optimisation sql et vue matéralisée
    Consultant BI
    Juillet 2005
    Activité : Consultant BI
    Par défaut optimisation sql et vue matéralisée
    bonjour,
    sous oralce 9.2, nous avons une requête sql ("ma_requete") qui met 10 min à s'exécuter car elle parcourt plusieurs partitions. trop long pour nos utilisateurs, alors pour y remédier, j'ai créé une vue matérialisée avec le code suivant:
    CREATE MATERIALIZED VIEW ma_MV
       PARALLEL (degree 2)
       BUILD IMMEDIATE
       REFRESH COMPLETE
       ENABLE QUERY REWRITE
    AS
       ma_requete ;
    j'ai modifié les paramètres du moteur oracle comme suit:
       ALTER SYSTEM SET QUERY_REWRITE_ENABLED = FORCE;
       ALTER SYSTEM SET QUERY_REWRITE_INTEGRITY = STALE_TOLERATED;
       ALTER SYSTEM SET OPTIMIZER_MODE = CHOOSE;
    Une fois la vue créée, je repasse la requete de départ (ma_requete) qui s'exécute encore en 10 min.
    Lorsque je fais un explain plan de la requete, il me dit bien que je passe bien par la vue matérialisée.
    Je ne comprend donc pas pourquoi la requête met toujours autant de temps. Je pensais qu'en passant par la vue matérialisée grâce à la réécriture de requête, le moteur oracle ferait un simple "select * from ma_MV" qui serait ainsi beaucoup plus rapide.
    aurais-je zapper quelques chose à faire ? Pourriez-vous SVP m'éclairer sur ce point ?
    L'objectif est que cela soit transparent pour les utilisateurs (i.e pas select directement dans la MV) lorsqu'ils font leurs requêtes. Je suis donc preneur de toute solution pouvant améliorer les performances de cette requête sql.
    NB: le code da la requête en lui même est déjà optimisé.
    Merci d'avance de votre aide.
    Octobre 2007
    Il faut plus des détails sur ma_requête, etc. pour diagnostiquer votre problème.
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Si le plan d'execution montre la vue, c'est qu'elle est utilisée.
    Il faudrait voir où passent ces 10 minutes (autotrace, tkprof,...).
    Elle ramène combien de lignes ta requête ?
    Cordialement,
    Franck.
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    Juste pour vérifier :
    As-tu lancé l'explain plan dans le même contexte que l'exécution de la requête ?
    Si ta requête est exécutée par une application quelconque, il se peut que les paramètres de la session soient altérés, par rapport à l'exécution de la requête sous SQL Plus par exemple.
    Consultant BI
    Juillet 2005
    Merci pour vos réponses.
    ci-dessous ma requête.
    SELECT
    FT_REPART_AP_ARR_CORR.D_NDEBOURS,
    FE_TIERS_SIGNATAIRE.D_CTIERS,
    SUM(DECODE(FT_REPART_AP_ARR_CORR.D_CSENS,'60',FT_REPART_AP_ARR_CORR.D_NMTVENTHT*-1,FT_REPART_AP_ARR_CORR.D_NMTVENTHT)),
