Skybox sans GLaux
    Avril 2006
    Par défaut Skybox sans GLaux
    Bonsoir à tous!
    Je souhaite réaliser un environnement 3D à l'aide d'une skybox. Je me suis donc penché sur ce tuto : http://raptor.developpez.com/tutorial/opengl/skybox/ qui est vraiment super.
    Maintenant, je souhaiterais l'adapter pour ne pas utiliser GLaux, mais je galère vraiment beaucoup. Quelqu'un aurait un lien vers un tuto n'utilisant que glut ou pourrait me mettre sur la voie afin d'effectuer ces modifications?
    Merci et bonne soirée.
    Responsable technique
    Février 2006
    Activité : Responsable technique
    Dans ce tutorial, GLaux ne sert qu'à charger les images en mémoire et à te donner un identifiant de texture valide pour OpenGL. Libre à toi d'utiliser un loader pour le format d'image que tu veux à partir du moment ou la fonction qui charge l'image retourne un identifiant de texture valide.
    Avril 2006
    Voici mes fonctions d'initialisation, de dessin de la skybox et de chargement des textures :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    bool SKYBOX::Initialize()
    	// Test de l'extension GL_ARB_texture_cube_map
    	char* extensions = (char*) glGetString(GL_EXTENSIONS);
    	if(strstr(extensions, "GL_ARB_texture_cube_map") != NULL)
    		// Liste des faces successives pour la création des textures de CubeMap
    		GLenum cube_map_target[6] = {
    			GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_X_ARB,
    			GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_X_ARB,
    			GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Y_ARB,
    			GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Y_ARB,
    			GL_TEXTURE_CUBE_MAP_NEGATIVE_Z_ARB,
    			GL_TEXTURE_CUBE_MAP_POSITIVE_Z_ARB
    		// Chargement des six textures
    		int texture_image[6];
    		//AUX_RGBImageRec * texture_image[6];
    		texture_image[0] = LoadBMP( "Skybox/XN.bmp" );
    		texture_image[1] = LoadBMP( "Skybox/XP.bmp" );
    		texture_image[2] = LoadBMP( "Skybox/YN.bmp" );
    		texture_image[3] = LoadBMP( "Skybox/YP.bmp" );
    		texture_image[4] = LoadBMP( "Skybox/ZN.bmp" );
    		texture_image[5] = LoadBMP( "Skybox/ZP.bmp" );
    		// Génération d'une texture CubeMap
    		glGenTextures(1, &cube_map_texture_ID);
    		// Configuration de la texture
    		glBindTexture(GL_TEXTURE_CUBE_MAP_ARB, cube_map_texture_ID);
    		int i;
    		for (i = 0; i < 6; i++)
    			if (texture_image[i])
    				//glTexImage2D(cube_map_target[i], 0, 3, texture_image[i]->sizeX, texture_image[i]->sizeY, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, texture_image[i]->data);
    				glTexImage2D(cube_map_target[i], 0, 3, 512, 512, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, im);
    				if (texture_image[i]->data)
    					free(texture_image[i]->data);
    				free(texture_image[i]);
    		// Configuration des parametres de la texture
    		glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP_ARB, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
    		glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP_ARB, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
    		glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP_ARB, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP );
    		glTexParameteri(GL_TEXTURE_CUBE_MAP_ARB, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP );
    		return true;
    	return false;
    void SKYBOX::DrawSkyBox( float camera_yaw, float camera_pitch )
    	// Taille du cube
    	float t = 1.0f;
    	// Utilisation de la texture CubeMap
    	// Réglage de l'orientation
    	glPushMatrix();
    	glLoadIdentity();
    	glRotatef( camera_pitch, 1.0f, 0.0f, 0.0f );
    	glRotatef( camera_yaw, 0.0f, 1.0f, 0.0f );
    	// Rendu de la géométrie
    	glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);			// X Négatif
    		glTexCoord3f(-t,-t,-t); glVertex3f(-t,-t,-t);
    		glTexCoord3f(-t,t,-t); glVertex3f(-t,t,-t);
    		glTexCoord3f(-t,-t,t); glVertex3f(-t,-t,t);
    		glTexCoord3f(-t,t,t); glVertex3f(-t,t,t);
    	glEnd();
    	glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);			// X Positif
    		glTexCoord3f(t, -t,-t); glVertex3f(t,-t,-t);
    		glTexCoord3f(t,-t,t); glVertex3f(t,-t,t);
    		glTexCoord3f(t,t,-t); glVertex3f(t,t,-t);
    		glTexCoord3f(t,t,t); glVertex3f(t,t,t);
    	glEnd();
    	glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);			// Y Négatif
    	glEnd();
    	glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);			// Y Positif
    	glEnd();
    	glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);			// Z Négatif
    	glEnd();
    	glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);			// Z Positif
    	glEnd();
    	// Réinitialisation de la matrice ModelView
    	glPopMatrix();
    int SKYBOX::LoadBMP(char *filename)
        int i, j=0; //Index variables
        FILE *l_file; //File pointer
        unsigned char *l_texture; //The pointer to the memory zone in which we will load the texture
        // windows.h gives us these types to work with the Bitmap files
        BITMAPFILEHEADER fileheader;
        BITMAPINFOHEADER infoheader;
        RGBTRIPLE rgb;
        num_texture++; // The counter of the current texture is increased
        if( (l_file = fopen(filename, "rb"))==NULL) return (-1); // Open the file for reading
        fread(&fileheader, sizeof(fileheader), 1, l_file); // Read the fileheader
        fseek(l_file, sizeof(fileheader), SEEK_SET); // Jump the fileheader
        fread(&infoheader, sizeof(infoheader), 1, l_file); // and read the infoheader
