Erreur anormale: command not properly ended
    Avatar de randriano
    Janvier 2007
    Par défaut Erreur anormale: command not properly ended
    Je ne comprends pourquoi il y a erreur sur mon appel de procédure suivant:
    declare
    begin
    USER41.eed_SetGaugeForConnective('EED_OBJ_DEF_ConnectiveEqui');
    end;
    ERROR at line 1:
    ORA-00933: SQL command not properly ended
    ORA-06512: at "USER41.EED_SETGAUGEFORCONNECTIVE", line 1
    ORA-06512: at line 3
    Cette procédure existe et est valide mais pourquoi il y a "not properly ended"
    ORA-00933
    Cause: The SQL statement ends with an inappropriate clause
    Ce qui n'est pas mon cas???
    randriano.dvp.com
    Développeur. Product Owner [Agile]. Sites web, mobile apps, système d'information (SI).
    Octobre 2007
    Salut Randriano,
    Montre nous le select qui commence à la ligne 3 de ta procédure. Sinon ci dessous la description de l'erreur en question qui semble à avoir disparu à partir d'Oracle 10R2 (R1 ?)
    ORA-00933 SQL command not properly ended
    Cause: The SQL statement ends with an inappropriate clause. For example, an ORDER BY clause may have been included in a CREATE VIEW or INSERT statement. ORDER BY cannot be used to create an ordered view or to insert in a certain order.
    Action: Correct the syntax by removing the inappropriate clauses. It may be possible to duplicate the removed clause with another SQL statement. For example, to order the rows of a view, do so when querying the view and not when creating it. This error can also occur in SQL*Forms applications if a continuation line is indented. Check for indented lines and delete these spaces.
    Avatar de randriano
    Janvier 2007
    En fait, j'utilise 9i, même si c'est pas récent (2002), c'est fiable
    La ligne 3 c'est:
    Je ne vois d'incorrect là dedans mais ça échoue quand même, c'est pour cela que je pose la question
    randriano.dvp.com
    Avatar de Waldar
    Je pense que mnitu faisait référence au code de la procédure USER41.eed_SetGaugeForConnective.
    Avatar de randriano
    Janvier 2007
    Le contenu de la procédure!!
    Il ne semble que c'est pas dedans le problème, jusqu'à la ligne 20, il n'y a que des déclarations de variables !! Concernant cette procédure, j'utilise 3 curseurs différents, est-ce que c'est peut-être cela le problème? Je répète cette procédure est valide syntaxiquement
    randriano.dvp.com
    Avatar de Waldar
    Ah je me demande s'il ne faut pas mettre un / après, que donne :
    begin
    end;
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par randriano Voir le message
    ...Je répète cette procédure est valide syntaxiquement
    Est-ce que la procédure utilise du SQL Dynamique (execute immediate ou autre) ?
  1. ORA-00933: SQL command not properly ended
    Par yupa dans le forum Oracle
    Dernier message: 29/03/2022, 16h12
  2. command not properly ended avec un ORDER BY
    Par Zikas-r dans le forum SQL
    Dernier message: 24/12/2010, 20h52
  3. [AC-2007] ORA-00933: SQL command not properly ended (#933)
    Par zoom61 dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 14/12/2010, 10h38
  4. SQL command not properly ended / Execute immediate
    Par grenouille92 dans le forum SQL
    Dernier message: 01/10/2009, 12h13
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 08/02/2008, 18h32
