Script de mise à jour d'une colonne par calculs et concaténations
    Mars 2006
    Par défaut Script de mise à jour d'une colonne par calculs et concaténations
    J'ai la situation suivante :
    3 tables dans une base de données Oracle :
    1/ PRODUIT : id, code, description, label.
    2/ PARAMETRE : id, nom, valeur
    Relation plusieurs à plusieurs entre produit et parametre, donc :
    3/ PRODUIT_PARAMETRE : table croisée : produit_id, parametre_id
    Mon besoin est le suivant :
    je veux, pour chaque produit, modifier la valeur du label, pour qu'elle prenne comme nouvelle valeur : la concaténation du code, de la description du produit, et de tous les couples nom-valeur des paramètres.
    Exemple de résultat que je veux obtenir: Pour un produit (code='c1', description='blabla'), ayant 3 paramètres définis ((nom='p1', valeur='v1'), (nom='p2', valeur='v2'), (nom='p3', valeur='v3')), le résultat attendu est :
    'c1, blabla / p1=v1, p2=v2, p3=v3'
    Merci pour votre aide
    Avatar de argoet
    Mai 2002
    Une petite procedure PL/SQL faira grandement L'affaire
    A vous de l'adapter selon votre besoin
    Declare
        V_New_Lab T_PRD.label%TYPE;
    Begin
        -- Pour L'ensemble des Produits
        For C_Prd in (Select id from T_Prd)
        Loop
            V_New_lab := '';
            -- Pour L'ensemble des Parametrages du produit
            For C_Par in (Select P.nom,P.valeur from T_PAR P,T_Prd_Par PP
                          Where PP.prd_id = C_Prd.id)
            Loop
                 V_New_Lab := V_New_Lab || C_par.nom ||'='||C_Par.valeur||', ';
            End Loop;
            If length(V_New_Lab) > 1 Then
                 Update T_Prd Set label = V_New_Lab Where id = C_Prd.id;
            End If;
        End Loop;
    End;
    Mars 2006
    merci bien
    mais mon problème c'est qu'il me faut une requete sql, car d'une part je ne maitrise pas les procédures stockées, et d'autre part parce que dans le contexte du projet dans lequel je travaille je dois fournir une requête.
    Cette procédure peut être traduite en requête ?
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    La requête pour agréger :
    select a.id, max(a.code) || ', ' || max(a.description) ||
    replace(replace(xmlagg(xmlelement("x", b.nom || '=' || b.valeur)), '<x>', ', '), '</x>', ' ')
    from produit a
      JOIN produit_parametre c ON a.id = c.produit_id
      JOIN parametre b ON b.id_produit = c.id
    GROUP BY a.id
    => Oracle permet l'agrégation d'éléments XML (qu'il faut donc d'abord créer avec la fonction XMLElement)
    Après, il suffit de nettoyer les balises...
    (Avant je m'emcombrais toujours de CONNECT BY pour faire ça, jusqu'à ce que je profite des recherches de Waldar )
    Je te laisse utiliser ce morceau de requête pour faire l'update ensuite...
    Avatar de Waldar
    Ce ne sont pas vraiment mes recherches, ce sont des liens que j'ai pompé ici ou là, ce qui est la façon classique de résoudre un problème de nos jours !
    Mars 2006
    good job
    mais dans la requete il y a cette jointure :
    qui suppose que dans la table paramteres on a une clé etrangere liée à la table de produits
    alors dans mon cas c un many to many, et la jointure est dans une table croisée
    donc j'ai pas de clé etrangere ni dans la table produit ni la table parametres
  1. [AC-2003] Mise à jour d'une colonne par une autre colonne
    Par candrau dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 17/06/2011, 10h48
  2. [MySQL] Mise à jour d'une colonne.
    Par kifouillou dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 31/03/2008, 12h15
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 01/08/2006, 15h43
  4. Mise à jour d'une balise par innerHTML qui pose pb !!
    Par nerik38 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 20/01/2006, 17h13
  5. mise à jour d'une liste par un popup
    Par Equus dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 25/02/2005, 12h21
