[GLSL] Problème position Geometry Shader
    Septembre 2006
    Par défaut [GLSL] Problème position Geometry Shader
    je suis en train de me mettre aux shaders GLSL et je bloque depuis un moment sur les geometry shaders. La seule référence complète fournissant des exemples de code que j'ai pu trouver est:
    Graphic Shaders: Theory And Practise
    Je tente donc de faire de la "tesselation" sur une sphère, étant constituée à la base de triangle (ce n'est donc pas une surface de révolution).
    J'utilise le geometry shader suivant:
    #version 120
    #extension GL_EXT_gpu_shader4: enable
    #extension GL_EXT_geometry_shader4: enable
    uniform int Level;
    uniform float Radius;
    varying float LightIntensity;
    vec3 V0, V01, V02;
    void
    ProduceVertex( float s, float t )
            const vec3 lightPos = vec3( 0., 10., 0. );
            vec3 v = V0 + s*V01 + t*V02;
            v = normalize(v);
            vec3 n = v;
    //      vec3 tnorm = normalize( gl_NormalMatrix * n );  // the transformed normal
            vec4 ECposition = gl_ModelViewMatrix * vec4( (1.0*v), 1. );
    //      LightIntensity  = dot( normalize(lightPos - ECposition.xyz), tnorm );
    //      LightIntensity = abs( LightIntensity );
    //      LightIntensity *= 1.5;
            gl_Position = gl_ProjectionMatrix * ECposition;
            EmitVertex();
    void
    main()
            V01 = ( gl_PositionIn[1] - gl_PositionIn[0] ).xyz;
            V02 = ( gl_PositionIn[2] - gl_PositionIn[0] ).xyz;
            V0  =   gl_PositionIn[0].xyz;
            int numLayers = 1 << 2;
            float dt = 1. / float( numLayers );
            float t_top = 1.;
            for( int it = 0; it < numLayers; it++ )
                    float t_bot = t_top - dt;
                    float smax_top = 1. - t_top;
                    float smax_bot = 1. - t_bot;
                    int nums = it + 1;
                    float ds_top = smax_top / float( nums - 1 );
                    float ds_bot = smax_bot / float( nums );
                    float s_top = 0.;
                    float s_bot = 0.;
                    for( int is = 0; is < nums; is++ )
                            ProduceVertex( s_bot, t_bot );
                            ProduceVertex( s_top, t_top );
                            s_top += ds_top;
                            s_bot += ds_bot;
                    EndPrimitive();
                    t_top = t_bot;
                    t_bot -= dt;
    J'ai simplement hardcodé les variables du shader original.
    Cependant, mon soucis est que contrairement à la démo du livre (où il utilise glman pour afficher les shaders), j'ai tenté de l'implémenter dans un de mes codes existant avec caméra vol libre "custom" et ça semble poser problème:
    Lorsque je bouge ma caméra, la primitive renvoyée par le shader (TRIANGLE_STIP) bouge en fonction de la position de la caméra et de manière incohérente. Etrangement le reste de la scène (GL_TRIANGLE) non envoyé dans le pipeline modifié avec le geometry shader reste immobile.
    Il semblerait donc que je doive bidouiller soit le geometry shader, soit ma camera (argh...) mais je vois pas d'où vient le problème.
    J'ai attaché en pièce jointe l'ensemble du projet (requiert CMake + SFML) si qqn est intéressé à y jeter un oeil, dans lequel je ne traite qu'une seule face de la "sphère".
    D'avance merci aux motivés ;-)
    Juillet 2007
    Citation Envoyé par Bluespear Voir le message
    Question conne:
    Pourquoi veux tu utiliser les geometry shader. Quand je les ai testé je me suis rendu compte qu'ils étaient moins performant qu'un mesh tout fait. Dans tout cas ce ne serait il pas plus simple d'envoyer un mesh d'une sphère directement en affichage??
    C'est quoi glman?
