JDBC: problème de driver de classe avec Tomcat
Servlets/JSP Java
    Membre éclairé Avatar de mumu27
    Mars 2009
    Par défaut JDBC: problème de driver de classe avec Tomcat
    j'essaye d'utiliser une source de données avec Tomcat.
    Voici le programme principal PoolExample.jsp :
    <html>
      <head>
        <title>Chapter 7 Exemple d'utilisation d'un pool avec une JSP</title>
        <%@ page import="java.sql.*, javax.sql.*, java.io.*, javax.naming.*"
        	contentType="text/html; charset=ASCII" %>
      </head>
      <body>
        <h1>Chapter 7 Exemple d'utilisation d'un pool avec une JSP</h1>
        InitialContext context = new InitialContext();
        DataSource dataSource = (DataSource) context.lookup("java:comp/env/jdbc/countries");
        Connection conn = null;
        Statement stmt = null;
        ResultSet rset = null;
        try {
          conn = dataSource.getConnection();
          stmt = conn.createStatement();
          rset = stmt.executeQuery("select * from COUNTRIES");
          if (rset.next()) {
        <table width="100%" border="1">
          <tr align="left">
            <th>Pays</th><th>Code ISO</th><th>Région</th>
          </tr>
            do {
          <tr>
            <td><%= rset.getString(1) %></td>
            <td><%= rset.getString(2) %></td>
            <td><%= rset.getString(3) %></td>
          </tr>
            } while (rset.next());
        </table>
          } else {
        La requête n'a retourné aucun résultat.
        } catch (SQLException e) {
        <%= e.getMessage() %>
          e.printStackTrace();
        } finally {
          if (rset != null) { rset.close(); }
          if (stmt != null) { stmt.close(); }
          if (conn != null) { conn.close(); }
          if (context != null) { context.close(); }
      </body>
    </html>
    e programme marche très bien avec le serveur sun J2EE, donc à priori pas de problèmes.
    Voici la modi dans le fichier server.xml :
    <DefaultContext>
              <Resource name="jdbc/countries" auth="Container"
                	    type="javax.sql.DataSource" />
              <ResourceParams name="jdbc/countries">
                <parameter>
                  <name>driverClassName</name>
                  <value>com.pointbase.jdbc.jdbcUniversalDriver</value>
                </parameter>
                <parameter>
                  <name>url</name>
                  <value>jdbc:pointbase:server://localhost/pointbaseDB</value>
                </parameter>
                <parameter>
                  <name>username</name>
                  <value>PBPUBLIC</value>
                </parameter>
                <parameter>
                  <name>password</name>
                </parameter>
              </ResourceParams>
            </DefaultContext>
    Bout de programme inséré juste avant le Enfin le web.xml :
    <?xml version="1.0"?>
    <web-app>
      <display-name>Web App</display-name>
      <servlet>
        <servlet-name>PoolExample</servlet-name>
        <jsp-file>/PoolExample.jsp</jsp-file>
      </servlet>
      <resource-ref>
        <res-ref-name>jdbc/countries</res-ref-name>
        <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
      </resource-ref>
    </web-app>
    L'arborescence des répertoires est celle-ci sous webapps:
    pe/
    PoolExample.jsp
    WEB-INF/
    web.xml
    J'ai pris soin de démarrer Pointbase qui correspond à ma base de données.
    Voilà, le message d'erreur que j'obtiens:
    Cannot create JDBC driver of class '' for connect URL 'null'
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, car j'ai vérifié les fichiers ils ont l'air bon.
    Merci d'avance.
    mumu27!
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Citation Envoyé par mumu27 Voir le message
    <DefaultContext>
                <parameter>
                </parameter>
                <parameter>
                  <name>url</name>
                </parameter>
                <parameter>
                </parameter>
                <parameter>
                </parameter>
              </ResourceParams>
            </DefaultContext>
    Je crois que ceci serait plsu correct
    driverClassName="com.pointbase.jdbc.jdbcUniversalDriver"
    url="jdbc:pointbase:server://localhost/pointbaseDB"
    username="PBPUBLIC"
    password="PBPUBLIC"/>
    Mars 2009
    j'ai testé la modif, mais cela ne change rien, j'ai toujours le même message d'erreur.
