glEnable(GL_NORMALIZE)
    Avatar de Edouard Kaiser
    Février 2004
    Par défaut glEnable(GL_NORMALIZE)
    Pourquoi est il déconseillé d'utiliser glEnable(GL_NORMALIZE) et donc plutot calculer soit même les normales des polygones ?
    Il faut bien les calculer ces normales, donc pourquoi en laissant faire à OpenGL le travail, cela attenuerai les performances ?
    Avatar de bigquick
    Août 2002
    Je pense que c'est parcequ'OpenGL va normaliser les normales à chaque affichage:
    glEnable(GL_NORMALIZE);
    glBegin(...);
       glNormal3f(x,y,z);   // hop il la normalise pour que sa norme = 1
    glEnd();
    Alors que toi, tu peux les normaliser juste après les avoir calculé (donc après le chargement du modèle), et appeler glNormal3f avec une normale déjà unitaire
    glDisable(GL_NORMALIZE);
    glBegin(...);
       glNormal3f(x,y,z);   // pas de calcul pour la normaliser
                            // donc ca va plus vite
                            // mais il faut bien sur passer une normale unitaire pour ne pas avoir de surprises :)
    glEnd();
    edit : en relisant ton post, je crois avoir compris: il y a confusion avec le terme "normalize" : ca ne sert pas à calculer les normales, mais à les rendre unitaires (au coût d'une racine carrée et de 3 divisions)
    2ème édit :
    Par contre, si la matrice ModelView contient des transformations de type "scale", les normales que tu vas passer seront scalées en conséquence, même si elles étaient unitaires. Tu peux alors utiliser
    glEnable(GL_RESCALE_NORMAL);
    pour que les normales soient rescalées à l'inverse, selon la valeur du scale actuellement dans la ModelView (ce qui est bien moins couteux qu'une normalisation, puisque pas de racine carrée).
    Février 2004
    Je dois avouer que je n'ai pas tout saisi
    Il faut vraiment que je me replonge dans les lumieres et que je trouve un tutorial bien clair
    Avatar de bigquick
    Août 2002
    Désolé je vais essayer d'être plus clair
    Alors
    1. Pour pouvoir gérer correctement les lumières, OpenGL doit connaitre la normale pour chaque face ou vertex affiché. Il ne peut pas la calculer lui-même, puisqu'elle dépend de la position des vertex voisins, enfin peut-être qu'il pourrait, mais avec des calculs montres, donc il ne le fait pas
    glNormal3f();  // la normale du vertex 1
    glVertex3f();  // le vertex 1
    glNormal3f();  // la normale du vertex 2
    glVertex3f();  // le vertex 2
    Donc avant chaque vertex, tu spéficie la normale correspondante. Si tu veux seulement une normale par face ("flat shading", cf le dessin ci-dessous), tu peux ne spécifier qu'une normale avant les 3 vertex. Par contre, si tu ne donnes jamais aucune normale, tes lumières ne sont pas bonnes du tout
    2. L'idée est donc de calculer les normales après avoir chargé ton objet. Pour 1 normale par face ("flat shading") une passe suffit: pour chaque face tu effectues un simple calcul de normal. Pour un éclairage réaliste, on va calculer 1 normale par vertex, celle-ci étant la moyenne des normales des faces dont il fait partie. Il faudra donc d'abord calculer les normales des faces, puis refaire une passe pour calculer celle de chaque vertex.
    Pour plus d'info, cherche "Gouraud shading" sur Google !
    3. Pour que les lumières soient correctes, il faut en plus que ces normales soient unitaires (de norme 1). Si ce n'est pas le cas, il y aura un effet d'attenuation ou d'accentuation de la lumière (pour une norme < ou > à 1).
    Là, 2 solutions:
    tu laisses OpenGL le faire avec glEnable(GL_NORMALIZE); , en lui passant des normales quelconques (donc peut-être pas unitaires), et il se chargera de les normaliser à chaque appel à glNormal3f().
    tu t'arranges pour passer des normales unitaires, c'est quand même mieux puisque de toute façon tu as calculé ces normales, donc pendant que tu y étais tu pouvais les rendre unitaires sur le coup. Tu imagines le gain puisque c'est fait 1 fois pour toute
    4. Par contre (hé oui, il fallait bien un "par contre")
    Si tu scale ton univers en faisant par exemple tout sera scalé 5 fois plus grand .... y compris tes normales que tu avais soigneusement rendues unitaires
    Pour palier ça, tu as
    qui va, à chaque appel à glNormal3f(), rescaler la normale selon l'inverse du scale de la ModelView: donc ici, 1/5 ! Et tou va bien, on retrouve notre normale unitaire
    Et évidemment, c'est moins couteux qu'un GL_NORMALIZE, puisqu'il s'agit de simples divisions, et non pas de racine carrée ....
    Voilà, j'espère que c'était un peu plus compréhensible !
    Février 2004
    C'est génial, j'ai tout compris, ton explication est claire, simple, félicitation, tu es trés pédagogue
    Merci beaucoup !
    Avatar de bigquick
    Août 2002
    Pas de problème, content que tu aies compris
    Avatar de shenron666
    avancé
    Avril 2005
    Activité : avancé
    J'ajouterai juste que glEnable(GL_NORMALIZE) ne génère pas les normales, il les normalise, donc puisqu'il faut bien transmettre les normales autant les transmettre normalisées
    Tutoriels OpenGL
  1. Problème : glEnable (GL_TEXTURE_2D)
    Par bipcpp dans le forum OpenGL
    Dernier message: 05/12/2008, 23h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/08/2008, 14h24
  3. Question sur glEnable(GL_TEXTURE_2D)
    Par lia dans le forum OpenGL
    Dernier message: 27/08/2006, 22h31
