Problème avec le CBO d'Oracle sur filtre simple
    Scorpi0
    Par défaut Problème avec le CBO d'Oracle sur filtre simple
    Suite à une requête basique de type :
    Select t1.col1, t1.col2,...
    from table1 t1 inner join table2 t2
                   left outer join table3 t3
    etc..
    where [filtre divers]
    and t1.col3 = 'toto'
    La table t1 contient environ 1.3 million de lignes.
    La col3 contient exactement 18 valeurs distinctes, et 1.2 million de lignes correspondent à col3 = 'toto'. Autant dire que la requête devrait taper un full scan sur table1.
    Le problème est qu'avec le filtre "and t1.col3 = 'toto'", l'explain plan explose avec l'utilisation d'index non pertinent, et la requete ne répond plu.
    Si j'enleve ce filtre, l'explain plan fait son boulot en me full scannant ce qu'il faut et en hash outer joignant comme il faut, et me repond en 10 minutes.
    Je suis allé faire un
    Select density
    from user_tab_col_statistics
    where table_name = 'TABLE1'
    and column_name = 'COL3'
    Et j'ai donc 0.05555 = 1/18 (CF http://marius-nitu.developpez.com/tu...-calcule-cout/). J'ai peur que le CBO réagit comme si ma col3 etait parfaitement distribué, ce qui est tres tres loin d'etre le cas.
    Pour linstant je contourne le probleme avec un hint pour fullscanner ma table1, mais j'aimerais bien savoir comment dire à oracle de faire les stats sur cette colonne en un peu plus intelligent !!
    J'ai aussi tenter de créer un index sur COL3, pour 'ouvrir' les yeux au CBO, mais ca n'a pas mieux fonctionner, il s'entete a croire que la clause "t1.col3 = 'toto'" va lui ramener quelques lignes alors que ca va lui ramener la table entiere !
    NB : ma commande pour passer les stats
     DBMS_STATS.gather_table_stats(ownname => 'SYS' ,
      tabname => 'TABLE1',
      cascade => true, estimate_percent => 100,granularity => 'ALL', degree => 1);
    NB2 : Mon Oracle : Oracle9i Release 9.2.0.4.0
    Dernière modification par Scorpi0 ; 22/06/2009 à 17h36.
    Octobre 2007
    Si les 18 valeurs sont distribués d'une manière non-uniforme vous devez collecter des histogrammes sur cette colonne pour informer l'optimiseur de cette distribution. Ensuite il fera de meilleurs estimations.
    Mais dans ce cas il sera bien que le filtre utilise la valeur littérale et non pas une variable de liaison.
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Tu peux rajouter
    method_opt=>'FOR COLUMNS COL3'
    au dbms_stats, ou toute autre variation
    Cordialement,
    Franck.
    Scorpi0
    Merci !
    C'était bien l'option method_opt qui me manquait !
    Donc la cardinalité retourné par ma requete sur la table de base était de beaucoup inférieure à la réalité, ce qui provoquait un cout ammoindri et un plan d'éxecution mauvais.
    J'ai trouvé une très bonne explication ici :
    http://structureddata.org/2008/10/14...dexed-columns/
    Au final, l'option j'ai du précisé mon nombre de tranche (bucket) de mon histogramme car l'option skewonly ne me rendait pas une bonne modélisation.
    La commande finale qui a marché :
        ownname => 'SYS',
       method_opt=>'FOR COLUMNS COL3 size 20'
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2006, 18h05
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/10/2006, 17h28
  3. Problème avec Socket et/ou Telnet sur le manager d'Asterisk
    Par gorby69 dans le forum Programmation et administration système
    Dernier message: 21/07/2006, 14h47
  4. [AJAX] Ajax en mode synchrone sur Safari
    Par The Blec dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 17/02/2006, 17h52
  5. [tomcat] [jsp] Problème avec driver OCI pour oracle
    Par nanardcompanie dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 01/07/2004, 09h54
