum Internet
    Dernier message: 07/09/2008, 20h21
  2. Problème champs date sur Oracle 9i
    Par caiman2 dans le forum SQL
    Dernier message: 25/01/2008, 10h58
  3. Problème de pointeur sur une fonction
    Par CodeurNé dans le forum C
    Dernier message: 03/10/2007, 23h45
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 12/11/2006, 13h49
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 15/05/2006, 15h49