    SUM(DECODE(FT_REPART_AP_ARR_CORR.D_CSENS,'60',(FT_REPART_AP_ARR_CORR.D_NMTVENTTTC-FT_REPART_AP_ARR_CORR.D_NMTVENTHT)*-1,FT_REPART_AP_ARR_CORR.D_NMTVENTTTC-FT_REPART_AP_ARR_CORR.D_NMTVENTHT)),
    FE_TIERS_SIGNATAIRE.D_LTIERS,
    FE_GL_CAFIS_UNION.D_CCOMPTE,
    FE_NAT_CHARGES_CIPOSTE.D_CCOMPO3,
    FE_NAT_CHARGES_CIPOSTE.D_LCOMPO,
    TO_NUMBER(FE_TAUX_TVA_CIPOSTE.D_LCOMPO)/100,
    FE_METIER.D_CCOMPO1,
    FE_PARAM.D_DFACT_MIN,
    FE_PARAM.D_DFACT_MAX,
    SUM(DECODE(FT_REPART_AP_ARR_CORR.D_CSENS,'60',FT_REPART_AP_ARR_CORR.D_NMTVENTTVA_ND*-1,FT_REPART_AP_ARR_CORR.D_NMTVENTTVA_ND)),
    FE_PARAM.C_DTRAIT
    FROM
    SELECT FT_REPART_AP_ARR.D_NCAFIS, FT_REPART_AP_ARR.C_NTIERS_LOC_CORR as C_NTIERS_LOCCORR, FT_REPART_AP_ARR.C_NTIERS_LOC,FT_REPART_AP_ARR.C_NTIERS_PRE, FT_REPART_AP_ARR.D_CCENTRE_LOC_CORR, --FT_CAFIS_INTER.D_CCENTRE_PREN, FT_REPART_AP_ARR.D_CCENTRE_IMM, FT_REPART_AP_ARR.C_NTIERS_PRO, FT_REPART_AP_ARR.D_DBVENTIL, FT_REPART_AP_ARR.D_DFNVENTIL, FT_REPART_AP_ARR.C_NNATCHARG_PAR, FT_REPART_AP_ARR.D_NMTVENTHT, FT_REPART_AP_ARR.D_NMTVENTTVA_ND, FT_REPART_AP_ARR.D_NMTVENTTTC, FT_REPART_AP_ARR.D_NFLAG_PROP, FT_REPART_AP_ARR.D_CCOMPTE, FT_REPART_AP_ARR.D_CSENS, FT_REPART_AP_ARR.D_CNUMFAC, FT_REPART_AP_ARR.D_NMTARR, FT_REPART_AP_ARR.D_NDEBOURS, FT_REPART_AP_ARR.D_NMTARR_TVA, FT_REPART_AP_ARR.D_NTAUX_TVA, FT_REPART_AP_ARR.D_NTAUX_TVA_ND, FT_REPART_AP_ARR.C_NTRAIT, FT_REPART_AP_ARR.D_NTAUX_TVA_INDIC, FT_REPART_AP_ARR.D_NNUM_FACT, FT_REPART_AP_ARR.D_CTYPE_METIER, FT_REPART_AP_ARR.D_NTAUXFG, FT_REPART_AP_ARR.D_NMTTHTFG, FT_REPART_AP_ARR.D_DECHEANFG, FT_REPART_AP_ARR.D_NTVAFG, FT_REPART_AP_ARR.D_DEMIFACFG, FT_REPART_AP_ARR.D_NNUMFACFG, FT_REPART_AP_ARR.D_LNOM_FLUX FROM FT_REPART_AP_ARR
    ) FT_REPART_AP_ARR_CORR,
    SELECT D_NCAFIS, D_CTYPENREG, D_CENTITEGLCAFIS, D_CCOMPTE, D_CCENTRE, D_CNUMCNT, D_CNUMLCT, D_DEFFET, D_NMONTANT, D_CSENS, D_CACTION, D_CTYPECR, D_CNFOUR, D_LNOMFOUR, D_CNUMFAC, D_DFACT, D_DDEBPREST, D_DFINPREST, D_CMARQUAGE, D_CETAT, C_NTRAIT, D_CTYPELIGNE, D_DTRAIT_INIT,D_LNOM_FLUX,D_CINDTVA FROM FE_GL_CAFIS UNION ALL SELECT D_NCAFIS, D_CTYPENREG, D_CENTITEGLCAFIS, D_CCOMPTE, D_CCENTRE, D_CNUMCNT, D_CNUMLCT, D_DEFFET, D_NMONTANT, D_CSENS, D_CACTION, D_CTYPECR, D_CNFOUR, D_LNOMFOUR, D_CNUMFAC, D_DFACT, D_DDEBPREST, D_DFINPREST, D_CMARQUAGE, 'N', C_NTRAIT, D_CTYPE_LIGNE, D_DTRAIT_INIT,D_LNOM_FLUX,D_CINDTVA FROM FE_HISTO_CAFIS
    ) FE_GL_CAFIS_UNION,
    FE_TABREF FE_NAT_CHARGES_CIPOSTE,
    FE_TABREF FE_TAUX_TVA_CIPOSTE,
    FE_TABREF FE_METIER,
    FE_PARAM,
    FE_TIERS FE_TIERS_SIGNATAIRE
    WHERE
    ( FT_REPART_AP_ARR_CORR.C_NTRAIT=FE_TIERS_SIGNATAIRE.C_NTRAIT and FT_REPART_AP_ARR_CORR.C_NTIERS_PRE=FE_TIERS_SIGNATAIRE.D_NTIERS )