    Je précise que j'ai copié le fichier pbclient.jar dans %CATALINA_HOME%\common\lib.
    Aussi, je tape dans le navigateur : .
    J'ai bien un message qui apparaît :
    , mais après j'ai le message d'erreur.
    Merci d'avance pour vos idées.
    mumu27!
    Avatar de OButterlin
    Novembre 2006
    Je pense que le problème vient de la déclaration de ta datasource dans le server.xml.
    Avec Tomcat, il serait préférable de créer un fichier context.xml dans le répertoire META-INF (/META-INF/context.xml) et de paramétrer ta source de données, dans ce genre
    <Context>
        <Resource auth="Container" description="DB Connection"
            name="jdbc/leNom"
            username="root"
            password=""
            driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
            url="jdbc:mysql:///leSchéma"
            maxIdle="2"
            maxWait="5000"
            maxActive="4"/>
    </Context>
    (à adapter bien sûr)
    Mars 2009
    je viens de m'apercevoir d'un problème lié certainement au premier cité. En effet, je n'arrive plus à compiler mes classes Java, ce que j'arrivais parfaitement à faire avant.
    Par exemple, si je tape cette commande :
    javac -classpath %CATALINA_HOME%\common\lib\servlet-api.jar Login.java
    J'ai alors ce message d'erreur :
    javac: invalid flag : Files
    Usage: javac <options> <source files>
    where possible options include:
    -g ...
    -g:none ...
    -classpath <path> ...
    Je précise sous ce PC, je suis sous Windows 7, alors que l'autre, j'étais sous XP.
    A priori pas de problèmes de variables d'environnement, j'utilise la variable Path pour le chemin d'accès aux sous dossiers bin ex : c:\Sun\AppServer\bin et C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5\bin entre autres. Cependant mon PC utilise la variable système Path, dans mes notes apparemment, on utilise plutôt PATH, mais je ne pense que cela fasse quelque chose, car j'arrive à compiler avec l'autre serveur sun J2EE qui utilise Path. Si vous avez une idée du pourquoi du problème de compilation, je suis preneur. Merci d'avance.
    mumu27!
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    javac -classpath "%CATALINA_HOME%\common\lib\servlet-api.jar" Login.java
    Mars 2009
    j'ai bien essayé avec les guillemets, mais il n'y a pas de .class qui est généré. Mais avant, quand j'étais sous XP, cette commande fonctionnait très bien sans guillemet. Donc je ne comprends pas trop ce dysfonctionnement.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    c'est l'espace qui pose problème
    Novembre 2006
    A moins que ce ne soit les noms logiques façon Vista qui posent problème...
    Mars 2009
    en effet c'est l'espace qui posait problème. J'ai utilisé ceci :
    c:\Progra~1\Apache~1\Tomcat~1 pour le CATALINA_HOME. Maintenant, le programme commence à compiler, mais j'ai encore une erreur.
    Voici le message d'erreur:
    Login.java:3: package javax.servlet.http does not exist
    import javax.servlet.http.*;
    Je lance seulement cette commande pour la compilation:
    Voici le programme Login.java:
    package web;
    import java.io.*;
    public class Login extends HttpServlet {
      public void doPost(HttpServletRequest request,
      					 HttpServletResponse response)
        String username = request.getParameter("username");
        try {
    	  response.setContentType("text/html");
    	  PrintWriter writer = response.getWriter();
    	  writer.println("<html><body>");
    	  writer.println("Merci, " + username +
    	  				 ". Vous êtes maintenant enregistré dans le système.");
    	  writer.println("</body></html>");
    	  writer.close();
    	} catch (Exception e) {
    Voici le web.xml:
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <web-app version="2.4" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
         http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd">
    <!-- Descripteur de déploiement de l'exemple de filtre -->
      <display-name>J2EE Chapitre 5</display-name>
      <filter>
        <filter-name>LogA</filter-name>
        <filter-class>web.LogA</filter-class>
      </filter>
      <filter>
        <filter-name>LogB</filter-name>
        <filter-class>web.LogB</filter-class>
      </filter>
      <filter-mapping>
        <url-pattern>/Login</url-pattern>
      </filter-mapping>
      <filter-mapping>
      </filter-mapping>
      <servlet>
        <servlet-name>Login</servlet-name>
        <servlet-class>web.Login</servlet-class>
      </servlet>
      <servlet-mapping>
      </servlet-mapping>
      <welcome-file-list>
        <welcome-file>login.html</welcome-file>
      </welcome-file-list>
    </web-app>
    Je précise, ce programme compilait, puisque j'ai encore son .class, mais je ne sais plus ce qu'il faut faire pour que cela marche, venant récemment d'installer Tomcat 5.5.