    Perso j'utilise glUseProgramObject
    Si ta primitive bouge en fonction de la camera c'est que tu a un problème dans ton shader au moment ou tu utilises gl_ModelViewMatrix
    gl_ModelViewMatrix combine à la fois la matrice de vue ET la matrice de positionnement de ton objet dans l'espace global. Je n'est pas vérifier ton code mais ton problème vient peu être de là.
    Personnellement dans mon projet actuel je passe trois matrice dans mes shader: la matrice de vue, la matrice de modèle et la matrice de projection.
    Septembre 2006
    Citation Envoyé par Syl_20 Voir le message
    Question conne:
    Pour arriver à me débrouiller avec la génération d'objet. Certes j'ai déjà entendu que les perfs étaient moins bien que de le faire en C++, mais le but est de faire de la division en fonction de la distance (longue distance: 1 seule subdivision). C'est surtout pour me familiariser avec les geometry shader en fait. Et les tutos où on trace une ligne avec le geometry shader je trouve inutile niveau apprentissage (une fois qu'on l'a fait).
    C'est quoi glman?
    glman c'est un simple programme permettant de tester les shaders sans s'amuser à créer une programme C++ à coté, on peut très vite modifier les params... En gros l'auteur du geometry shader ci-dessus utilise ça et a une caméra similaire (free flight), sauf que ça fonctionne bien chez lui (et son appli est pas open source, snif: glman)
    Si j'ai bien compris, il suffirait que je passe mes matrices Modèle et Vue à mes shader, que je fasse la transfo inverse, je génère mes subdivisions et je réapplique les transfo ? Disons que je galère un peu avec ces matrices, visiblement le pipeline modifié avec le geometry shader ne prend pas les même matrices que le triangle de base qui lui ne bouge pas.
    geomShader.bind();
            glScalef(50.,50.,50.);//avant ou après le useProgram (bind), aucun changement...
            glBegin(GL_TRIANGLES); // le triangle en input du shader reste affiché correctement
            glVertex3f(0.,0.,1.);
            glVertex3f(1.,0.,0.);
            glVertex3f(0.,1.,0.);
            glEnd();
            geomShader.unbind();// je ne fais la subdivision que pour le premier pour le moment
            glBegin(GL_TRIANGLES);// celui-ci aussi
            glVertex3f(0.,0.,-1.);
            glEnd();
    //... les autres faces
    Juillet 2007
    merci pour l'info
    Le pipe line modifié avec le geometry shader prend les matrices de base. Le problème, si j'ai bien compris, c'est que tu calcules test nouveaux vertex avec gl_ModelviewMatrix qui dépend de la position de la camera (de la vue, d'ou view dans son nom). Cette matrice combine aussi les transformation des objet: translation/rotation/échelle d'ou Model dans son nom.
    Tu modifies ton algo (passe alors la matrice de model qui contient que les translation/rotation/échelle)
    c'est cette matrice que te sert à calculer les nouveaux vertex.
    Septembre 2006
    Merci Syl_20 pour tes suggestions.
    En fait en passant les matrices, je me suis rendu compte qu'elles étaient totalement "normales"...
    J'ai chercher un peu plus loin avec glslDevil et je me suis rendu compte que j'avais une double transformation sur mes vertices générées...
    Ca m'a mis la puce à l'oreille, et je suis finalement tombé sur le coupable :
    un problème de commit svn m'a fait garder un vertex shader pas à jour qui calculait déjà la transformation de position (ftransform()). Du coup, en le modifiant en gl_Position = gl_Vertex, tout fonctionne.
    Moralité: ne pas intégrer des shaders à l'arrache dans un projet contenant plein d'autres shaders
  1. Rendu de particules et billboarding avec le geometry shader (GLSL)
    Par LittleWhite dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 13/10/2014, 23h23
  2. problème avec les geometry shaders dans GLSL
    Par Syl_20 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 03/04/2009, 14h59
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2009, 05h36
  4. geometry shader en glsl
    Par delfare dans le forum OpenGL
    Dernier message: 05/03/2007, 19h38
  5. [CSS] problème position div
    Par krfa1 dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 18/05/2005, 18h57