    AND ( FE_NAT_CHARGES_CIPOSTE.C_NTRAIT=FE_GL_CAFIS_UNION.C_NTRAIT and FE_NAT_CHARGES_CIPOSTE.D_CCOMPO1=SUBSTR(FE_GL_CAFIS_UNION.D_CCOMPTE,1,6) and FE_NAT_CHARGES_CIPOSTE.D_ICIPOSTE='O' )
    AND ( FE_NAT_CHARGES_CIPOSTE.C_LCTABREF='fe_compte' )
    AND ( FE_TAUX_TVA_CIPOSTE.C_NTRAIT(+)=FE_GL_CAFIS_UNION.C_NTRAIT and FE_TAUX_TVA_CIPOSTE.D_CCOMPO1(+)=substr(FE_GL_CAFIS_UNION.D_CCOMPTE,7,2) )
    AND ( FE_TAUX_TVA_CIPOSTE.C_LCTABREF='fe_TVA_compte' )
    AND ( FE_TIERS_SIGNATAIRE.C_NTRAIT=FE_METIER.C_NTRAIT and FE_TIERS_SIGNATAIRE.C_NMETIER_PAR=FE_METIER.D_NIDENT )
    AND ( FE_GL_CAFIS_UNION.D_NCAFIS=FT_REPART_AP_ARR_CORR.D_NCAFIS and FE_GL_CAFIS_UNION.C_NTRAIT=FT_REPART_AP_ARR_CORR.C_NTRAIT )
    AND ( FE_METIER.C_LCTABREF='fe_metier' )
    AND ( FE_GL_CAFIS_UNION.C_NTRAIT=FE_PARAM.D_NTRAIT )
    AND
    FE_METIER.D_CCOMPO1 In ( 'LPGP' )
    AND
    TO_NUMBER(TO_CHAR(FE_PARAM.C_DTRAIT,'SYYYY')) In @prompt('Année de ventilation :','N',,Multi,Free,Persistent,,User:0)
    AND
    TO_NUMBER(TO_CHAR(FE_PARAM.C_DTRAIT,'MM')) In @prompt('Mois de ventilation :','N',,Multi,Free,Persistent,,User:1)
    AND
    ( FE_PARAM.D_NTRAIT <> 2 )
    AND
    ( FE_PARAM.D_CTYPETRAIT='CIPOSTE' )
    GROUP BY
    FE_PARAM.C_DTRAIT
    La MV est sur le même tablespace que les partitions des tables (plus de 50), est-ce que cela peut poser problème ?
    Pour l'instant, je n'ai pas accès à l'environnement pour avoir le nombre de lignes retourné et testé autotrace.
    Pour répondre à Pacmann, je travaille sous SQL Developer de Oracle. C'est avec cet outil que je lance ma requête et que je vois aussi le plan d'exécution via la table PLAN_TABLE.
    Je ne pige toujours pas pourquoi le temps n'est pas diminué considérablement (par rapport aux 10 min de la requête normale) avec le FULL SCAN de la MV suite à la réécriture.
    Merci d'avance de vos futures contributions.
    Consultant BI
    Juillet 2005
    La requête me ramène 1535 lignes.
    Je ne trouve toujours pas où passe les 10 min.
    Aidez moi SVP.
    Septembre 2004
    A quoi sert la vue ft_repart_ap_arr_corr? Vous pouvez intégrer directement la table ft_repart_ap_arr dans la requête principale et ne garder que les colonnes indispensables.
    Mars 2007
    combien de temps met la requête suivante:
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par bertini15 Voir le message
    Aidez moi SVP.
    Exécute ta requête avec une trace SQL étendue. Ensuite tu le saurais en analysant le fichiers des traces (*.trc) ainsi généré.
    Consultant BI
    Juillet 2005
    Pour farenheiit, la requête est quasi instantanée, d'où mon incompréhension. Je vais essayer de voir avec les fichiers de traces comme proposé par mnitu.
    Mars 2007
    Et le plan d'execution c'est le même ?
