[VB6][UserControl et OCX]Problème de conception
    Avatar de jacma
    Juillet 2002
    Par défaut [VB6][UserControl et OCX]Problème de conception
    J'ai réalisé un OCX qui permet la création d'un recordset hiérarchique (deux tables liées) et la navigation dans les enregistrements. En fait, c'est la barre d'outils et l'ensemble des fonctions qu'elle propose que j'expose dans mes praticiels (voir par exemple "Gestion des données ADO"). L'OCX est fournisseur de données.
    Dans le code de l'OCX, je fais référence à un groupe de TextBoxes dont le nom est spécifié en dur (txtPere(index)), ainsi qu'à une DataGrid (nom également défini en dur). Ceci oblige le concepteur utilisant cet OCX de positionner le groupe de TextBoxes et grille dans la feuille parent en les nommant selon le nom utilisé dans le composant.
    Comment définir n'importe quel nom pour ces éléments dans la feuille parent de l'OCX et faire la liaison avec les noms utilisé dans l'OCX?
    Merci.
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    Ces composants ne peuvent pas etre inclus dans l'ocx ?
    Sinon déclare les comme propriétés de l'ocx
    Avatar de jacma
    Juillet 2002
    Non, car il faut que le concepteur soit libre de dessiner sa feuille et d'y créer les contrôles qu'il souhaite.
    J'avais fait par ailleurs (il y a pas mal de temps) un truc qui permettait de créer des TextBoxes en fonction des champs d'une table, mais c'est inaproprié ici.
    Pour l'instant, je m'en sort par une pirouette en obligeant le concepteur a créer les champs selon leur nom dans l'OCX, comme ci-dessous.
    Private Sub UserControl_Paint()
      Dim i As Integer
      UserControl.Extender.Move 0, 0
      If UserControl.Parent.Controls.Count > 1 Then
        intNbreTextBox = UserControl.Parent.txtPere.Count
        UserControl.Parent.txtPere(0).SetFocus
        For i = 0 To intNbreTextBox - 1
          UserControl.Parent.txtPere(i).Locked = True
          UserControl.Parent.txtPere(i).BackColor = &HFFFF80
        Next i
        UserControl.Parent.DataGrid1.AllowUpdate = False
        UserControl.Parent.DataGrid1.BackColor = &HFFFF80
        updateButtons ("Navigation")
      Else
        MsgBox "Créez un groupe de contrôles nommés txtPere(index)" & VbCrlf & _
               "et une DataGrid nommée DataGrid1."
      End If
    End Sub
    Septembre 2002
    Tu as raté la 2e partie de mon message
    Crée 2 propriétés à ton ocx :
    DBgridName
    txtFatherName
    Avatar de jacma
    Juillet 2002
    Citation Envoyé par Thierry AIM
    DBgridNametxtFatherName
    Et qu'est-ce que j'en fais :
    Septembre 2002
    Ben tu remplaces les valeurs en dur dans ton ocx par ces propriétés, et lors que l'utilisateur crée l'ocx en mode développement, il renseigne ces propriétés avec les noms des controles qu'il à créé
    A toi de gérer l'erreur dans ton ocx, au cas où ...
    Septembre 2002
    un petit exemple :
    'Variables de propriétés:
    Dim m_DataGrid As Control
    Public Property Get DataGrid() As Object
        Set DataGrid = m_DataGrid
    End Property
    Public Property Set DataGrid(ByVal New_DataGrid As Control)
        Set m_DataGrid = New_DataGrid
        PropertyChanged "DataGrid"
    End Property
    'Charger les valeurs des propriétés à partir du stockage
    Private Sub UserControl_ReadProperties(PropBag As PropertyBag)
        Set m_DataGrid = PropBag.ReadProperty("DataGrid", Nothing)
    End Sub
    'Écrire les valeurs des propriétés dans le stockage
    Private Sub UserControl_WriteProperties(PropBag As PropertyBag)
        Call PropBag.WriteProperty("DataGrid", m_DataGrid, Nothing)
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
        Set UserControl11.DataGrid = DataGrid1
        MsgBox UserControl11.DataGrid.Name
    End Sub
    et dans le code de ton ocx, tu utilises la propriété DataGrid au lieu du nom codé en dur
    Suis-je assez clair ?
    Avatar de jacma
    Juillet 2002
    C'est clair... mais cela ne fonctionne pas
    Lors de la définition des propriétés de l'OCX, dans le code de la page de propriétés, la procédure "Sub PropertyPage_SelectionChanged" se lance.
    La ligne "txtGrille.Text = SelectedControls(0).Grille" renvoie alors à alors "Private Property Get Grille () as Object" du code de l'OCX. La propriété renvoie "Nul", et cela lève l'erreur 91 "Variable objet ou ... non définie dans PropertyPage_SelectionChange".
    La page de propriétés ne s'affiche même plus...
    J'ai vérifié que tout était bien déclaré, j'ai essayé en modifiant "as Object" en "as Control", ou un tas d'autres choses qui ne me renvoient que des erreurs.
    J'ai sûrement loupé quelque chose, mais là, je suis paumé.
    Septembre 2002
    on error resume next
    ou goto endproperty
    ou ce que tu veux, pourvu que ca plante pas
  1. Méthode Finalize et problème de conception
    Par phryos dans le forum Langage
    Dernier message: 19/04/2006, 12h04
  2. Petit problème de conception sur access
    Par coooookinette dans le forum Modélisation
    Dernier message: 18/12/2005, 19h24
  3. Gestion des départements problème de conception
    Par snoopy69 dans le forum Modélisation
    Dernier message: 11/10/2005, 14h08
  4. Problème de conceptions de tables
    Par dtavan dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/05/2004, 00h13
  5. [VB6] [UserControl] Évènements personnalisés
    Par Frankywinky dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 27/05/2003, 18h56