    Merci d'avance pour vos réponses.
    mumu27!
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    t'as vérifié que %CATALINA_HOME%\common\lib\servlet-api.jar existe bien?
    Mars 2009
    Oui, servlet-api.jar existe bien dans le répertoire désiré.
    Donc je ne vois pas ce qui cloche. Faut-il créer une variable d'environnement CLASSPATH, car je n'en ai pas crée?
    mumu27!
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    surtout pas.
    curieux, qu'as tu quand tu fais
    dir %CATALINA_HOME%\common\lib\servlet-api.jar
    Mars 2009
    En effet, il y'a un problème, il met chemin spécifié introuvable. Donc mon système avec les "~" ne fonctionnent pas. Mais il y'a bien un problème avec les espaces. Il faudrait pouvoir écrire une variable d'environnement CATALINA_HOME, de façon à prendre en compte les espaces, mais j'ai pas encore trouvé.
    mumu27!
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    t'as essayé avec les guillemets, comme indiqué??
    Mars 2009
    Avec les guillemets pas de message d'erreur, par contre pas de .class généré, c'est comme si j'avais rien fait. Finalement j'ai mis les guillemets au niveau de la variable d'environnement, mais pareil. J'ai même mis des guillemets pour la variable Path, rien n'y fait. Pas .class généré dans mon répertoire. J'avoue que je ne comprends pas.
    mumu27!
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    Et pas de message d'erreur à la compilation?
    et si tu rajoute à ta commande ?
    Mars 2009
    je viens d'essayer sur mon autre PC qui est sous XP et tout fonctionne parfaitement avec les guillemets. Hors sur ce PC, je mets bien les guillemets et pas de fichiers .class. J'ai essayé avec -sourcepath, rien non plus. Bref le bonheur total. Je n'ai pas non plus d'erreur de messages de compilation. Peut-être le problème vient de la variable d'environnement Path de ce PC:
    %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\Windows Live;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\j2sdk1.4.2_19\bin;C:\Sun\AppServer\bin;C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5\bin
    Peut-être le problème vient de là.
    Merci pour vos suggestions.
    mumu27!
    Mars 2009
    finalement j'ai réussi à générer mon .class en installant la servlet sous le disque D (données), plutôt que sous C:\Program Files (x86). En effet, il y'a un paramètre qui gêne apparemment et empêche de générer les programmes compilés sous C:\Program Files (x86) avec Windows 7. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. J'ai bien essayé de désactiver la protection du disque, mais apparemment rien n'y fait.
    En ce qui concerne mon premier problème avec le jsp qui utilise les sources de données, je pense que le problème est lié à cette protection. En effet il faut que je copie un répertoire dans Tomcat 5.5 et il est en lecture seule (pbclient.jar). La solution je pense est d'installé ailleurs le programme. Qu'en pensez-vous? Aussi le mieux est de tester le programme sous XP, je verrais bien s'il fonctionne. Je vous tiens au courant.
    mumu27!
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    tomcat a la réputation d'etre assez problématique quand installé dans des répertoire à noms long contenant des espaces....
  1. jdbc:jtds:sqlserver connexion serveur distant avec Tomcat
    Par Bobble dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 29/04/2012, 18h31
  2. Problème d'ajout de projet avec Tomcat 6
    Par BARBIESS dans le forum Eclipse
    Dernier message: 09/01/2012, 13h14
  3. Problème de lecture properties juste avec tomcat
    Par mattrixx dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 03/03/2011, 17h52
  4. Problème génération .class avec Tomcat 5.5 sous Windows 7!
    Par mumu27 dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 18/02/2010, 15h00
  5. Problème d'affichage des graphes avec Tomcat
    Par _Janu_ dans le forum BIRT
    Dernier message: 20/09/2006, 16h30