    Effectivement il faut tracer ta session:
    ALTER SESSION SET events '10046 trace name context forever, level 8';
    SELECT
    FE_PARAM.C_DTRAIT
    FROM
    SELECT FT_REPART_AP_ARR.D_NCAFIS, FT_REPART_AP_ARR.C_NTIERS_LOC_CORR AS C_NTIERS_LOCCORR, FT_REPART_AP_ARR.C_NTIERS_LOC,FT_REPART_AP_ARR.C_NTIERS_PRE, FT_REPART_AP_ARR.D_CCENTRE_LOC_CORR, --FT_CAFIS_INTER.D_CCENTRE_PREN, FT_REPART_AP_ARR.D_CCENTRE_IMM, FT_REPART_AP_ARR.C_NTIERS_PRO, FT_REPART_AP_ARR.D_DBVENTIL, FT_REPART_AP_ARR.D_DFNVENTIL, FT_REPART_AP_ARR.C_NNATCHARG_PAR, FT_REPART_AP_ARR.D_NMTVENTHT, FT_REPART_AP_ARR.D_NMTVENTTVA_ND, FT_REPART_AP_ARR.D_NMTVENTTTC, FT_REPART_AP_ARR.D_NFLAG_PROP, FT_REPART_AP_ARR.D_CCOMPTE, FT_REPART_AP_ARR.D_CSENS, FT_REPART_AP_ARR.D_CNUMFAC, FT_REPART_AP_ARR.D_NMTARR, FT_REPART_AP_ARR.D_NDEBOURS, FT_REPART_AP_ARR.D_NMTARR_TVA, FT_REPART_AP_ARR.D_NTAUX_TVA, FT_REPART_AP_ARR.D_NTAUX_TVA_ND, FT_REPART_AP_ARR.C_NTRAIT, FT_REPART_AP_ARR.D_NTAUX_TVA_INDIC, FT_REPART_AP_ARR.D_NNUM_FACT, FT_REPART_AP_ARR.D_CTYPE_METIER, FT_REPART_AP_ARR.D_NTAUXFG, FT_REPART_AP_ARR.D_NMTTHTFG, FT_REPART_AP_ARR.D_DECHEANFG, FT_REPART_AP_ARR.D_NTVAFG, FT_REPART_AP_ARR.D_DEMIFACFG, FT_REPART_AP_ARR.D_NNUMFACFG, FT_REPART_AP_ARR.D_LNOM_FLUX FROM FT_REPART_AP_ARR
    FE_PARAM,
    WHERE
    ( FT_REPART_AP_ARR_CORR.C_NTRAIT=FE_TIERS_SIGNATAIRE.C_NTRAIT AND FT_REPART_AP_ARR_CORR.C_NTIERS_PRE=FE_TIERS_SIGNATAIRE.D_NTIERS )
    AND ( FE_NAT_CHARGES_CIPOSTE.C_NTRAIT=FE_GL_CAFIS_UNION.C_NTRAIT AND FE_NAT_CHARGES_CIPOSTE.D_CCOMPO1=SUBSTR(FE_GL_CAFIS_UNION.D_CCOMPTE,1,6) AND FE_NAT_CHARGES_CIPOSTE.D_ICIPOSTE='O' )
    AND ( FE_TAUX_TVA_CIPOSTE.C_NTRAIT(+)=FE_GL_CAFIS_UNION.C_NTRAIT AND FE_TAUX_TVA_CIPOSTE.D_CCOMPO1(+)=substr(FE_GL_CAFIS_UNION.D_CCOMPTE,7,2) )
    AND ( FE_TIERS_SIGNATAIRE.C_NTRAIT=FE_METIER.C_NTRAIT AND FE_TIERS_SIGNATAIRE.C_NMETIER_PAR=FE_METIER.D_NIDENT )
    AND ( FE_GL_CAFIS_UNION.D_NCAFIS=FT_REPART_AP_ARR_CORR.D_NCAFIS AND FE_GL_CAFIS_UNION.C_NTRAIT=FT_REPART_AP_ARR_CORR.C_NTRAIT )
    AND
    FE_METIER.D_CCOMPO1 IN ( 'LPGP' )
    AND
    TO_NUMBER(TO_CHAR(FE_PARAM.C_DTRAIT,'SYYYY')) IN @prompt('Année de ventilation :','N',,Multi,Free,Persistent,,User:0)
    AND
    TO_NUMBER(TO_CHAR(FE_PARAM.C_DTRAIT,'MM')) IN @prompt('Mois de ventilation :','N',,Multi,Free,Persistent,,User:1)
    AND
    AND
    GROUP BY
    FE_PARAM.C_DTRAIT;
    ALTER SESSION SET events '10046 trace name context off'
  1. PL/SQL et Vues systeme
    Par phpdev dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 03/11/2009, 15h04
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/08/2006, 10h30
  3. Optimisation sql
    Par cosmos38240 dans le forum Oracle
    Dernier message: 09/05/2006, 15h04
  4. [Optimisation] SQL et boucles
    Par schnito dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 75
    Dernier message: 24/03/2006, 17h20
  5. Optimisation SQL et ComboBox
    Par Cdx dans le forum Bases de données
    Dernier message: 30/12/2005, 15h04
