plusieur case dans un select
    Avril 2009
    Par défaut plusieur case dans un select
    Bonjour a tous,
    J'ai un prblème de sql sous oracle et je ne sais pas si on peut vrailment le résoudre: j'ai dans ma table un champs string qui peut contenir différents types d'info: si la chaine fait 19 ou 20 caractères je voudrais la décomposer pour en extraire plein d'info qui sont regroupé:
    du premier au septième caractère du 8ème au 10ème...
    j'ai pensé faire un case when mais je ne peut apparament en faire qu'un seul, si j'en fait plusieurs il me renvoit une erreur =>: FROM keyword not found where expected après le premier case.
    la structure de ma requète est la suivante :
    select maTable.MonChamps....,
             Case
             when length(maChaine) between 19 and 20 then substr(monChamp, 1,7)
             else ' '
             end as 'colonne X'
             Case
             when length(maChaine) between 19 and 20 then substr(monChamp, 8,2)
             else ' '
             end as 'colonne y'
    From maTable
    where ....;
    Quelqu'un sait-il si on peut-faire plusieur case dans un seul et même select?
    merci d'avance pour votre aide.
    Octobre 2007
    C'est possible. Ajoutez une virgule après votre 'colonne X'
    Avril 2009
    effectivement,sa marche. merci beaucoup.
  1. un bouton sur plusieurs cases dans un tableau dynamique
    Par dododawn dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 21/12/2009, 13h51
  2. Selectionez plusieurs case dans un agenda
    Par yecine06 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 24/11/2008, 16h32
  3. Interbase: Problème de case dans un SELECT
    Par mameziane dans le forum InterBase
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/11/2007, 12h34
  4. Plusieurs Count dans mon select
    Par thomfort dans le forum Requêtes
    Dernier message: 16/03/2007, 18h39
  5. [Formulaire] Comment permettre de faire plusieurs choix dans un select ?
    Par JackBeauregard dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 29/12/2006, 22h58