        // Now we need to allocate the memory for our image (width * height * color deep)
        l_texture = (byte *) malloc(infoheader.biWidth * infoheader.biHeight * 4);
        // And fill it with zeros
        memset(l_texture, 0, infoheader.biWidth * infoheader.biHeight * 4);
        // At this point we can read every pixel of the image
        for (i=0; i < infoheader.biWidth*infoheader.biHeight; i++)
                // We load an RGB value from the file
                fread(&rgb, sizeof(rgb), 1, l_file);
                // And store it
                l_texture[j+0] = rgb.rgbtRed; // Red component
                l_texture[j+1] = rgb.rgbtGreen; // Green component
                l_texture[j+2] = rgb.rgbtBlue; // Blue component
                l_texture[j+3] = 255; // Alpha value
                j += 4; // Go to the next position
        fclose(l_file); // Closes the file stream
        glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, num_texture); // Bind the ID texture specified by the 2nd parameter
        // The next commands sets the texture parameters
        glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT); // If the u,v coordinates overflow the range 0,1 the image is repeated
        glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);
        glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR); // The magnification function ("linear" produces better results)
        glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST); //The minifying function
        glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE); // We don't combine the color with the original surface color, use only the texture map.
        // Finally we define the 2d texture
        glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 4, infoheader.biWidth, infoheader.biHeight, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, l_texture);
        // And create 2d mipmaps for the minifying function
        gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, 4, infoheader.biWidth, infoheader.biHeight, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, l_texture);
        free(l_texture); // Free the memory we used to load the texture
        return (num_texture); // Returns the current texture OpenGL ID
    Je ne sais pas s'il y a un problème d'incompatibilité ou quelque chose comme ça entre GL_TEXTURE_2D et GL_TEXTURE_CUBE_MAP_ARB car j'appelle les deux un peu n'importe comment... Ensuite j'ai pas l'impression d'appliquer les textures au faces du cube, pourrais-tu m'indiquer comment y parvenir?
    Merci pour ton aide.
    Octobre 2007
    Si tu veux faire ça sans utiliser l'extension cubemap, t'as qu'à générer les coordonnées de textures de ton cube manuellement:
    //front
    			UseTexture(sky->GetFrontTexture(), 0);
    			glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE);
    			glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE);
    			glBegin(GL_QUADS);
    				glTexCoord2i(0, 0); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f);
    				glTexCoord2i(1, 0); glVertex3f( 1.0f, 1.0f, -1.0f);
    				glTexCoord2i(1, 1); glVertex3f( 1.0f, 1.0f,  1.0f);
    				glTexCoord2i(0, 1); glVertex3f(-1.0f, 1.0f,  1.0f);
    			glEnd();
    			//back
    			UseTexture(sky->GetBackTexture(), 0);
    			glBegin(GL_QUADS);
    				glTexCoord2i(0, 0); glVertex3f( 1.0f, -1.0f, -1.0f);
    				glTexCoord2i(1, 0); glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);
    				glTexCoord2i(1, 1); glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  1.0f);
    				glTexCoord2i(0, 1); glVertex3f( 1.0f, -1.0f,  1.0f);
    			glEnd();
    			//left
    			UseTexture(sky->GetLeftTexture(), 0);
    			glBegin(GL_QUADS);
    				glTexCoord2i(0, 0); glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);
    				glTexCoord2i(1, 0); glVertex3f(-1.0f,  1.0f, -1.0f);
    				glTexCoord2i(1, 1); glVertex3f(-1.0f,  1.0f,  1.0f);
    				glTexCoord2i(0, 1); glVertex3f(-1.0f, -1.0f,  1.0f);
    			glEnd();
    			//right
    			UseTexture(sky->GetRightTexture(), 0);
    			glBegin(GL_QUADS);
    				glTexCoord2i(0, 0); glVertex3f(1.0f,  1.0f, -1.0f);
    				glTexCoord2i(1, 0); glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f);
    				glTexCoord2i(1, 1); glVertex3f(1.0f, -1.0f,  1.0f);
    				glTexCoord2i(0, 1); glVertex3f(1.0f,  1.0f,  1.0f);
    			glEnd();
    			//top
    			UseTexture(sky->GetTopTexture(), 0);
    			glBegin(GL_QUADS);
    				glTexCoord2i(0, 0); glVertex3f(-1.0f,  1.0f, 1.0f);
    				glTexCoord2i(1, 0); glVertex3f( 1.0f,  1.0f, 1.0f);
    				glTexCoord2i(1, 1); glVertex3f( 1.0f, -1.0f, 1.0f);
    			glEnd();
    			//down
    			UseTexture(sky->GetDownTexture(), 0);
    			glBegin(GL_QUADS);
    				glTexCoord2i(1, 0); glVertex3f( 1.0f, -1.0f, -1.0f);
    				glTexCoord2i(1, 1); glVertex3f( 1.0f,  1.0f, -1.0f);
    				glTexCoord2i(0, 1); glVertex3f(-1.0f,  1.0f, -1.0f);
    			glEnd();
    Ce bout de code est extrait de mon moteur de rendu (en mode immédiat pour faire simple), tu peux utiliser les coordonnées de vertices/textures pour afficher ta box (n'oublie pas de la centrer sur ton point de vue en désactivant le depth buffer)
    Avril 2006
    Merci bien pour votre aide, j'arrive maintenant à appliquer les textures. Par contre c'est assez moche : l'effet produit est comme si on avait la tête collée à la texture, ça fait des gros paquets moches. Quels paramètres ou coordonnées faut il changer pour améliorer le rendu?
