Problème sur une utilisation Trigger/sequence
    Membre émérite Avatar de bstevy
    Solutions Architect
    Mai 2009
    Activité : Solutions Architect
    Par défaut Problème sur une utilisation Trigger/sequence
    Je suis actuellement en train de concevoir un Datawarehouse sous Oracle, et j'ai quelques petites suprises lorsque je remplis certaines tables.
    Afin d'avoir une clef unique pour chacune des mes entrées, j'utilise un trigger couplé à une sequence pour de chaque nouvelle ligne entrée (via un ETL : Talend)
    Dans mon exemple, ma table est : DIMCTR
    Ci-dessous le code du trigger :
    CREATE OR REPLACE TRIGGER TBI_IdtDimCtr
       BEFORE INSERT
       ON DIMCTR
       FOR EACH ROW
    BEGIN
       SELECT SEQ_IdtDimCtr.NEXTVAL
         INTO :NEW.IdtDimCtr
         FROM DUAL;
    END;
    et ci-dessous, la sequence qui lui est liée :
    CREATE SEQUENCE SEQ_IdtDimCtr
      START WITH 1
      MAXVALUE 999999999999999999999999
      MINVALUE 1
      NOCYCLE
      NOCACHE
      NOORDER;
    Maintenant, le problème que j'ai, c'est que, si la plus part du temps, ca marche, je n'ai aucun soucis, pour certaines tables (dont celle la en exemple) ma sequence commence à 10001 et surtout, elle saute des valeur lorsque je rajoute des valeurs par la suite en passant par exemple de 70000 à 130000.
    Voila, je sais pas si vous avez besoin de plus d'éléments pour savoir d'où ca vient... peut etre que c'est le moteur d'oracle qui pete un cable tout simplement.
    J'attends vos commentaires.
    Steven
    PS : je ne suis pas un pro de SQL, les codes proviennent du net et peut etre que l'erreur vient de là, mais je ne sais pas la déceler !
    Octobre 2007
    Ce n’est pas la valeur de la séquence mais probablement la valeur la plus petit de la table. La séquence est consomme par le trigger avant l’insertion, donc pour chaque déclanchement du trigger y compris quand un rollback explicite ou implicite arrive.
    Donc la question est comment vous faite vos inserts ?
    Solutions Architect
    Mai 2009
    hmmm, en fait, j'ai trouver ma solution.... c'est au contraire dans les select que j'avais le soucis...
    ca extrait la valeur, et la prend a nouveau avec le trigger, donc forcement, double utilisation, ca devrait regler pas mal de probleme quand j'aurais vu ca !!
    merci de ta reponse en tout ca, si j'ai a nouveau besoin d'aide, je reviendrais vous embeter ^^
    Avatar de Waldar
    Si vous voulez un conseil, essayez de centraliser l'intelligence de vos flux à un seul endroit.
    Si vous avez des règles de gestion de données dans Talend, puis d'autres dans Oracle à un moment donné ça va devenir compliqué de comprendre ce qui se passe.
  1. [Optimisation] Problème sur une requête UNION.
    Par françois62 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 28/06/2005, 16h08
  2. Débutant SQL, problème sur une jointure censée exclure ??
    Par derfatypik dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 22/06/2005, 15h55
  3. Problème sur une expression régulière
    Par Verbal-Quint dans le forum Langage
    Dernier message: 12/11/2004, 10h54
  4. Problème sur une requête INSERT
    Par Marion dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 17/06/2003, 08h45
  5. problème sur une requête!!!!!
    Par Mcgrady_01 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 13/06/2003, 01h17
