PL/SQL Oracle Discussion :
Problème execution boucle loop
PL/SQL Oracle
    Mai 2002
    Par défaut Problème execution boucle loop
    vl_requete := 'SELECT '||vl_columns||' FROM '||vl_CODE_VUE_GENERE_REJ;
    dbms_output.put_line('vl_requete:'||vl_requete);
    FOR rec IN  ('SELECT '||vl_columns||' FROM '||vl_CODE_VUE_GENERE_REJ ) LOOP
      r := r+1 ;
      write_cell_char( r,1, 'sheet1' , rec.nom, 'sgs2'  );
      write_cell_char( r,2, 'sheet1' , rec.prenom, 'sgs2' );
    END LOOP ;
    Error at line 1
    ORA-06550: line 88, column 13:
    PLS-00103: Encountered the symbol "LOOP" when expecting one of the following:
    Citation Envoyé par norel38 Voir le message
    r := r+1 ;
    CRDSAS.PKG_CRD_SAS_EXPORT_REJET.write_cell_char( r,1, 'sheet1' , rec.nom, 'sgs2' );
    CRDSAS.PKG_CRD_SAS_EXPORT_REJET.write_cell_char( r,2, 'sheet1' , rec.prenom, 'sgs2' );
    END LOOP ;
    Error at line 1
    Vous avez raison : évitez la politesse, les informations de bases (version), le formatage et les détails :
    C'est la meilleure façon de ne pas obtenir de réponse...
    Mai 2002
    merci de m'aider.
    Oracle 10g.
    je cherche à partir d'une requete en dynamique, de créer un fichier excel.
    Avatar de Waldar
    Et sinon à part avoir un comportement totalement irrespectueux des personnes dont vous solicitez l'aide, ça va bien dans votre travail ?
    Mai 2002
    A d'accord!!!!!
    Bonjour à tous.
    Merci de m'aider
    voila
    Mai 2002
    Pouvez vous m'aider.
    Je vous remercie
    Mai 2002
    Peut-on repartir du bon pied?
    Je suis désolé!!!!!
    Merci de votre aide.
    Août 2005
    bonjour,
    je ne suis pas sur que la boucle for supporte le sql dynamique.
    Essai avec une requete en "dur" pour controler.
    Sinon la solution passe peut-être par un ref cursor.
    Mai 2002
    merci de votre réponse
    Ca marche avec une requete en dur.
    Membre chevronné Avatar de xdescamp
    Octobre 2008
    Hello,
    Pour une requête dynamique, il faut effectivement utiliser un REF CURSOR.
    Comme d'habitude, Google est ton ami.
    Sinon, un petit exemple rapide :
    declare
      v_sql varchar2(100);
      v_result varchar2(100);
      type typ_ref_cursor is ref cursor;
      v_cur typ_ref_cursor;
    begin
      v_sql := 'Select dummy from dual';
      open v_cur for v_sql;
        fetch v_cur into v_result;
        dbms_output.put_line ('Resultat : ' || v_result);
      close v_cur;
    end;
  1. Problème execute immediate dans boucle
    Par jea00 dans le forum Oracle
    Dernier message: 12/05/2011, 10h11
  2. Problème avec boucle for/loop.
    Par Reivilo35 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 11/01/2011, 10h01
  3. Nouveau problème à la boucle "Do-Loop Until"
    Par My_DiDi dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 29/05/2009, 15h47
  4. Problème executable et windows
    Par mulot49 dans le forum MFC
    Dernier message: 17/06/2004, 10h34
  5. problème execution dll
    Par semenzato dans le forum MFC
    Réponses: 15
    Dernier message: 19/12/2003, 17h40
