Code::Blocks Discussion :
problème de break point
Code::Blocks
    Enseignant retraité
    Juin 2004
    Activité : Enseignant retraité
    Par défaut problème de break point
    je suis en train de debugger un programme et je n'arrive pas à le faire stopper sur un point d'arrêt. Pourtant l'exécution passe bien par la ligne marquée.
    Quelqu'un a-t-il une solution? Merci
    PS: je travaille avec une distibution debian
    Enseignant retraité
    Juin 2004
    Serais-je le seul à rencontrer ce genre de problème?
    Février 2007
    Tu utilises quelle version de Code::Blocks et quelle version de GDB (je présume)?
    Il y a eu à un moment donné des problèmes avec le débuggage avec GDB et Code::Blocks, ils sont résolus dans les dernières Nightly Builds. Il faudrait peut-être taper de ce côté là.
    Mais évidemment, il faut vérifier les trucs bêtes avant tels que: débuggage en release au lieu de debug etc...
    Enseignant retraité
    Juin 2004
    Merci pour ta réponse,
    je ne connais pas la version de CB. La boite about ne me la donne pas. En principe je fais toutes les mises à jour de ma debian, donc CB doit l'être aussi.
    Je compile bien en debug et pas en release.
    A+
    Février 2007
    Essaie avec la dernière Nightly Build pour voir, ça m'étonnerait beaucoup que Debian intègre autre chose que CB 8.02. Sauf si tu utilises des dépôts non officiels fournissant des builds plus récentes.
    Avatar de supersnail
    Novembre 2006
    Vérifie que les symboles de débuggage sont bien ajoutés dans les options du compilateur. Pour cela, va dans "Project" -> "Build Options" , et vérifie que la case "Produce debugging symbols (-g)" est bien cochée).
    Tu ne devrais pas avoir trop de problèmes pour la trouver, c'est la première option
  1. Problème avec un Break Point
    Par REDK131 dans le forum Fortran
    Dernier message: 08/05/2015, 09h45
  2. Probléme avec break point
    Par ensinienne dans le forum Android
    Dernier message: 28/03/2012, 14h01
  3. problème avec les point sprites
    Par conrad dans le forum DirectX
    Dernier message: 14/07/2005, 19h44
  4. [Jointure réflexive] problème en notation pointée
    Par Kraz dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 18/01/2005, 14h30
  5. [Debug]Pb avec les breaks points
    Par RoMinoU dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 13/05/2004, 13h36
