Administration Oracle Discussion :
[9i] comment accéder à la base de donnée d'un dump ?
    Mai 2006
    Par défaut [9i] comment accéder à la base de donnée d'un dump ?
    J'ai installé Oracle 9i. J'ai reçu un dump dont je ne connais pas grand chose, mais d'après les informations reçue il devrait être complet.
    J'ai donc effectué la commande d'importation du dump (imp system/mypwd file=mydumpfile.dump full=y ignore=y rows=y log=import.txt), et le dump c'est réalisé (avec quelques warnings).
    Le seul soucis c'est que je ne sias pas comment faire pour accéder à la base de donnée créer par mon dump.
    J'ai regardé dans ce tutoriel http://oracle.developpez.com/guide/s...eneralites/#L4 mais je n'ai pas trouvé d'informations sur ce point
    Merci bien pour votre aide et bonne fin de journée,
    L.
    Membre expérimenté Avatar de Laurent_du_78
    Juin 2007
    J'imagine que tu souhaites te connecter sur les schémas créés par le dump ?
    sqlplus /nolog
    connect system/mypwd
    select username from dba_users;
    Tu changes le mot de passe si nécessaire du user que tu souhaites.
    Mai 2006
    Je ne suis plus trop familié avec les termes de BDD, mais si le schema est ce qui a été créé par le dump alors oui.
    Par contre, comment s'appercevoir que le dump à bien créé ma base de donnée?
    Actuellement, j'ai du créé un répertoire dans lequel mes tablespace y ont prit place. Par contre, je n'ai aucune idée de comment accéder à ces tablespaces (ils contiennent bien toutes les informations de ma base de donnée?).
    Octobre 2009
    Si les datafiles (les fichiers sur lesquels reposent les tablespaces) sont bien présents dans ton répertoire, il y a des chances que la base soit créée.
    Tu peux aussi le voir en vérifiant que tu as des processus ora_XXX (où XXX est du genre pmon, smon, dbwr, ...) en cours d'exécution sur ta machine.
    Pour accéder aux informations, tu peux par exemple trouver la liste des tables d'un schéma donné (après avoir identifié les schémas comme l'a indiqué Laurent_du_78) avec une commande comme :
    sqlplus nom_du_schema/password_du_schema
    select table_name from user_tables;
    Mai 2006
    Qu'est-ce que vous entendez par schema? Les tables, tablespace etc?
    Octobre 2009
    Alors, quelques mots de vocabulaire Oracle basique :
    - table = conteneur logique dans lequel on range des données (c'est là-dessus qu'on fait les requêtes). Faire un import, comme tu as fait, ça créé et ça remplit des tables dans la base
    - schéma = conteneur logique correspondant à un utilisateur (à un utilisateur correspond un schéma), et dans lequel on range des tables, des index, ...
    - tablespace = conteneur physique dans lequel on range des objets Oracle (tables et index, ...), qui s'appuie sur un ou plusieurs datafiles (càd des fichiers physiques).
  1. comment accéder à une base de données à distance
    Par chekkal dans le forum Débuter
    Dernier message: 20/11/2013, 13h12
  2. Comment accèder ma base de donnée
    Par pierrot10 dans le forum Ubuntu
    Dernier message: 07/06/2012, 13h53
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/11/2009, 17h21
  4. Comment accéder à ma base de données Adventure-Works?
    Par naima2005 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 29/01/2008, 19h41
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 30/07/2006, 15h49
