Problème de transformations...
    Février 2004
    Par défaut Problème de transformations...
    J'avais besoin d'opération sur les vecteurs pour mon application, j'ai donc créer cette structure :
    typedef struct _VEC {
    	float x,y,z;
    } vec;
    ainsi que des fonctions pour les manipuler. Je vous fais grâce des fonctions add, mult et norme (aux noms suffisament explicites...)
    J'ai aussi créer deux fonctions de transfert de ma structure vec à la structure classique float[4] :
    vec utov (float *tab) {
    	vec resultat;
    	resultat.x=*tab;
    	resultat.y=*(tab+1);
    	resultat.z=*(tab+2);
    	return resultat;
    float* vtou (vec vecteur) {
    	float *result;
    	result=(float *) malloc(4*sizeof(float));
    	*(result)=vecteur.x;
    	*(result+1)=vecteur.y;
    	*(result+2)=vecteur.z;
    	*(result+3)=1;
    	return(result);
    J'ai aussi créer deux fonctions sur les matrices d'OpenGL, une pour transposer et l'autre pour avoir l'image d'un vecteur :
    float * mmult(float *matrice, float *vecteur) {
    	float *result;
    	float somme;
    	int i,j;
    	result=(float*) malloc(4*sizeof(float));
    	for(i=0;i<4;i++) {
    		somme=0;
    		for (j=0;j<4;j++) {
    			somme+=(*(matrice+4*i+j)) * (*(vecteur+j));
    		*(result+i)=somme;
    	return(result);
    float* mtranspose(float *matrice) {
    	float *result;
    	int i,j;
    	result=(float*) malloc(sizeof(float)*16);
    	for (i=0;i<4;i++) {
    		for(j=0;j<4;j++) {
    			*(result+4*i+j)=*(matrice+4*j+i);
    	return(result);
    Puis, enfin, une fonction de rotation d'un vecteur autour d'un axe qui se sert un peu de tout ça et qui constitue le fondement de mon problème
    vec rotation (vec u,vec axe, float angle) {
    	GLfloat matrice[16];
    	vec result;
    	if (norme(axe)!=0) {
    		glPushMatrix();
    		glLoadIdentity();
    		glRotatef(angle,axe.x/norme(axe),axe.y/norme(axe),axe.z/norme(axe));
    		glGetFloatv(GL_MODELVIEW_MATRIX,matrice);
    		result=utov(mmult((mtranspose(matrice)),vtou(u)));
    		glPopMatrix();
    		return(result);
    	else {
    		return(u);
    En effet, ce code semble 'bon' puisque je l'utilise dans une fonction camera qui me place gentiment me caméra pour qu'elle tourne autour d'un objet (deux rotations combinées à partir des vecteurs de reference), via gluLookAt.
    La caméra se comporte tout à fait bien.
    Seulement, j'aimerai utiliser cette fonction rotation dans d'autres fonctions appelées lors du dessin des objets, qui est donc postérieur au placement de la caméra dans le code.
    Et la, la fonction rotation me renvoie n'importe quoi, c'est à dire un vecteur plus ou moins constant, meme quand on change les arguments (vecteur de départ, d'axe ou angle).
    Je pense que le problème vient du fait que la matrice courante n'est plus l'identité après la transformation appliquée par le gluLookAt, mais je croyais que le glPushMatrix() suivi de glLoadIdentity() eliminerait ce défaut. Il n'en est rien !!
    Ca fait plusieurs jours que je suis sur ce défaut et je ne vois toujours pas, merci de votre aide !
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Je ne vois pas trop pourquoi ça plante mais tu as énormément de problème de fuite de mémoire. Bien que cela ne joue pas vraiment avec tes fonctions, ça serait un problème à résoudre.
    A part cela, tes fonctions me semble juste d'un point de vue C... Effectivement, il faudrait prendre à la main les valeurs d'entrée et voir si le calcul marche ou non. Tu dis:
    Donne un exemple concret de valeurs d'entrée et regarde ce que fait l'ordinateur, peut-être que cela aidera à faire sortir le bug...
    Jc
    Décembre 2005
    Par défaut Re: Problème de transformations...
    Citation Envoyé par Omfraax
    	float *result;
    	*(result+3)=1;
    	return(result);
    Heu, idée à creuser... tu renvoie un pointeur temporaire ? t'es sur qu'il est pas là ton probleme ?
    Un renvoi de pointeur sur un objet temporaire ça me parrait risqué comme concept...
    Février 2004
    Euh, ouais, je vais me relancer dans une phase de test intensive.
    Donc vous pensez que renvoyer un float * est une mauvais idée et qu'il vaudrait mieux que je le passe en argument c'est ça ?
    [EDIT]: Voila le resultat de mes tests:
    Il faut savoir (je ne pensais pas que ça avait de l'importance mais c'est visiblement crucial) que la fonction rotation etait appelée au sein d'une boucle for incluse entre glBegin et glEnd.
    Appelées sur des vecteurs 'de bases' (genre (100,0,0)) avec un angle pourtant variable, tout se passe très bien EN DEHORS de la boucle, mais ça se remet à me renvoyer l'exotique vecteur (-1.999645,0,0) dès que je réintègre l'appel de fonction dans ma boucle.
    [EDIT 2] après avoir regardé dans la Doc, il semblerait que les glPushMatrix soient interdits entre glBegin, argh !
    Février 2004
    Bon voila, jai stocké mes valeurs dans une autre boucle et tout marche bien
    Je suis cependant toujours interessé par ces problèmes de mémoire que tu citais fearyourself. Si tu avais quelques conseils simples ?
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    Citation Envoyé par Omeyocan
    	float *result;
    	*(result+3)=1;
    	return(result);
    Je ne vois pas de "pointeur temporaire" dans sa fonction, il fait un malloc et donc une allocation dynamique mais pas de free derrière, il n'y a rien de temporaire là dedans
    par contre, y a -t-il un free quelque part pour libérer cette allocation ?
    comme dit fearyourself, beaucoup de fuites mémoire
    un conseil : si tu fait un malloc, demandes toi tout de suite où es son free correspondant, à chaque malloc tu dois avoir un free à un moment où un autre
    Tutoriels OpenGL
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par shenron666
    Ben, je sais pas exactement comment réagira le programme... j'ai déja eu des problemes bizarre avec des pointeurs créés à la volée comme ça...
    Février 2004
    Bon je pense qu'il vaut mieux que je passe mon adresse en argument sinon, ça va être trop galère. Merci du conseil !
  1. [XSLT]Problème de transformation d'un document XML.
    Par JM_Cholet dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 16/01/2007, 14h29
  2. Problèmes de transformations
    Par javator dans le forum OpenGL
    Dernier message: 11/11/2006, 15h36
  3. [WordML][XSLT] Problème de transformation
    Par fouhaa dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 24/05/2006, 16h22
  4. [XSLT] Problème de transformation XML avec un fichier xslt
    Par seb35 dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 24/04/2006, 23h02
  5. [RegEx] Problème pour transformer les url en liens cliquable
    Par AlphaYoDa dans le forum Langage
    Dernier message: 20/02/2006, 14h54