    Avril 2006
    Voilà ma skybox est presque terminée.
    Le problème restant est que lorsque j'avance ou recule avec la caméra, je sors de mon cube. Il doit y avoir un problème avec le zbuffer.
    A quel moment exactement faut-il l'activer/désactiver pour éviter ce genre de problème?
    Février 2008
    Salut, ce n'est pas un probleme de Z-buffer, il faut juste limiter les déplacements de ta caméra à l'interieur du cube...
    Par si ton cube fait 100 de côté, et qu'il est centré en 0, la position de la caméra, que ce soit en X, Y ou Z doit toujours être comprise dans [-50, 50]
    Avril 2006
    Ok pour le principe.
    Par contre, le tuto dit :
    Nous savons que notre skybox doit se trouver toujours derrière l'ensemble des objets de la scène [...]. Cette astuce consiste à ne pas écrire dans le depth buffer lors du rendu de la skybox pour que tout les objets rendus après soit forcément considérés devant. Cela nous permet de choisir une boite qui peut être de taille 1 du moment qu'elle est rendue avant tout le reste de la scène [...].
    On peut remarquer qu'un objet se trouvant derrière la skybox, sera quand même affiché devant.
    Donc ma skybox est petite (taille de 1), si je place des objets en mouvement à l'intérieur, théoriquement, est-ce que je dois aussi limiter leurs déplacemenst, étant donné que : "On peut remarquer qu'un objet se trouvant derrière la skybox, sera quand même affiché devant"?
    Nouveau candidat au Club
    Janvier 2010
    je me permets de upper ce sujet (pas si vieux que ça heureusement), car j'ai exactement le même problème (skybox sans glaux).
    J'ai également suivi le même tuto et je me posais la même question que Newt.
    D'après le tuto, on parle bien du z-buffer, a désactiver avant de dessiner la skybox, puis a ré-activer après (ce que j'ai fais), mais ça ne marche pas chez moi. Je dois mal m'y prendre
    Je sors malheureusement toujours de la skybox.
    Et dans le cas ou je ferai une skybox plus grande, comme le dit ShevchenKik dans son exemple, faut-il, comme le demande Newt, limiter aussi les déplacements des objets dans la skybox, ou bien y a-t-il moyen de voir la skybox toujours "derrière"?
    Merci pour votre aide et bonne chance a Newt ^^
    Février 2008
    ben, sur le principe de désactiver le Z-buffer pour que la skybox apparaisse toujours "derriere", je vous suis à peu près. Mais je ne pense pas que le tutoriel utilisais une caméra qui se déplace...
    De même, vu que la skybox est un cube, si les objets se déplacent vers la gauche (selon l'axe X disons) ou la droite a un moment ils vont finir par "sortir" du cube.
    Bref, je concois l'astuce du Z-Buffer pour l'axe Z, mais en X et Y il faut bien limiter, ou alors quelque chose m'échappe. avez-vous demandé à l'auteur du tuto?
    Janvier 2010
    Merci pour votre réponse rapide
    En effet, dans son tuto, l'auteur utilise une caméra fixe (qui tourne sur elle même).
    Pour le déplacement des objets, je peux concevoir qu'il faille les limiter dans leur déplacement.
    Mais pour avoir une skybox qui englobe tout mon petit univers (si je ne joue pas avec le z-buffer), quelle méthode utiliser? Faire simplement une très grande skybox?
  1. Comment récupérer le nom du fichier sans l'extension ?
    Par altahir007 dans le forum Langage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/11/2009, 13h20
  2. Chargement de texture sans "glaux" en pur Win32 ?
    Par Pragmateek dans le forum Windows
    Dernier message: 08/09/2006, 18h26
  3. MDI sans MFC, possible ?
    Par delire8 dans le forum MFC
    Dernier message: 17/06/2002, 07h38
  4. [Kylix] Fiches sans bordure
    Par alex dans le forum EDI
    Dernier message: 28/04/2002, 21h19
