Code::Blocks Discussion :
problème de compiler
Code::Blocks
    Membre à l'essai
    Mars 2010
    Par défaut problème de compiler
    Cela fait peu de temps que je me suis interressé à la programmation, j'ai un petit soucis dès le début avec le compiler.
    En effet, dès le début un programme est déjà créer. Pour me donner une idée de la présentation de ce programme, je clique sur "Build&Run", un message apparait
    dans la barre de notification :
    "monpremierprogramme - Release" uses an invalid compiler. Skipping...
    Nothing to be done.
    Je n'arrive pas à régler ce problème, j'aimerais que vous m'aidiez..
    Désolé d'avoir posté n'importe où, je n'ai pas trouvé d'endroit adéquat ^^'.
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Quel est ta version de codeblocks ? Quel compilateur utilises tu ?
    Dans le menu Settings->Compiler and debugger quel est le compilateur indiqué ?
    Avatar de ok.Idriss
    IS Consultant
    Février 2009
    Activité : IS Consultant
    Salut.
    C'est un problème courant ...
    1 - Il faut s'assurer que la version de Code::Blocks est celle qui comporte compilateur MinGW (portage de gcc sous Windows), si tu es sous Windows. Si tu es sous Linux, il faut installer gcc et g++ (paquet build-essential sous Ubuntu).
    2 - Si le problème persiste, fait : setting => compiler and debugger => toolchain => auto-detect. (Essayes d'abord cela, peut être que tu as déjà un compilateur d'installé avec et ça ne coûte rien).
    Cordialement,
    Idriss
    Membre à l'essai
    Mars 2010
    Alors ma version de Code::blocks est la 8.02.
    J'ai essayé de faire comme tu m'as dit Idriss, mais rien n'y fait l'erreur persiste..
    Le compiler est Borland c++ compiler.
    Merci de vos réponses
    Membre à l'essai
    Mars 2010
    Ah bon ben il a bien voulu marcher cette fois XD je n'ai rien eu besoin de toucher, juste de faire un nouveau projet et tout s'est effectué normalement.
    Merci de votre aide
    a++
    Membre à l'essai
    Mars 2010
    Ah ben non, en fait j'ai un autre problème..
    La compilation se passe sans problème, je retrouve le programme dans le dossier mais lorsque je veux l'ouvrir, la fenêtre s'ouvre puis se referme aussitôt ..
    Si vous avez une solution aidez moi :p
  1. problème de compilation sous visual C++
    Par fabmili dans le forum MFC
    Dernier message: 08/02/2004, 19h52
  2. problème de compil devc++ socket
    Par stefdem dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 11/12/2003, 11h33
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/10/2003, 12h16
  4. Problème de compilation de la DLL du XMLRad
    Par [DreaMs] dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 16/04/2003, 16h46
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2002, 01h44
