erreur lors de la conversion Integer <=> date
    Avril 2009
    Par défaut erreur lors de la conversion Integer <=> date
    Bonjour a tous,
    Grace a votre aide lors d'une précedente discussion, j'ai réussi à convertir un integer en date dans une requète. Sa a marché et lorsque j'ai réexecuté ma requète sa me renvoit une erreur, apparament car la table contient des nombre trop grands:
    voici ma requête:
    select blabla,
                       to_char(to_date(maTable.MonChamp,'SSSSS'),'HH24:MI:SS')        as DURATION,
                       blabla
                       from....where....;
    cette requête me revois une erreur: Error ORA-00900: invalid SQL statement
    Si j'enlève la ligne de convèrsion cette requète fonctionne (mais ne me sert plus à rien )
    j'ai extrait la ligne dans une autre requete comme suit :
    select to_char(to_date(MonChamps,'SSSSS'),'HH24:MI:SS')
        from MaTable
    et il me renvois cette erreur: ORA-01853: seconds in day must be between 0 and 86399, j'ai essayé de changé HH24 en HH, rien n'y fait. Je suis obligé d'avoir des données avec des integer superieur à 86399 dans ma table et j'aimerais qu'il me les convertissent (en continuant 25h, 27h...). mon temps ne tient aucun compte des journée calendaires.
    y'a-t-il un moyen de faire cela?
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    SQL> select to_char(to_date('23:59:59','HH24:MI:SS'),'SSSSS') from dual
      2  /
    TO_CH
    86399
    SQL>
    Le format "SSSSS" donne le nombre de secondes écoulées du jour depuis la première seconde du matin. Il ne peut donc dépasser une valeur limite.
    Avatar de Waldar
    Avec un peu de maths :
    With tst as
    select 1 as nm from dual union all
    select 59      from dual union all
    select 60      from dual union all
    select 119     from dual union all
    select 120     from dual union all
    select 3599    from dual union all
    select 3600    from dual union all
    select 86399   from dual union all
    select 86400   from dual union all
    select 86401   from dual union all
    select 863999  from dual union all
    select 864000  from dual union all
    select 864001  from dual
    select nm,
           trunc(nm/3600)            as heures,
           trunc(mod(nm, 3600) / 60) as minutes,
           mod(nm, 60)               as secondes
      from tst;
    NM	HEURES	MINUTES	SECONDES
    1	0	0	1
    59	0	0	59
    60	0	1	0
    119	0	1	59
    120	0	2	0
    3599	0	59	59
    3600	1	0	0
    86399	23	59	59
    86400	24	0	0
    86401	24	0	1
    863999	239	59	59
    864000	240	0	0
    864001	240	0	1
    Avril 2009
    merci pour ta réponse Waldar, ta formule fonctionne en théorie mais pas dans mon cas car malheureusement et pour des problèmes propres a mon projet je dois pouvoir récupérer le résultat dans un seul champs (d'où l'interet de la formule précedament utilisé). n'existe-il pas un format semblable a SSSSS mais qui serrait plus "souple"?
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par dirty_harry Voir le message
    Il n'y pas de format "plus souple". Mais, vous pouvez concaténer par vous même les résultats pour afficher ce que vous voulez, to_char étant simplement une fonction de conversion d'une date vers une chaîne de caractères.
    Avatar de Waldar
    Comme le dit mnitu il suffit ensuite de concaténer les résultats :
    With tst as
    select nm,
           to_char(trunc(nm/3600), 'FM999999900')     || ':' ||
           to_char(trunc(mod(nm, 3600) / 60), 'FM00') || ':' ||
           to_char(mod(nm, 60), 'FM00') as res
      from tst;
    NM	RES
    1	00:00:01
    59	00:00:59
    60	00:01:00
    119	00:01:59
    120	00:02:00
    3599	00:59:59
    3600	01:00:00
    86399	23:59:59
    86400	24:00:00
    86401	24:00:01
    863999	239:59:59
    864000	240:00:00
    864001	240:00:01
    Avril 2009
    Merci pour toutes vos réponses, elles m'ont permis d'être débloqué mais je retrouve quand même un petit problême: en alliant les formules mathématique et la concaténation cela donne:
    select trunc(prt.OUTTHPUT_PROTIME/3600) || ':' ||trunc(mod(prt.OUTTHPUT_PROTIME, 3600) / 60) || ':' ||  mod(prt.OUTTHPUT_PROTIME , 60)
    cette formule fonctionne du point de vue mathématique et 'presque' du point de vue de la mise en page car j'ai maintenant des résultat de la forme:
    1:4:12
    1:10:12
    21:2:4
    franchemant pour des heures c'est pas terribles trrible, dois-je utiliser les case (si <10 on rajoute un 0 devant) ou peut on automatiquement génerer un affichage a deux chiffre?
    merci beaucoup de votre aide.
    Avatar de Waldar
    Voir le post juste au-dessus du votre, c'est géré.
  1. Erreur lors de la conversion Excel vers kml
    Par ammourabizerte dans le forum Langage
    Dernier message: 05/03/2013, 10h51
  2. Erreur lors de la conversion d'une requête SELECT en DELETE
    Par SamLeChiseuji dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 11/07/2007, 15h09
  3. Erreur lors de la conversion de MyISSAM vers InnoDB
    Par faico dans le forum Requêtes
    Réponses: 12
    Dernier message: 26/08/2006, 22h25
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/06/2004, 15h55
