[AS2] Problème de chemin
    Juin 2007
    Par défaut [RESOLU] [AS2] Problème de chemin
    J'ai un petit problème avec le changement d'état d'un clip lors d'un changement dans un ComboBox.
    Je m'explique quand une personne fait une sélection dans le ComboBox, je change l'état d'un autre clip pour dire qu'elle est est ici sur un carte.
    Quand je donne le chemin de ce clip en dur pas de problème, mais quand je veux utiliser ma variable _global.combo_id, le clip ne change pas d'état?
     on (change) {
    _global.combo_id = "_root.map.placerPt.bt"+(this.selectedItem.data);
    trace('combo_id : '+_global.combo_id); // résultat du trace : combo_id : _root.map.placerPt.bt9
    _global.combo_id.gotoAndStop(10); // fonctionne pas
    _root.map.placerPt.bt9.gotoAndStop(10); // fonctionne
    _root.loadNext(this.selectedItem.data);
    Mouse.show();
    Merci du coup de mains,
    Ted
    Membre Expert Avatar de dom_dev
    Février 2006
    bonjour,
    ben c'est un peu normal que ça fonctionne pas, "_global.combo_id" est une variable pas un clip...
    Juin 2007
    Merci de la réponse.
    Comment puisse-je faire pour avoir ce genre de ligne
    en sachant que je voudrais que le "9" de bt9 soit l'id de mon
    Merci,
    Ted
    Février 2006
    quelque chose dans ce genre là:
    Id = 9;
    //ou bien Id = this.selectedItem.data;
    _root["map.placerPt.bt" + Id].gotoAndStop(10);
    à tester...
    crdt
    Juin 2007
    merci pour la réponse.
    J'ai juste changé la place des [ et cela fonctionne:
    _root.map.placerPt["bt"+this.selectedItem.data].gotoAndStop(10);
    et supprimé Id
    Ted
  1. [MFC]Problème de chemin de fichier
    Par benahpets dans le forum MFC
    Dernier message: 06/09/2005, 14h07
  2. [FLASH MX2004] [AS2] Problème de return
    Par bolo dans le forum ActionScript 1 & ActionScript 2
    Dernier message: 08/04/2005, 09h58
  3. [XSLT] Problème de chemin d'accès + XSLT
    Par Jorus dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 15/09/2004, 09h36
  4. Réponses: 17
    Dernier message: 13/07/2004, 21h37
  5. [JSP] Include, problème de chemin relatif
    Par dafly dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 15/04/2004, 15h11
