Problème de texture avec shaders
    Mai 2004
    Par défaut Problème de texture avec shaders
    Je précise pour commencer que je fais de l'OpenGL dans Qt (via un héritage de QGLWidget).
    Je dois afficher une texture (type un viseur) par dessus une image de fond pour cela j'ai fait le code suivant :
    glEnable(GL_BLEND);
    glDisable(GL_DEPTH_TEST);
    glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE) ;
    qglColor(Qt::white);
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, _crosshairTexture[0]);
    glBegin(GL_QUADS);
    glTexCoord2d(0,0);		glVertex3f(centreX-5,centreY-5, -1.0);
    glTexCoord2d(1,0);		glVertex3f(centreX+5,centreY-5, -1.0);
    glTexCoord2d(1,1);		glVertex3f(centreX+5,centreY+5, -1.0);
    glTexCoord2d(0,1);		glVertex3f(centreX-5,centreY+5, -1.0);
    glEnd();
    glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    glDisable(GL_BLEND);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    Ce code fonctionne parfaitement lorsque mon image de fond est une texture chargée via glTexImage2D(...) mais lorsque mon image de fond est l'association de 3 textures mixées via GLSL (pixelShader) mon viseur n'apparait plus.
    Dans le cas de l'utilisation des GLSL mes 3 textures sont chargés via
    glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 8) ;
    glEnable (GL_TEXTURE_2D);
    //1ere texture
    glActiveTexture(GL_TEXTURE0);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,_EodTextureName[0]);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);
    glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV,GL_TEXTURE_ENV_MODE,GL_DECAL);
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_LUMINANCE,
              _textureWidth,
              _textureHeight,
              0, GL_LUMINANCE, GL_UNSIGNED_SHORT,
              _buffer);
    // 2e texture
    glActiveTexture(GL_TEXTURE1);
    // 3e texture
    et en suite elle sont affichées via
    glUseProgram(_ProgYUV422P);
    glEnable ();
    GLuint locYtex = glGetUniformLocation (_ProgYUV422P, "Ytex");
    glUniform1i(locYtex, 0);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,_EodTextureName[1]);
    GLuint locUtex = glGetUniformLocation (_ProgYUV422P, "Utex");
    glUniform1i(locUtex, 1);
    glActiveTexture(GL_TEXTURE2);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,_EodTextureName[2]);
    GLuint locVtex = glGetUniformLocation (_ProgYUV422P, "Vtex");
    glUniform1i(locVtex, 2);
    J'espère avoir été assez clair dans les explications de mon problèmes.
    Mai 2004
    Un ami vient de me donner la solution qui est toute bête mais je la mets ici, si quelqu'un a un jour le même problème que moi. Comme j'ai plusieurs texture active, il faut simplement que je reactive la texture0 pour faire mon affichage
    glEnable(GL_BLEND);
    glBegin(GL_QUADS);
    glEnd();
    J'espère que ca aidera quelqu'un.
  1. [OpenGL 3.x] Problème d'initialisation avec les textures array
    Par Nikogram dans le forum OpenGL
    Dernier message: 11/05/2014, 14h50
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 18/10/2006, 15h52
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 13/04/2006, 16h54
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 06/04/2006, 18h04
