avec Java Discussion :
problème avec nextChar
avec Java
    Juillet 2008
    Par défaut problème avec nextChar
    j'ai écrit ce programme mais
    en compilant j'ai erreur suivant
    Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
    The method nextChar() is undefined for the type Scanner
    aidez moi s'il vous plaît
    package Textprg;
    import java.util.Scanner;
    public class Calculteur
    	public static void main (String[] args)
    		double firstnb;
    		double secondnb;
    		char operator;
    		double value;
    		System.out.println("Entrez expressions suc as 2+2 or 34.2*7.81");
    		System.out.println("To end ,enter a 0");
    		while(true)
    		System.out.println("Entrez votre premier Nb:");
    		Scanner sc=new Scanner(System.in);
    		firstnb=sc.nextInt();
    		if(firstnb==0)
    			break;
    		System.out.println("operator");
    		Scanner sc1=new Scanner(System.in);
    		operator=sc1.nextChar();
    		System.out.println("Entrez second Nb");
    		Scanner sc2=new Scanner(System.in);
    		secondnb=sc2.nextInt();
    		switch(operator)
    		case'+':
    			value=firstnb+secondnb;
    			break;
    		case'-':
    			value=firstnb-secondnb;
    			break;
    		case'*':
    			value=firstnb*secondnb;
    			break;
    		case'/':
    			value=firstnb/secondnb;
    			break;
    		default:
    			System.out.println("operator inconnue"+operator);
    		continue;
    		System.out.println("vlaue is "+value);
          System.out.println("Good Bye");
    Septembre 2004
    Un Scanner c'est pas franchement prévu pour lire des char.
    À la rigueur, ce que tu peux faire, c'est
    String next = next();
    if(next.length() != 1) {
      throw new InputMismatchException("Token is not exactly 1 character");
    char nextChar = next.charAt(0);
    Edit : moi aussi j'avais inventé une méthode . C'est next(), pas nextString().
    Avatar de Alkhan
    ingénieur full stack
    Octobre 2006
    Activité : ingénieur full stack
    bonjour,
    si tu inventes des méthodes c'est normal que tu es des erreurs de compilation.
    nextChar() n'existe pas sur la classe scanner !
    Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
    Cependant, comme le disaient les shadoks, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
    Si toutefois le problème persiste, la seule solution restante est de changer le périphérique qui se trouve entre la chaise et l'écran
    Mes Articles : Mon premier article est sur le language D
    Juillet 2008
    ça y est j'ai corrigé mon programme,merci beaucoup
    package Textprg;
    		double firstnb;
    		double secondnb;
    		String operator;
    		double value;
                                                  or 34.2*7.81");
    		while(true)
    		if(firstnb==0)
    			break;
    		operator=sc1.nextLine();
    		int oper = 4;
    		if (operator.equalsIgnoreCase("+")) oper = 0;
    		 else
    	      if (operator.equalsIgnoreCase("-")) oper = 1;
    		 else
    		if (operator.equalsIgnoreCase("*")) oper = 2;
    		else
    		if (operator.equalsIgnoreCase("/")) oper = 3;
    switch(oper)
    case 0:
       value = firstnb + secondnb ;
       break;
    case 1:
    	value = firstnb - secondnb ;
       break;
    case 2:
    	value = firstnb * secondnb ;
       break;
    case 3:
    	value = firstnb / secondnb ;
       break;
    default:
    	System.out.println("Unknown operator: " + operator);
       continue;
    System.out.println("Value is " + value);
    System.out.println();
            System.out.println("Good bye");
  1. VC++ Direct3D8, problème avec LPD3DXFONT et LPD3DTEXTURE8
    Dernier message: 03/08/2002, 11h10
  2. Problème avec [b]struct[/b]
    Par Bouziane Abderraouf dans le forum CORBA
    Dernier message: 17/07/2002, 10h25
    Dernier message: 14/07/2002, 18h48
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/04/2002, 16h10
