Administration Oracle Discussion :
pourcentage d'utilisation du shared_pool et du buffer cache
    Juin 2009
    Par défaut pourcentage d'utilisation du shared_pool et du buffer cache
    messieurs,
    Connaissez vous un moyen de connaitre le pourcentage d'utilisation du buffer_cache et shared_pool sur les bases oracle 9i.
    J'ai actuellement 1go d'attribué au shared_pool et 1 Go d'attribué au buffer_cache et je suis certain qu'il n'utilise pas toute cette mémoire...
    Merci d'avance ....
    Membre éprouvé Avatar de laurentleturgez
    Octobre 2009
    Pour la Shared pool, tu peux exécuter la requête suivante :
    SQL> select * from v$sgastat where pool='shared pool' and name='free memory';
    POOL         NAME                            BYTES
    shared pool  free memory                  30313364
    Pour le db_cache, c'est un peu différent. Si tu as activé l'option de conseil sur le cache. Pour cela il faut positionner le paramètre db_cache_advice à ON.
    Tu peux interroger la vue V$DB_CACHE_ADVICE, réaliser un joli graphique en prenant en abscisse la valeur SIZE_FOR_ESTIMATE et en ordonnée la valeur de la colonne ESTD_PHYSICAL_READS. La valeur idéale de ton db_cache doit se situer après le point d'inflexion montrant les meilleures performances.
    Ex :
    Attention cependant, ces informations sont obtenues après une activité représentative. Les informations de la V$SGASTAT sont données au moment de l'interrogation.
    Il vaut mieux prévoir une marge de manoeuvre non négligeable au risque de ne pas pouvoir réagir lors de pic de charge par exemple.
    Laurent
    Juin 2009
    J'ai modifié le paramètre db_cache_advice qui n'était pas actif.
    Il me reste à attendre car pour le moment la colonne ESTD_PHYSICAL_READS
    me donne que des 0.
    Cela signifie peut être qu'il n'y a pas de lecture disque !!
    Octobre 2009
    Non, je pense qu'il faut juste être patient pour que ses infos se mettent à jour !
    Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être aller voir du côté du paramètre STATISTICS_LEVEL et vérifier qu'il n'est pas positionné sur OFF
    Laurent
    Juin 2009
    Le parametre STATISTICS_LEVEL est actuelement en basic. Je commence a avoir des valeurs mais je voulais savoir :
    La valeur optimum obtenu est 250 mais
    Quel est l'unité de la colonne SIZE_FOR_ESTIMATE. Mo ??
    j'ai un doute ....
    Octobre 2009
    Oui, c'est bien cela, c'est du MégaOctet.
    Laurent
  1. Calcul du pourcentage d'utilisation du CPU
    Par sodebo28 dans le forum Langage
    Dernier message: 24/01/2011, 10h50
  2. Pourcentage d'utilisation de l'UC
    Par Erwan31 dans le forum Windows XP
    Dernier message: 04/11/2009, 00h10
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 28/08/2009, 15h00
  4. Pourcentage d'utilisation CPU d'un processus
    Par Antho42 dans le forum C#
    Dernier message: 30/03/2009, 15h39
  5. Pourcentage d'utilisation des Index
    Par Hematome dans le forum Adaptive Server Enterprise
    Dernier message: 23/10/2008, 11h16
