[Optim] Plan d'exécution ?
    Novembre 2005
    Par défaut [Optim] Plan d'exécution ?
    je suis en train de regarder des requêtes et j'ai quelques questions concernant l'optimisation de celle-ci. Pour une requête selon 2 manière de l'écrire j'ai la chose suivante:
    COST 1247
    recursive calls	3752
    db block gets	0
    consistent gets	2489
    physical reads	1416
    redo size	0
    bytes sent via SQL*Net to client	2148
    bytes received via SQL*Net from client	601
    SQL*Net roundtrips to/from client	9
    sorts (memory)	39
    sorts (disk)	0
    Sur une autre écriture j'ai la chose suivante:
    COST 1245
    recursive calls	3753
    db block gets	0
    consistent gets	90861
    physical reads	1415
    redo size	0
    sorts (memory)	38
    sorts (disk)	0
    Les chiffres tendent à dire que la seconde version est moins optimisée, seulement le "COST" indiqué par Oracle est plus faible dans cette version... Qui dois-je croire et à quoi correspond ce Cost si ce n'est pas une indice du coût de la requête ???
    Merci par avance de vos idées.
    Mars 2007
    on ne peut pas t'aider sans voir la requête ni les 2 plans d'execution associés.
    le COST correspond bien au cout d'exécution de la requête par le CBO mais ça dépend des infos qu'il a en inuput c'est à dire:
    - paramètre d'initialisation du CBO
    - Statistiques objets (stats à jour? sur toutes les colonnes? histogrammes? etc.)
    - Statisqtiques système c-a-d les infos concernant le hardware
    Si ces inputs ne sont pas fiables l'output du CBO c'est à dire le plan d'execution généré ne sera pas fiable non plus.
    Novembre 2005
    Sachant que les paramètres du CBO sont les mêmes dans les 2 cas, que les stats sont à jour et que le hardware est le même j'ai du mal à saisir quel est l'implication au niveau des requêtes.
    simplement hors du plan d'exécution qui dans les 2 cas est différent (utilisation d'un minus au lieu d'un not exists) les consistents gets sont bien moins important dans le premier cas... Est-il donc plus souhaitable de faire confiance au coût ramené par le CBO ou au nombre de gets pour réaliser la requête ?
    Mars 2007
    Il faut faire confiance à l'execution.
    Y'a t'il une requête qui s'execute plus rapidement que l'autre?
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par jenesuispasunrobot Voir le message
    Le côut est une estimation. Le nombre de gets est une statistique sortie de l'exécution de la requête. Donc le choix est clair.
    Novembre 2005
    Ouais je confirme, le coût est bien une estimation...
    version la plus lente (Coût 1245), exécutions avec un flush à chaque fois:
    1,7759 s
    1,5388 s
    1,2410 s
    1,1487 s
    version avec Coût à 1247:
    0,8717 s
    0,9187 s
    0,7138 s
    0,8419 s
    donc le coût n'est pas nécessairement une donnée fiable pour juger de la rapidité d'une requête !
    Merci à tous!
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 28/04/2008, 17h29
  2. Plan d'exécution pas logique
    Par pat29 dans le forum Administration
    Dernier message: 07/03/2008, 15h37
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 22/06/2006, 11h26
  4. Plan d' exécution
    Par rod59 dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 15/06/2006, 22h50
  5. Comparer des plan d'exécution
    Par sygale dans le forum Oracle
    Dernier message: 06/04/2006, 18h58
