Problème de transtypage CLOB->XMLTYPE
    Avatar de qi130
    Expert Processus IT
    Mars 2003
    Activité : Expert Processus IT
    Par défaut Problème de transtypage CLOB->XMLTYPE
    J'ai une table déclarée ainsi
    CREATE TABLE XSOURCE
      ID_OBJ  INTEGER                               NOT NULL,
      LC_DOC  VARCHAR2(105 BYTE),
      OB_DOC  CLOB)
    et peuplée de quelques milliers de lignes.
    La colonne en CLOB contient normalement du XML.
    J'ai une autre table
    CREATE TABLE XCIBLE
      XML_DOC  SYS.XMLTYPE)
    que je souhaite alimenter par le contenu de la 1ère:
    INSERT INTO XCIBLE
    (  ID_OBJ, LC_DOC, XML_DOC)
    ( SELECT ID_OBJ, LC_DOC, XMLTYPE(OB_DOC) FROM XSOURCE)
    Mais, j'obtiens cette erreur
    ORA-31011: Echec d'analyse XML
    ORA-19202: Une erreur s'est produite lors du traitement la fonction XML (
    LPX-00216: invalid character 156 (0x9C)
    Error at line 33
    ORA-06512: à "SYS.XMLTYPE", ligne 0
    ORA-06512: à ligne 1
    Le caractère 156 correspond a priori à £ (livre anglaise).
    Je n'avais qu'une ligne contenant ce caractère; je l'ai supprimé.
    La requète
    SELECT ID_OBJ, LC_DOC, OB_DOC FROM XSOURCE
     WHERE OB_DOC LIKE '%£%'
    m'avait permis de trouver cette ligne, mais ne sélectionne plus rien maintenant.
    Pourtant l'erreur persiste
    Quelqu'un a t-il une idée, une solution ?
    Je suis sous Oracle 9.2
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Visiblement c'est un problème de character set.
    En cherchant un peu sur le web j'ai trouvé :
    http://forums.oracle.com/forums/thre...sageID=1255505
    A moins que ce soit un bug : https://metalink.oracle.com/metalink...,1,1,helvetica
    une autre note intéressante : https://metalink.oracle.com/metalink...,1,1,helvetica
    Bon courage
    Avatar de qi130
    Expert Processus IT
    Mars 2003
    Hum... maigre piste
    Je vais tenter de la suivre.
    Merci.
    Octobre 2007
    Je pense que vous problèmes sont ailleurs, probablement que la zone ne contient pas du XML
    ConnectÚ Ó :
    Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.6.0 - Production
    With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
    mni@DIANA> CREATE TABLE XSOURCE
      2  (
      3    ID_OBJ  INTEGER                               NOT NULL,
      4    LC_DOC  VARCHAR2(105 BYTE),
      5    OB_DOC  CLOB)
      6  /
    Table crÚÚe.
    mni@DIANA> CREATE TABLE XCIBLE
      2  (
      5    XML_DOC  SYS.XMLTYPE)
      6  /
    Table crÚÚe.
    mni@DIANA> insert into xsource
      2  select 1, 'TEST',
      3  to_clob(dbms_xmlgen.getxmltype('select * from emp')) from dual
      4  /
    1 ligne crÚÚe.
    mni@DIANA>
    mni@DIANA> update xsource set ob_doc = REPLACE(ob_doc,'JAMES','£')
      2  /
    1 ligne mise Ó jour.
    mni@DIANA>
    mni@DIANA> INSERT INTO XCIBLE
      2  (  ID_OBJ, LC_DOC, XML_DOC)
      3  ( SELECT ID_OBJ, LC_DOC, XMLTYPE(OB_DOC) FROM XSOURCE)
      4  /
    1 ligne crÚÚe.
    Select * from xcible;
    <ROW>
     <EMPNO>7900</EMPNO>
     <ENAME>£</ENAME>
     <JOB>CLERK</JOB>
     <MGR>7698</MGR>
     <HIREDATE>03/12/81</HIREDATE>
     <SAL>950</SAL>
     <DEPTNO>30</DEPTNO>
    </ROW>
    <ROW>
     <EMPNO>7902</EMPNO>
     <ENAME>FORD</ENAME>
     <JOB>ANALYST</JOB>
     <MGR>7566</MGR>
     <SAL>3000</SAL>
     <DEPTNO>20</DEPTNO>
    </ROW>
    <ROW>
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Tu ne sais même pas si tu as le même character set... j'vois pas bien ce que ça apporte ce test
  1. Problème avec le CLOB
    Par ghostdog dans le forum Oracle
    Dernier message: 05/03/2007, 18h51
  2. problème de transtypage (enfin je crois)
    Par troussepoil dans le forum C++
    Dernier message: 02/03/2007, 18h32
  3. Problème de transtypage (ou de pointeur)
    Par seeme dans le forum C++
    Dernier message: 20/12/2006, 10h36
  4. problème de transtypage
    Par salseropom dans le forum C
    Dernier message: 30/08/2006, 11h59
  5. Problème de transtypage
    Par SunSyS dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 12
    Dernier message: 31/07/2006, 19h03
