Tester l'existence du spfile
    Mai 2008
    Par défaut Tester l'existence du spfile
    J'ai un soucis et j'ai besoin de votre aide, voilà mon problème. Je voudrais tester si une base de données à un spfile ou pas via un .bat.
    ceci est la partie concernée de mon script:
    REM Tester l'existance d'un spfile
    set spfile_flag=no
    set cmd_sql=%TEMP%\spfileflag_sql.sql
    (echo connect /as sysdba
    echo set head off
    echo set feed off
    echo select value from v$parameter where name='spfile';
    echo exit) >%cmd_sql%
    for /f "delims=" %%a in ('sqlplus -s %oracle_connect% @%cmd_sql%') do if /i not {%%a} == {} (set spfile_flag=yes)
    del %Wfic_cmd_sql%
    La variable spfile_flag devrait prendre un "yes" si la base à un spfile et un "no" le cas écheant.
    Des fois cela fonctionne des fois non, j'ai beau chercher dans mon code à quoi c'est dû mais je bloque. est ce dû à la version d'oracle? je teste sur une 9 et une 10g.
    quelqu'un a une idée, sinon s'il y a une autre méthode plus simple pour faire mon test je suis preneuse
    Membre chevronné Avatar de NGasparotto
    Janvier 2007
    Ca marche si tu fais la connection en-dehors du script sql.
    Sinon, ca retourne {Connected.}, c'est une variable non-vide, et donc ton flag passe a yes.
    Nicolas.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par NGasparotto Voir le message
    voilà ça a fait tilt!!!
    Y:\>c:\Apps\Oracle\client1020_eng\BIN\sqlplus -s /nolog
    connect scott/tiger
    Y:\>c:\Apps\Oracle\client920_ENG\bin\sqlplus -s /nolog
    connect scott/tiger
    Connected.
    quit
    En 10g en mode silencieux, le Connected n'est plus affiché
    PS: merci a Nicolas pour cet indice
    Janvier 2007
    Laurent, j'adore tes smiles tres explicites.
    Enfin, tout ca pour dire qu'avant le client 10.x, la connection silencieuse n'etait pas si silencieuse que ca.
    Nicolas.
    Mai 2008
    Merci pour vos reponses, et je m'excuse poiur le retard (j'avais rencontré un problème plus urgent )
    oui effectivement c'est pour ça que ça ne marche pas sur ma base de version 9, donc je pense mettre le résultat de l'execution dans un fichier.log et puis lire ce fichier et rechercher l'exisctence d'un *.ora, mais il y a pas une solution plus simple?
    Janvier 2007
    Citation Envoyé par rojina29 Voir le message
    ...donc je pense mettre le résultat de l'execution dans un fichier.log
    Pourquoi ne pas faire la connection sur le "sqlplus -s" plutot qu'avec le connect ? Ca marche tres bien, j'ai dit plus haut, en dehors du script sql, mais sqlplus -s user/pwd... fonctionne tres bien.
    SET spfile_flag=no
    SET cmd_sql=%TEMP%\spfileflag_sql.sql
    (echo SET head off
    echo SET feed off
    echo SELECT value FROM v$parameter WHERE name='spfile';
    FOR /f "delims=" %%a IN ('sqlplus -s mouserprefere/passworduserprefere@mapetitebase @%cmd_sql%') do IF /i NOT {%%a} == {} (SET spfile_flag=yes)
    echo %spfile_flag%
    Nicolas.
  1. [JDBC]Tester l'existence d une table
    Par juflata dans le forum JDBC
    Dernier message: 29/06/2004, 16h27
  2. tester l'existance d'un enregistrement
    Par LoLoSS dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/05/2004, 15h58
  3. tester l existence d un fichier sous turbo pascal
    Par Newllite dans le forum Turbo Pascal
    Dernier message: 25/01/2004, 13h47
  4. Peut on tester l'existence d'un fichier ?
    Par Alamassepointcom dans le forum Flash
    Dernier message: 10/10/2002, 13h10
  5. [ADO] Tester l'existence d'une table
    Par nd25 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 05/09/2002, 14h55
